- Golf
- Golf 6
- Einbauanleitung Kenwood DNX521VBT in den Golf VI
Nehmen wir mal an, das sie sich für den Kenwood DNX521VBT interessieren!
Dann sollten sie sich nicht nur dieses Radio bestellen, sondern noch zusätzlich:
• CAN-BUS Interface für Lenkradfernbedienung und zur Darstellung von Fahrzeuginformationen (CAW-KIMUN1)
• Anschlusskabel für Seat, Skoda und VW-Fahrzeuge (CAW-CKIMVW1)
• GPS Antennenadapter Fakra (M) auf GT5 (F)
• CHP2 - Demontagehebel
Denn der Golf VI hat einen Quadlock Anschluss,
Siehe Bild (Quadlock.jpg)
wobei das Kenwood Radio einen ISO Anschluss hat. Es sind zwar Kabel dabei, wo man auch noch benötigt, wegen dem Anschluss an das Radio, aber die anderen Artikel sind nicht vorhanden.
Als erstes demontiert man am Radio, die Verkleidung, mit dem Demontagehebel!
Die Klammern sind :
Die Klammer in der Mitte unterhalb des Radios bricht sehr leicht, da etwas vorsichtig machen!!!
Vorgehensweise: Rechts unten lösen, Links unten lösen, Mitte unten lösen, Mitte Links/Rechts lösen, Rechts Oben lösen, Links Oben lösen und Mitte Oben einfach per Hand vorsichtig abziehen.
Nachdem man die Verkleidung entfernt hat, Sind jeweils Links und Rechts 2 Torx Schrauben.
Torx Schraubendreher T20 benützen!
Ab jetzt sollte das Radio (AUS) sein und der Zündschlüssel gezogen werden!!!!!!!!
Danach kann man das (Noch) vorhandene Originalradio aus dem Schacht ziehen und es vom Kabelbaum trennen. Die GPS-Antenne und die normale Antenne auch abziehen.
Jetzt kommt der Zusammenbau der Kabelbäume und des Can-Bus
(Die DIP Schalter so lassen, wie es ist!!!)
Den Kabelbaum, wo mit dem Radio geliefert worden ist, mit dem Anschlusskabel CAW-CKIMVW1 verbinden. An das CAW-CKIMVW1 wird der Can-Bus CAW-KIMUN1 angeschlossen.
Sicherheitshalber die Batterie abklemmen (Minus-Pol).
Bei mir habe ich es nicht abgeklemmt, ging auch so!
Den vorhandenen Kabelbaum jetzt an den Quadlock Anschluss vom Golf VI anschliessen.
(Die Batterie wieder anklemmen)
Jetzt sollte eine Rote LED am Can-Bus blinken. (Sollte dies nicht sein, Zündung einschalten!)
Warten bis der Can-Bus Grün leuchtet.
Nun hat der Can-Bus die Software aus dem Wagen ausgelesen !
Jetzt wieder vorsichtshalber den Schlüssel abziehen!
Am Kenwood Radio, die Antenne mit den beiliegenden Grünen Anschlüssen, an das Radio anschließen, die GPS Antennenadapter an den vorhandenen Kabel vom Golf zwischen stecken und an das Radio anschließen.
Siehe Bild (Stecker.jpg)
Den Hellgrünen Kabel vom Radio solle man am Quadlock Stecker an die Masse
(Stecker Nr.12) zwischenschieben Schwarzer Kabel (Nicht StVo. Angeschlossen). Dafür kann man auch während der Fahrt, Videos schauen…..
Den Kabelbaum ins Radio und schön zusammengeschnürt (nicht Starr schnüren) in den Schacht verlegen und das Radio wieder mit der Konsole verschrauben.
Die Verkleidung per Daumen einrasten lassen…..
Schlüssel auf Zündung
und VIEL SPASS mit dem eingebauten Radio !!!!
