  4. Mercedes
  5. C-Klasse
  6. W205
  7. Einbau- Erweiterung Audio 20 mit China RNS
Mercedes C-Klasse W205
Heute mal als Info ein Abriss vom Einbau eines China RNS mit 9“ Zoll Display zur Erweiterung des Audio20 mit Multimediafähigkeiten.
Ja, ich habe es gewagt ;-)
Speziell war ich auf der Suche nach einem Gerät wo die originalen Funktionen wie FM-Tuner / USB / BT und Navi auch weiterhin funktionieren, sowie deren Anzeige im neuen Display als auch noch im KI dargestellt wird. Das war bei mir oberste Prio!
Ebenso sollte der Ton vom China-Teil (Video / Audio / BT / Navi / DNLA-Client) auch über das Werkssystem spielen!
Habe lange gesucht und bin fündig geworden. Wer nun denkt, das System ist mal schnell zwischen Frühstück und Mittag eingeworfen, der irrt gewaltig! Ich habe seit gestern Nachmittag gebastelt………
Was die Kollegen im I-Net nämlich nie zeigen, wo die beiden zusätzlichen Komponenten verbaut werden sollen.
Was hab ich überlegt, probiert verworfen, Kabelbäume aufgetrennt und geflucht! Letztendlich hat alles doch seinen Platz gefunden.
Ich wollte eigentlich alles im Handschuhfach unterbringen, einmal um an die zusätzliche Navi-Karte zum Update (jetzt noch Sygic) und an das Reset-Knöpfchen zu kommen….aber die Leitungslängen geben das nicht her.
Der Platz hinterm Audio20 war ja bei mir durch die Aufrüstung eines DSP durch das Systemkabel vom Axton-A580 eh schon eng, nun kam nochmal eine Kabelpeitsche dazu!
Das original Video-LVDS vom Display ist werksseitig verdammt kurz gehalten, dieses muss jedoch an die neue Zusatzbox, von dort geht es zum neuen Androiden-Display. Nach viel Bastelei um Umverlegen von Kabeln, konnte ich die Mediaeinheit unter dem Audio 20 verstecken.
Der kleine externe Verstärker wird in das mitgelieferte Quadlock-Kabel vom Audio20 eingeschliffen, sodass Audio über die Werksanlage mit wiedergegeben wird. Er hat nun seinen Platz seitlich hinter der Mittelkonsole gefunden und wurde Klappersicher verstaut.
Es gibt übrigens auch viele China RNS-Teile ohne Amp, da wird ein externer LS verbastelt, oder via FM Transmitter eingespeist, oder es geht gar kein Ton!
Das wollte ich nicht! Da habe ich lange recherchieren müssen!
Original FM-USB-CD-BT-Navi, geht alles wie vorher, Top-> Bild wird auch vollständig auf dem neuen Display dargestellt / skaliert!
Sonst bin ich für heute erstmal beeindruckt von der Sache! Touchdisplay geht flüssig, Navi läuft, Videos, Musik…..ist auch via Drehrücksteller bedienbar.
Ein Tip‘s aufs Display und ich bin in der neuen Oberfläche, zurück geht’s am einfachsten mit Tastendruck auf die Medialeiste in der Mittelkonsole, oder Fav.-Taste und Car-Setting auswählen.
Laut-Leise mittels Drehregler.
Touchpad und Lenkrad via Android Oberfläche geht noch nicht, vlt. eine mir noch verborgene Einstellung?
BT-Telefonie hab ich getestet.
Mikro ist unsichtbar am Center-LS versteckt, funktioniert soweit, jedoch hört mein Gegenüber mich etwas Dumpf der Ton im Auto selbst ist o.k. Das war mir aber schon klar, kannte schon aus dem W211, welchen ich ja auch umgebaut hatte.
Die GPS Antenne hab ich mit am Plastekasten hinter dem Display unter der LS Abdeckung angeklebt. Keine Probleme bei der Positionierung, Sat-Fix ist top! Start des Sygic in 0,nix….irre! Natürlich funktioniert die Anzeige nicht im KI, auch das war ja zu erwarten.
Die Antenne für WIFI-Access und DLNA Client wurde an der Beifahrerseite A-Holm platziert. Es werden viele W-Lan Netze gefunden.
