  4. BMW
  5. 3er
  6. E90, E91, E92 & E93
  7. Einbauanleitung AHK
Einbauanleitung AHK
BMW 3er
HÄtte jemand ne einbauanleitung für mich?
Hab ne Originale mal gebraucht gekauft, jetzt Brauch ich sie dann und müsste sie einbauen.
Frage, welche bzw wieviele Steuergeräte sind/ müssen verbaut werden? Im etk ist das nicht so ganz durchsichtig.
Fals jemand die codierwerte kennt, wäre es auch nett!
Ahja, Fahrzeug. E91 325da bj 11/2007
Gretz
Danke!
23 Antworten
hier mal ein paar bilder von den Teilen die dabei sind.
Sind 2 Steuergeräte dabei. Was brauche ich noch genau?
Img-1120
Img-1121
Img-1122
+3
hallo,
ich denke mal, du hast alles:D
AHM zur Steuerung des Lichts (Steckdose) und das SG für den Anklappvorgang, mehr gibt es nicht.
gruss mucsaabo
Original geschrieben von mucsaabo
hallo,
gruss mucsaabo
dankeschön.
Aber kabelsatz und Taster brauch ich noch?
schöne grüße
hallo,
gruss mucsaabo
dankeschön.
schöne grüße
hallo,
ohne Schalter klappt nichts, also den brauchst du und die Verkabelung auch. Siehe hier:
http://wds.spaghetticoder.org/de/svg/sp/SP0000026818.svg?m=e8790http://wds.spaghetticoder.org/de/svg/sp/SP0000022828.svg?m=e8790
gruss mucsaabo
http://de.bmwfans.info/.../
den satz? oder gibts noch ne andere möglichkeit?
gretz
gretz
hallo,
hier vielleicht, da sind die Einzelteile, du brauchst ja keine SG.
http://bmwetk.com/.../71_0412
Vielleicht gibt es ja auch direkt bei den AHK-Lieferanten (Westfalia?) entsprechende Kabelsätze.
gruss mucsaabo
gretz
hallo,
gruss mucsaabo
Da sind leider nur die schalter drin und keine Kabel.
Westfalia selbst vertreibt nur starre und abnehmbare systeme für den E9x. Schade
oh hier hab ich was gefunden:
http://de.bmwfans.info/parts/catalog/71600418643/
gretz
Hallo,den Kabelsatz wirst du wohl noch kaufen müssen,liegt bei 250-300€ ,gibt es nach meiner
Recherche nur bei BMW.
Ein Modul,Steckdose,Schalter sind nochmal dabei,vieleicht kannste mit deinem Teileverkäufer
etwas aushandeln,ansonsten doppelte Teile in die Bucht.
Einbauanleitung bekommst du BMW.
Du brauchsst wahrscheinlich noch ein Verkleidungsteil im Kofferaum um den Schalter einzusetzen,
habe selbst ein Cabrio,weiß daher nicht wie es bei dir ist.
Codierwerte weiß ich nicht,bei mir wurde nichts Codiert und es funtzt alles incl.PDC abschaltung.
Gruß mac
Ps.Warum die Schlachter die Kabelsätze nicht rausholen verstehe ich nicht,bei dem Neupreis?
Oder ob denen das zuviel Arbeit ist?
Gruß mac
glaub den kabelsatz kann man nicht ausbauen. Ist denen auch egal.
Hat jemand einen Tipp wo ich das günstig bestellen kann??
Gestern hab ich ne Mail an die NL geschrieben und heute paar mal angerufen, entweder besetzt oder keiner meldet sich... :-(.
71 60 2156302
hier ist einer online mit 328, € was ich aber recht teuer finde:
http://www.online-teile.com/bmw/advanced_search_result.php?...
gretz
Versuch mal bei BMW Kirsch in Mönchengladbach,haben auch einen Onlineshop.
Habe vorriges Jahr 280€ incl.bezahlt,mit ein wenig Verhandlung,aber ohne Versandt.
Gruß mac
Gruß mac
Hm, per Telefon werd ich wohl kein Rabatt bekommen. Im onlineshop war das nicht drinn.
Sagmal was muss den da alles gemacht werden?? Da steht von 4-5 h einbauzeit für das e-Set.
gretz
gretz
hallo,
ich kann dir das nur theoretisch beantworten
:mad:
Das Anhängermodul wird hinten im Kofferraum verbaut.
Da gibt es dann Anschlüße zur Spannungsversorgung von der Junctionbox (hinter dem Handschuhfach verbaut, siehe hier:
http://wds.spaghetticoder.org/de/zinfo/EO_E87_61_0013.htm
zum AHM. Sicherung F31 und F32 und von der Junctionbox direkt zum Stecker der AHK F71.
Dann gibt es 4 Leitungen vom Fußraummodul (verbaut unter der Verkleidung Fußraum fahrerseitig, siehe hier:
http://wds.spaghetticoder.org/de/zinfo/EO_E87_61_0047.htm
zum AHM, 2 Ltg für den CAN-Bus und dann noch 2Verbindungen. Wenn diese Leitungen sauber verlegt werden (Verkleidung abbauen usw.), benötigst du schon etwas Zeit, geht ja quer durch das Auto in den Kofferraum und dann kommt noch die Verkabelung zur Steckdose und von Anklappmodul zum Anhängermodul. Da sind 4h schnell rum.
gruss mucsaabo
Danke.
Ohje. Der sicherungskasten ist übel zu demontieren. Oh Mann.
Na da kann ich ja gleich ne Endstufe verbauen noch.
Gretz
  4. BMW
  5. 3er
