Einbauanleitung Sitz-Ablagefach/ Klappfach W207
Aufgrund der nicht gerade üppigen Bestückung des Fahrzeugs mit Ablagemöglichkeiten entschloss ich mich zur Nachrüstung des unter dem Beifahrersitz befindlichen Klappfachs. Am Fahrersitz schied es für mich aus, da hier bereits der Feuerlöscher prangt.
Nachdem nun der Einbau vollzogen ist, stelle ich für Interessierte die Arbeitsschritte mal vor.
Das Fach ist nur in beige oder schwarz lieferbar. Eine eigentlich von mir zur Ausstattung gewünschte alpakagraue Variante gibt es nicht! Nachdem daher zunächst vom Händler in beige geordert wurde (dieses ist auf den ersten Bildern zu sehen), was zum grauen Ledersitz nun überhaupt nicht passte, wurde das auf den Restbildern zu sehende schwarze Fach geliefert.
Es kann nicht nur beim Standardsitz, sondern auch- wie bei mir- am Multikontursitz nachgerüstet werden.
Benötigte Teile:
01 Ablagebox A 207 810 02 04 + Farbcode schwarz 9051 bzw. beige 8R73
01 Abdeckblende A 207 881 02 23 + Farbcode wie vor
01 Befestigungswinkel A 218 911 02 00
04 Nieten N 910 001 004 105
02 Schrauben N 000 000 00 2242
Der offizielle Preis dürfte bei etwa 100-120.- Euronen liegen. Ich erhielt gute Prozente, werde aber meinen Preis nicht nennen.
Werkzeuge:
Nietzange
Außen- und Innentorx
kleine Knarre mit kurzer Verlängerung
Montage:
Zunächst muss der schwarze Befestigungswinkel am vorderen Sitzrahmen befestigt werden. Hierfür sieht Mercedes den kompletten Sitzausbau vor. Das kann man machen, muss es aber nicht!
Als erstes fährt man den Sitz ganz nach oben und stellt die Lehne etwas schräg, damit sich diese später an der Rückbank abstützen kann. Somit verhindert man möglichen Zug an den Kabeln unter dem Sitz, denn diese ließ ich wegen möglicher „Airbagkatastrophen“ während der Montage einfach eingesteckt.
Um mit der Nietzange auch unter dem Sitz an die bereits vorhandenen Löcher für die Nietbefestigung zu kommen (rote Pfeile), werden die beiden vorderen Torxschrauben der Sitzschiene (gelbe Pfeile) komplett ausgedreht.
Anschließend den Sitz vorfahren und die hinteren Schrauben lösen, diese aber NICHT ganz ausdrehen. Die Schiene braucht nur etwas „Luft“, um den Sitz danach komplett nach hinten kippen zu können.
Sitz nun wieder ganz nach hinten fahren.
Jetzt lässt sich der Winkel (richtige Position beachten!) problemlos mit den insgesamt 4 Nieten mittels Nietzange in den vorgegebenen Löchern fixieren. Hierbei an den vorderen Befestigungspunkten etwas vorsichtig sein, um nicht den dort vom Polster umlappenden Stoff zu beschädigen oder zu beschmutzen!!
Nachdem der Winkel montiert ist, die Sitzschiene wieder ordentlich befestigen.
Nun schiebt man die Abdeckblende von oben/ hinten über die Metall- Rückwandung des Ablagefachs, welche in ihrer Endposition einrastet. Diese hat keine wirkliche Funktion, sondern ist lediglich eine Sichtblende, welche die hässliche Metallrückwand des Fachs umschließt und somit verdeckt (auf Bild 5 und 6 zu sehen).
Nachdem das geöffnete(!) Ablagefach mit den an der Unterseite befindlichen Nasen in die beiden Aufnahmen des Winkels (grüne Pfeile) eingehängt ist, schraubt man rechtsseitig eine der beiden Schrauben in das vorgesehene Gewinde des Fachs (nur leicht eindrehen, noch nicht festziehen).
Um dies nun auch an der Gegenseite machen zu können, holt Euch unbedingt einen Helfer dazu, denn die ganze Sache ist dermaßen auf Spannung, dass es Euch ohne Helferhand wohl nicht gelingen wird, das Gewinde vor die Schraubendurchführung des Winkels zu bekommen, um die Schraube einzudrehen!
Der Helfer (setzt sich am besten auf den anderen Sitz) greift nun vorne von oben an das Ablagefach und zieht/ presst dieses mit ordentlich Kraft (!!) nach oben gegen das Polster, so dass das Gewinde bündig hinter das Schraubenloch des Befestigungswinkels gelangt, während man selbst nun die Schraube eindreht.
Ich habe das zunächst ohne Helfer versucht, durfte aber nach langer, langer Zeit und vielen lauten Flüchen resigniert feststellen, dass hierfür 2 Hände einfach zu wenig sind…
Nun werden die beiden Schrauben noch festgedreht,…
…DAS WAR´S!!!