DNLA selber habe ich noch nicht getestet, ebenso Mirror Link oder Spiegelung des Handys via USB Anschluss.
Der Support der China-Leute beim Kauf war Top.
Ich hatte ja Bammel die Mediabox in der Mitte zu versenken, aber via Mail wurde mir mitgeteilt, dass das Kartenupdate auch via USB-möglich ist. Davon habe ich nun nochmal 3 im Handschuhfach.
Ich wollte ja ein breiteres Display 10 oder-12“ mit Android 7, aber davon wurde mir bei meinem alten Baujahr 08/2014 abgeraten, da gab es wohl massig Probleme mit der Can-Anbindung und Android 7 ist wohl dermaßen aufgebläht, dass es bei gleichem Prozessor keinerlei Vorteile bringt.
Massig Apps und Schnickschnack will ich eh nicht installieren.
Das 9“ mit Android 4.4.4 soll wohl ohne Zicken laufen, wurde mir per Mail mitgeteilt. Na mal sehen.
Nun hab ich also noch Reserve Navis zur Verfügung :-)
DVD-Player / DVBT / Front & Rear Cam könnten noch angeschlossen werden, brauch ich aber nicht.
Das soll erstmal reichen, ich werde weiter testen und berichten, positives wie negatives!
1165 weitere Antworten
1165 Antworten
Respekt vor dem Mut!
Alle Achtung vor dem Mut und dem Können!
Tolle Arbeit von Dir u d sehr mutig. Du verstehst wohl was von Technik.
Danke Euch für das Lob zum Mut.
Da gehört eigentlich nicht viel dazu, ist alles Plug n Play. Zusammenstecken und es sollte gehen...
Machts auch. Ich hab halt nen kleinen Technikspieltrieb ;-)
Nur beim Komponenten verbauen, da muss man schon überlegen wie und wohin.
Und keine Angst vorm Auseinandernehmen haben.
Wer nen "Sappo" hatte, traut sich alles zu, stimmt's? Respekt!
Bei anderen Autos hätte ich 0 Problem mit (musste ja auch beruflich) beim Eigenen bin ich eine Mimimimimimi :-)
Wäre mal interessant den genauen Namen oder einen Link zu bekommen.
Den Umbau finde ich sehr gut, bin auf deine Erfahrungen gespannt.
Uuuups...
Hier der Link: China RNS
Allerdings ist meine Oberfläche eine andere als auf den Bildern, da ich ja ein 9" mit Android 4 bekommen habe, wie weiter oben beschrieben.
Und die Montageanleitung: http://www.dvdgpsnav.com/blog/
@helmutyx59 schrieb am 6. Januar 2018 um 22:49:09 Uhr:
Beim Sappo war das Gefährlichste die Heizung und die Bremse
:D
Das ganze Ding war gefährlich. Vertraue niemals fremden Frauen und Autos, die die Russen bauen!
@Eddy-Pu schrieb am 7. Januar 2018 um 12:05:41 Uhr:
Uuuups...
Bis zu welchem Bj. Soll das neue System problematisch sein ?
Ich kopier mal die Info aus einer der vielen Mails vom Service:
"Thanks for your kind reply.
Our technician just told me that for a 2014 year Mercedes Benz C W205, he has found our 10.25 inch model does not work well in a 2014 year W205, for 2015, 2016 and 2017 year there's no problem, because 2014 year W205 was just upgraded from W204 and the can-bus system may be different, our 9 inch model with android 4.4 system works well in all 2014 year W205, you can check our 9 inch model via below pics..........
@Eddy-Pu schrieb am 7. Januar 2018 um 12:53:57 Uhr:
Ok das hört sich verständlich an.
Vilt hast du ja mal irgendwann Zeit ein Video hochzuladen über die Oberfläche etc.
Aber ist sowas interessant in Kombination mit der mb100 oder eher abzuraten, da Garantie Verlust ?
Ich hab nochmal die MB 100 im Dezember verlängert. Am Freitag soll die Mediaeinheit in der Mittelarmlehne gewechselt werden, da bei niedrigen Temperaturen alle Slots erst nach ca. 5min funktionieren. Ich werde berichten.
