- Volvo
- S60, S80, V70 2, XC70, XC90
- Einbau Spiegel-Rückfahrkamera XC70
So... es ist fast vollbracht...
Zunächst mal hat Murphys Law mal wieder zugeschlagen... zu Kälte (2°) und Schneeregen Schauern gesellten sich natürlich auch noch ein paar Widrigkeiten. Schraube zur Befestigung der Kamera im Kunststoff abgerissen, Batterien der Taschenlampe leer, Birne des rechten RWS defekt... was wieder zu Gefummel, Sucherei und nicht jugendfreien Flüchen geführt hat...
Ansonsten alles tutti... der Spiegel ist hochwertig verarbeitet, alles funktioniert auf Anhieb und die Einstellungen sind egtl. intuitiv... sogar auf deutsch... hab aber englisch gewählt da einleuchtender und die deutsche Übersetzung nicht ganz fehlerfrei.
Das Anbringen mit den Gummis am Spiegel ist einfach, lediglich ist es etwas knapp mit den Sonnenblenden... hab meine eh immer unten, Beifahrerseite funktioniert dann.
Kabel nach hinten verlegen war hinter der Kante des Himmels und entlang der Türgummis kein Problem und schnell erledigt. Lediglich an der Heckklappe wirds etwas kompliziert, da ich mich entschieden habe die Kamera hinten unter der 3. Bremsleuchte innen zu montieren... vor Verschmutzung geschützt und Scheibe wird durch Heckwischer gereinigt... da bei meinem XC70 Folie verklebt ist, musste ein kleines Loch geschnitten werden... fällt von außen kaum auf da die Kamera in schwarz gleich dahinter sitzt.
Anschlusskabel zum RWS hinter der Verkleidung durch gefummelt, dazu die Abdeckung des Lautsprechers an der D-Säule abgenommen... dann das Kabel zur Rückleuchte geführt.
Nach dem alles angeschlossen war das Ganze eingeschaltet... Bild vorne wie hinten da... Rückwärtsgang rein und der Monitor zeigt ein großes Bild von hinten mit Hilfslinien.
Die vorhandenen IR Dioden zur Beleuchtung bei Nacht habe ich abgeklebt da sie in der Heckscheibe geblendet und sich gespiegelt haben... funktioniert auch so bei Dunkelheit... ein Nachtmodus ist auch noch einstellbar.
Was jetzt noch fehlt ist der Anschluss der permanenten Stromversorgung über Adapter an einer Sicherung... muss für 10,- Euronen extra bestellt werden, dafür gabs auch 10,- Rabatt... wird Morgen erledigt... im Moment läuft das Ganze über mitgelieferten Stecker für den Zigarettenanzünder.
Alles in Allem bin ich zufrieden und das Ding tut was es soll...
Habe dieses Modell gewählt da es ein 7" Display hat... 4,3" war mir zu klein... 10" zu groß... hier sieht man was und der Spiegel ist nicht übermäßig groß!
https://www.amazon.de/.../ref=pe_3044161_189395811_TE_SCE_dp_1
20 Antworten
Wie hast du den Strom an die RWS angeschlossen? Da blick ich nicht durch...
Schaltplan für dein Auto und Kabelfarbe der RWS suchen oder messen welche die richtige Strippe ist und dort in der Nähe der Leuchte den Saft abzweigen... mit Kabelfloh geht... besser trennen und die dann drei Leitungen zusammen löten und Schrumpfschlauch drüber...
@Peak_t schrieb am 13. Mai 2020 um 13:56:02 Uhr:
Was ist den ein Kabelfloh?
... sowas...
Ihr mit Eurer Insider-Sprache...bei uns heisst das Dieb oder Stromdieb????????
Vielen Dank für deine Hilfe!!!
nennt sich auch parasitenklemme.
Hat wohl jedes Dorf nen eigenen Namen????
... wir können die Namen ja mal hier sammeln und auf Wikipedia einstellen...
Kabelfloh = Electrica Filum Siphonaptera
und was ist ein elastikklemmriegel?
... meinst du ne Lüsterklemme...
ich hatte schon die hoffnung auf fachleute aufgegeben.
Danke für den Bericht, @Trennschleifer13508.
Sehr hilfreich !!
Hey Jörg,
„Federspanner… , Trennschleifer… , Druckluftschrauber…“ etc. das sind nur Platzhalter für gelöschte Konten…
Die werden dir nicht antworten…
Gruß Didi
….Exhumierung, sozusagen….
Gruß der sachsenelch