Ich hoffe, dem einen oder anderen Bastelwilligen eine kleine Hilfe gegeben zu haben.
Ich habe diese Anleitung nach bestem Wissen und Gewissen erstellt, weise der Form halber allerdings ausdrücklich darauf hin, dass ich selbstverständlich für die Richtigkeit der geschilderten Arbeiten keinerlei Gewähr übernehme! Jeder Nachahmer tut dies eigenverantwortlich und darf mir bitte für mögliche Fehler bzw. Schäden nicht auf die Füße zu treten!!
Viel Spaß und Gruß,
Andreas
Die Anleitung ist mit integrierten Fotos- das macht es etwas übersichtlicher - als PDF- Datei angehängt...
--- edit Mod, Anhang auf Wunsch des Erstellers wegen falscher Teilenummer entfernt. Die neue Version ist hier. ---
Benötigte Teile:
Werkzeuge:
Nietzange
Montage:
…DAS WAR´S!!!
Viel Spaß und Gruß,
Andreas
20 Antworten
Seeeeehr schöne Anleitung!!!!
Danke dafür..... !!!
Danke, schöne Anleitung. Nur schaut mein Multikontursitz im A207 VorMopf ganz anders aus.
Habe da wohl einen Exoten, ich finde nämlich keine passenden Bilder im Netz. Da muß ich morgen mal welche aufnehmen.
@ Andreas
Danke für die super Anleitung. TOP
@cohabit schrieb am 15. März 2017 um 20:21:29 Uhr:
Danke, schöne Anleitung. Nur schaut mein Multikontursitz im A207 VorMopf ganz anders aus.![]()
Ich würd einfach mal beim
anrufen und über Deine FIN checken lassen, ob das Teil als Nachrüstmöglichkeit für Dein Fz in deren Listung ausgeworfen wird. Sollte es kein passendes Fach für den Wagen geben, so erscheint es auch nicht bei denen auf dem Schirm.
Sollte es das geben, so dürften sich die Einbauschritte doch vermutlich nicht wesentlich unterscheiden. Ich kann mir nicht vorstellen, dass hier im Rahmen der MOPF etwas groß geändert wurde.
Ja, werde ich machen. Will nächste Woche eh den A1 Service machen lassen, da können der Meister mal nachsehen. Danke!
Spitzen Anleitung,
war selber schon lange auf der Suche.
Hat sich damit erledigt.
Danke!!!!
Vom Cupholderthread zum neuen Ablagefachthread:
So, mein Fach ist auch drin - cohabit wollte noch Bilder vom Sitz sehen, da er etwas andere hat als langer Rudi.
Ich hoffe man kann was erkennen.
@Computerhusi schrieb am 16. März 2017 um 16:57:05 Uhr:
Danke, so schaut der Sitz bei mir aus.
Ich wollte euch folgenden Link nicht vorenthalten, vielleicht nützt er ja mal wem ->
http://mb-teilekatalog.info/view_SubGroupAction.php?...Und wir haben das Teil abgebaut, damit der Hund im Fußraum mehr Platz hat.
kurze Rpckmeldung:
Mir liegt ein Angebot vom inkl. Einbau (eine Seite) von 204,32€ vor.
Egal ob rechts, oder links. Beide Seiten kosren das Selbe. Das halte ich für überschaubar.
In der Teileliste hat sich bei der Abdeckblende eine 1 dazu gemogelt.
Die richtige bestellnummer wäre: A 207 881 02 23 + Farbcode
Auch mein bestätigt die Kompatibilität mit den vollelektrischen Multikontour-Sitzen.
Dann ist die Info von der Kunzmann-Seite(Onlineshop) wohl Unsinn.
@cohabit schrieb am 20. März 2017 um 18:51:40 Uhr:
kurze Rpckmeldung:
Mir liegt ein Angebot vominkl. Einbau (eine Seite) von 204,32€ vor.
Auch meinbestätigt die Kompatibilität mit den vollelektrischen Multikontour-Sitzen.
Du hast RECHT, da ist mir bei der Teilenummer der Abdeckblende tatsächlich ein Übertragungsfehler passiert!
Somit dann hier die korrigierte Fassung der Einbauanleitung.
Vielleicht können die Mods sie ja auch im Ursprungsbeitrag austauschen... !? (Thanks!!)
Danke Andreas, fürs Anpassen der Anleitung!
Eine großartige Hilfe, vielleicht lässt sich damit am Einbaupreis noch etwas machen.
Versuchen werde ich es jedenfalls.
Ist eigentlich locker selbst machbar. Einzig der Part mit der 2. seitlichen Schraube hat mich zur Verzweiflung getrieben, daher der Rat mit dem Helfer...
Viel Spaß beim Basteln!
Mit der gesparten Kohle kannst Du dann ja Dir und dem Stammwirt oder Pizzabäcker was Gutes tun.
Gruß,
Andreas
geht leider technisch nicht so einfach. Ich hab' daher die Anleitung oben raus genommen und einen Verweis gesetzt.
Peter
MT-Moderation
