- Golf
- Golf 5
- Einbau Ausströmer bei Climatic
Hallo Leute,
ich weiss, das wurde schon mehrfach behandelt, also bitte nicht böse sein :-)
Ich möchte die Mittelablage im Armaturenbrett gegen den Ausströmer der Klimatronic tauschen.
Bestellnummern für das Gitter und den Sensor habe ich schon.
Nur: Ist etwas beim Umbau zu beachten? Gibt es Schwierigkeiten? Existiert vielleicht sowas wie eine Einbauanleitung?
Im Voraus schon mal schönen Dank für Eure Antworten!!!
Micha
23 Antworten
Dazu kann ich dir leider nicht weiter helfen, aber hast du vielleicht mal die Teilenummer? Habe auch schon überlegt die Ablage ab zu bauen und den Ausströmer rein. Kannst du mir sagen was die Teile kosten?
Thorsten
gummieinlage von dem fach raus,
torx schrauben raus,
das ganze mit nem taschenmesser vorsichtig raushebeln
danach den sonnensensor ins lüftungsgitter einsetzen,
mit etwas kraft einrasten lassen
fertig
5minuten arbeit, wirklich keine hexerei
Schönen Dank für die Antwort!!
Die Teile werd ich mir dann holen!
Ich bin es leid, ständig von kalter Luft angeblasen zu werden!!!
brauchst man neben dem gitter und dem sensor nicht auch noch, dass wo das Gitter draufkommt (also den Unterbau)
wie isn das mit der kalten luft gemein??Zitat:
ich kann heut mal nachschauen, was man da noch alles braucht um den oberen ausströmer auch wirklich nutzen zu könen.
glaube jedoch nicht, dass das mit der climatic so einfach wird...
mfg André
mfg André
Doch es ist aber so einfach.
Man muss nur den oberen Ausströmer tauschen und schon hat dieser auch Funktion.
Habe das gleiche auch bei meinem getauscht und es funktioniert einwandfrei.
jepp das fach verschließt den ausströmer normalerweise nur, daher klapperts dort der ausströmer an sich ist in seiner komplettenfunktion schon anwesend.
aber unter dem gitter ist doch noch so ein schwarzes teil, welches das rädchen hat, um den ausströmer zu schließen, das wurde bisher doch noch nicht erwähnt.
das gehört aber zum Gitter...
zu dem Thema gabs übrigens vor einiger Zeit schonmal nen
Thread.
Stefan
ist wirklich mal ne plug&play nachrüstsache im golf v, die volle funktion mit wenig aufwand bringt.
habs bei mir ja schon gemacht, und bin neben der optik auch mit der funktion sehr zufrieden.
also ich hab mir folgendes überlegt: man könnte doch auch dei gummieinlage von derablage entfernen, und in das plastikteil selber mit der bohrmaschine löcher reinbohren. und wenn man keine luft oben raus haben will, dann legt man einfach die gummieinlage hinein und zu is...
naja, zwar eine russische lösung, aber funktionieren müsste es, und man täte sich das geld für das neue lüftungsgitter speren
das lüftungsgitter kostet glaub ich 12€...der sonensensor is das teure, da bastelste dir besser was dafür und holst dir das gitter
Habe schon seit Monaten dne Auströmer der Climatronic eingebaut, aber warum bauen die das nicht direkt ein bei VW, die Lüftungsöffnung ist nämlich unter dieser Ultrahäßlichen Ablage vorhanden, quasi wie ein Deckel.
Der Sonnenstandssensor ist dann zwar nur ein Fake , aber was solls .
Greetings
