Einbau Funkfernbedienung
ich habe mir wie in dem anderen Thread beschreiben, eine FFB geholt.
Kann mir jemand helfen oder mir sagen wie ich diese nun Einbaue. Mit der Mitgelieferten, sog. Beschreibung oder Einbauanleitung, kann ich nichts anfangen.
Bitte helft mir!!
Danke schonmal im vorraus für eure Hilfe
Lars
111 Antworten
ich hab das jetzt soweit hinbekommen, jetzt muss ich nur noch wissen, so das bakel für die komfortschaltung ist, also die Position und die Farbe.
Weißs das jemand???
bis jetzt funktionieren leider nur die blinker... :-(
was hast du für ne fernbedienung? hast du sie schon an die zentralverriegelungspumpe angschlossen?
ich habe diese hier
ich hab alles angeschlossen, die komfortschliesung hab ich jetzt auch gefunden, nur die pumpe wird nicht angesprochen.
also du hast alles angeschlossen nur das auto geht nicht auf und zu per fernbedienung? also die zv pumpe tut auch nicht arbeiten?
genauso ist es, die blinker blinken, und geräusche sind auch zu hören, so eine art klacken, nur die zv pumpe reagiert nicht
also dann hast du irgendetwas falsch verkabelt, soviel ich weis gehen drei kabel von der zv pumpe ab, ein für fahrer seite eine für beifahrer und ein für kofferraum. überprüfe ob du die richte leitung angezapft hast(ich habe das kabel für die fahrerseite genommen). bei mir ist wenn ich das auto mit der fernbedinung aufschliese und mit dem schlüssel abschliese und dann wieder mit der fernbedienung aufschlissen will geht es nicht, da das steuergerät denkt das auto ist noch offen, dann muss ich erst im zugeschlossenm zustand mit der fb zuschliesen und ann kann ich es erst wieder aufschliesen, versuch mal paar mal das auto zuzuschliesen und umgekehrt (drück paar mal auf zu und dann paar mal auf auf). wenn das steurgerät klackert dann hat es strom, also muss die zv pumpe falsch angeschlossen worden sein. wenn du es versucht hast dann meld dich wieder.
hab ich schon alles durch, mein problem ist, das ich nicht weiß ob ich das richtige kabel angezapft habe und ob ich überhaupt die richtigen kabel an der richtigen stelle habe, ich weiß nicht ob es dir was hilft wenn ich mal die beschreibung und die kabelfarge hirrein setzte
an welchen stecker muss ich denn überhaupt?, da si8nd zwei bei der zv pumpe, einer geht direkt an die zv pumpe und dann ist da noch so ein weißer, wenn ich den außeinander ziehe dann geht die zv nicht mehr
Hey Lars..
...wenn´s funzt, bitte stell doch mal einen Plan hier rein wie und wo Du das Ding verkabelt hast...
Danke schon mal
masterC
Original geschrieben von masterC
Hey Lars..
Danke schon mal
masterC
Das Problem ist, das es bei mir NICHT funzt...!
aber mach ich dann gerne
es muss ein stecker geben an der zv, aus dem 3 kabel gehen, die 3 kabel sind in einem stecker dirn, und der ist an der zv dran, die 3 kabel sind einmal für fahrer beifahrer und kofferraum, hastvdu den stecker angezapft?
ja, aber ichb weiß nicht ob es so richtig war, ob ich das richtgie kabel (das blaue von dem stecker) und die richtigen kabel von der FFB genommen habe
wäre nicht schlecht wenn du doch mal paar pläne postest.
wichtig wäre einer mit namen "eine +12 Volt und minusimpulssteuernde Leitung"
in jeder mir bekannten FFB sitzen 2 relais mit wechsler kontakten.
1 relais dient für auf und eins für zu.
beim alten benz ist es nun so das entweder ein plus oder ein minussignal vom türschloss kommt,jenachdem ob auf oder zu.
beim einbau einer FFB wird nun die FFB in die steuerleitung eingeschleift.
ohne die FFB zu betätigen wird das schlosssignal durch die FFB nur durchgeleitet und es arbeitet alles wie vorher.
beim betätigen der FFB wird die originalleitung " gekappt und das plus oder minussignal "fremd" eingespeist.
leider musste ich bei der waeco MS 650 anleitung feststellen das der plan dahingehend falsch war.
deshalb wäre es sinnvoll du postest mal deinen plan,dann kann dir geholfen werden
in deinem plan werden alle kabel der zv ansteuerung benötigt.
einer ist plus
einer minus
2 gehen zur zv steuerleitung die zerschnitten werden muss
2 kontakte der FFB werden miteinander verbunden.
daran sollteste den richtigen plan erkennen.
wartent auf rückmeldung
Mit freundlichem Gruß
T.f.G.
ich habe hier jetzt die Einbauanleitung reingestellt
und hier noch ein Plan für die fahrzeugspezifischen kabelfarben, der mir per mail vom verkäufer zugesandt wurde
freu mich auf hilfreiche tipps von euch
(wenn jemand noch anderen Daten braucht, bitte fragen