Die Klammern sind :
16 Antworten
Vielen Dank, für deine Anleitung. Das sollte ja beim Passat genauso laufen.
Weist du zufällig ob das Anschlußkabel CAW-CKIMVW1 auch das
originale aktive VW Soundsystem unterstützt?
Falls du ein Radio von KENWOOD DNX521VBT & DAB hast,
der hat die Aktiven Anschlüsse auf der Rückseite, z.B. für Subwoofer usw....
Den Sound über die Originalen VW Lautsprecher, sind bei diesem dabei.
Das CAW-CKIMVW1 sind nur für diese Radios verwendbar!
Kenwood DNX521VBT & DAB
Radio Kenwood DNX521VBT & DAB Ausstattungsmerkmale :
Ausstattungsmerkmale A/V
· iPod/iPhone-Steuerung mit Alphabet Search und iPhone App Mode*
· Einschub für microSD/SDHC-Karten und USB-Anschluss (Video: MPEG1/2,
MPEG4, H.264-AVC und WMV; Bilder: JPEG inkl. Slide Show-Funktion;
Audio: AAC/WMA/WAV**/MP3 & TAG-Anzeige)
· Max. Ausgangsleistung: 4 x 50 W (MOS FET), 3 Vorverstärkerausgänge
(Front/Rear/Sub)
· AV-Eingang (4-polige Miniklinke), AV-Cinch-Ausgang
· Parametrischer 3-Band Equalizer, System E‘s+, Dual-Zone-System
· Mobiler Digital-Empfänger für DAB und DAB+
· RDS-Tuner mit 24 Festsenderspeichern (18 FM, 6 MW & LW), „Radio Text
Plus“ und K3i
Ausstattungsmerkmale DVD/CD-Laufwerk
· Wiedergabe von Video-DVDs, DivX®, Video- und Audio-CDs und JPEG
Files, Abspielen von DVD±R/RWs (Videodaten mit MPEG1/2, DivX®, AAC-
, WMA- und MP3-Dateien & TAG Anzeigen)
· Zufallswiedergabe der AAC-, WMA- und MP3-Files innerhalb eines Ordners
Anschlussmöglichkeiten externer Komponenten
· „Direct Control“-Anschluss für aktuelle iPods/iPhones über opt. Adapter
KCA-iP202 (Audio/Video)
· Rückseitiger iPod-AV-Eingang (3,5 mm Klinke), umschaltbar für Anschluss
analoger AV-Quellen
· Anschluss für Rückfahrkamera
· Steuerung optionaler Kenwood TV-Empfänger
· OEM Display IN OUT (CAN BUS Anschluss für optionalen Adapter zur
Darstellung der Informationen von Einparkhilfe und Klimaanlage im
Gerätedisplay, sowie „Turn by Turn“-Anzeige im Fahrzeugcockpit)
der CAW-CKIMVW1 ist geeignet für Fahrzeughersteller & Modell VW - Passat ab Baujahr 2010
http://www.mobilplus.com/.../produktinfo_kim.pdf
In Kombination mit dem CAW-KIMUN1 (CAN-BUS Interface) (zur
Integrierter Antennenschlussadapter (Ja)
zu CAW-CKIMVW1
Hier ein Link zu den verschiedenen Fahrzeughersteller und Lenkradadaption
http://www.ars24.com/ars_upload/Lenkrad-FB-Kenwood.pdf
Bestellt habe ich alles auf der Seite : http://www.toms-car-hifi.de
Hier noch ein Link für deinen Passat. Vielleicht kannst du da einiges ableiten !
http://www.google.de/imgres?...
Ich hoffe, ich konnte dir helfen....
ich habe seit kurzem auch das Dnx521vbt in meinem Scirocco verbaut und habe leider ein Problem mit dem Radioempfang. Dieser ist quasi kaum vorhanden. Während Autobahnfahrten kann ich eigentlich kaum noch Radio hören.
Angeschlossen habe ich das Radio mittels der beiden oben genannten Kenwood Anschlussadpater.
Nun wird es etwas komplizierter ;-)
Beim CAW-CKIMVW1 befinden sich ja zwei einzelne Fakra-Stecker. Der Scirocco hat allerdings einen Doppelfakra-Anschluss. Die beiden einzelnen Stecker passen somit nicht. Ich kann lediglich einen Stecker benutzen.
Ist das eventuell der Grund für den unterirdischen Empfang??? Benötige ich vielleicht noch solch einen Adapter:
http://ecx.images-amazon.com/images/I/31GiDNHEx7L._SL500_AA300_.jpg
Vielen Dank schon mal im Voraus.
Sven
eine frage hätt ich
kann man bei dem Gerät jetzt eigentlich das display abmachen und mitnehmen? ich meine das irgendwo gelesen zu haben..
oder is alles eine einheit?
Weiß jemand zufällig ob das DNX521DAB ein vorhandenes ab Werk installiertes Dynaudio-System unterstützt?
Original geschrieben von Losing.Sight
eine frage hätt ich![]()
nein, man kann nur die Leiste über dem Einzugschacht vom CD abnehmen.
Somit ist es gesichert..
oder is alles eine einheit?mfg
Somit ist es gesichert..Gruß
Na, da wird er sich aber freuen über die Antwort - so ca. ein halbes Jahr später. Aber stimmt schon, besser als nix ...
hehe ... naja passt schon so xD
hab eh noch kein geld für das teil.. ^^
aber bis jetzt mein favorit.. ^^
Funktioniert aber nur bei neueren Modellen. Ich zum Beispiel habe nen 5er GTI Baujahr 06/2005 und da funktionieren nur die Lautstärketasten
Reicht denn da einer von diesen Adaptern? Im Golf sind ja zwei von diesen Steckern.
Ich habe mir nämlich extra nen Adapter gekauft mit dieser Phantomeinspeisung aber Empfang habe ich gleich null. Dieser Adapter hat mich 39 Euro gekostet
So sieht der ungefähr aus
Antennenadapter 2x Fakra VARIABEL Diversity DIN AdapterHab ich zwar in nem anderen Thread auch schon geschrieben, aber den lesen vielleicht andere nicht:
Für alle die Probleme mit ihrem Empfang der Radiosender haben:
Ich war jetzt gestern beim Hifi Händler meines Vertrauens und habe mir einen neuen Stecker geholt.
Siehe da, es funktioniert endlich wies soll. Empfang ist top, findet sogar den Sender mit ganz Schwacher Leistung bei uns in der Gegend. Automatischer Sendersuchlauf funktioniert auch sofort und alle gefundenen Sender werden gleich gespeichert, kein Rauschen, Sender werden automatisch nachgestellt um den besten Empfang zu haben. Also alles wie es eigentlich sein sollte
Holt euch diesen Stecker und ihr werdet keine Probleme mehr haben
Antennenadapter
dort schließt ihr dann nur den weißen Stecker an (bzw den helleren von den beiden)
der andere hellbraune ist fürs GPS der wird ja nicht mehr benötigt
Schließt ihr diesen nämlich zusätzlich noch mit an hab ihr wieder schlechteren bis schlechten Empfang
Ich hoffe dem ein oder anderen noch geholfen zu haben
Habe mir jetzt auch das Kenwood DNX521VBT angeschafft. Wo baue ich denn in den Golf VI die GPS Antenne besten ein. Ich mag sie eigentlich nicht auf dem Armaturenbrett festkleben.
Hat hier jemand Erfahrungen mit einem anderen Standort gemacht?
CaLevornia
und wie wird die rückwärtskamera angeschlossen habe golf plus bj2006 und das Kenwood dnx516dabs meine den strom Anschluss vorne nicht hinten und auch nicht an das Rückfahrlicht
