  4. Mercedes
  5. ML, GLE & GL
  6. ML W163
  7. Eine Frage zum Thema ÖL / OEL
Mercedes ML W163
Es geht um meinen Ölwechsel hatte bis dato 5w-30 drinne jetzt möchte ich das Öl selber wechseln weiss aber nicht was von den beiden hier der bessere ist für meinen ML 320 Benziner/LPG :
Castrol Professional Powerflow SLX Longlife III 5W-30 VW 504 00 und 507 00
8x 1 Liter Motorenöl 100% Original und Neu
Freigabe VW 504 00 und 507 00
Das Öl ist weiterhin einsetzbar in allen Fahrzeugen der VW Gruppe, die darüber hinaus folgende Spezifikationen erfordern:
VW 500 00/502 00/505 00/503 01/503 00/506 00 und VW 505 01*/506 01*
*) Ausgenommen V10- und R5-Pumpe-Düse-Motoren in Phaeton und Touareg sowie VW Pumpe-Düse-Motoren ohne LongLife-Service
ODER
Anwendung
Das Castrol EDGE Programm steht für unsere besten und leistungsfähigsten Pkw-Motorenöle, die eine hervorragende Motoren-Performance auch bei kritischer Motorenbelastung bieten.
Castrol EDGE 5W-30 wurde in Zusammenarbeit mit Volkswagen entwickelt und genau auf die neuesten VW Spezifikationen VW 504 00 und 507 00 abgestimmt. Castrol EDGE 5W-30 kann in nahezu allen VW-Motoren eingesetzt werden (Ausnahme: R5- und V10-TDI-Pumpe-Düse-Motoren sowie 3- und 4- Zylinder Pumpe-Düse -Motoren ohne LongLife-Service) und ist in allen Audi Motoren einsetzbar.
Dieses Öl setzt neue Standards in Hinsicht auf Motorensauberkeit und unterstützt Abgasnachbehandlungssysteme schädliche Emissionen in die Umwelt zu reduzieren.
Hauptvorteile
Castrol EDGE 5W-30 wurde speziell für Volkswagen Fahrzeuge entwickelt.
* für moderne VW-Dieselmotoren mit Dieselpartikelfilter (DPF) geeignet
* reduziert schädliche Ablagerungen im Einlasstrakt von DI-Ottomotoren
* unterstützt die Wirksamkeit von Katalysatoren und Partikelfiltern
* sorgt für wirtschaftlichen Kraftstoffverbrauch
* bietet mehr Sicherheit durch anhaltend hohen Schutz der Motoren
@avantgarde88
Sag mal, kapierst du nicht dass es um die MB Freigabe geht und nur zweitrangig um die Visko, und schon gar nicht um irgendeinen unsinnigen Zusatz wie Longlife?
Du darfst Öle nach MB Blatt 229.1, 229.3, 229.5, fahren. Je höher die Zahl nach dem 229. desto höher die Qualität. Diese Freigaben stehen bei den entsprechenden Ölsorten dabei, wenn nicht dann sind sie nicht für deinen Motor freigegeben. Der Vorteil an Ölen mit 229.5 liegt darin dass man so das Serviceintervall auf 20.000km erhöhen könnte.
24 weitere Antworten
24 Antworten
Laut MB gehört in den W163 Öl hinein welches nach Blatt 229.1 oder 229.3 freigegeben ist.
meine frage war ob ich diese Öle verwenden darf?
Danke
911westie hat eine Link zur Verfügung gestellt. Les doch nach ob dieses ÖL in der Liste ausgeführt ist.
Ich hab gestern mal reingeschaut aus Neugier. Aber nicht lang.
Gruß Ismet
Ich hab nochmal nachgeschaut.
Beide Öle sind in der Liste nicht drin.
Castrol Edge 0W-30, 0W-40 und 5W-40 sind in der Liste. Aber das 5W-30 nicht.
Zum Castrol Professional Powerflow SLX Longlife III 5W-30 VW 504 00 und 507 00:
in der Liste sind aufgeführt
Castrol SLX Professional 5W-30
Castrol SLX Professional Diesel 5W-30
Ob es genau dieses ÖL ist weiß ich nicht. Hab mir nur die Mühe gemacht für dich etwas rauszusuchen.
Auf der Flasche oder dem Kanister steht doch die kpl. Freigabe drauf. Wenn du es noch nicht gekauft hast oder halt im Internet kaufen willst, frag den Verkäufer nach den Freigaben.
Wenn o. g. nicht drauf stehen würde ich es nicht in meinen Motor kippen.
Sollten sich die Freigaben nach Blättern verändert haben kann man das bei MB nachfragen.
also in meinen ml 320 wurde bisher immer 5w-30 gekippt ich dachte mir das es egal ist welche marke usw..nur das das es 5w-30 sein muss.
Dann hoffen wir mal, dass mit dem Motor nix passiert!
Denn sonst hättest du schlechte Karten!
Der kaputte Motor geht nämlich ungeöffnet ins Werk und da wird das evtl. nicht freigegebene Öl sofort entdeckt!
Hallo nochmal..
Hab in meinem Serviceheft geschaut und da steht das immer 5w-30 verwendet wurde ausser einmal 5w-40.
Was soll ich jetzt einfüllen bin verzweifelt :S
das 5W-30 Öl ist ja auch in der Liste aufgeführt. Du kannst ja ein 5W-30 Öl weiterhin verwenden, es sollte halt nur in der Liste sein. Schau dir doch mal die Liste an.
Worin ist den das Problem?
Man kann sich nur wundern,was für Probleme manche Leute haben.Kann man denn nicht die Betriebsanleitung oder den Aufdruck auf der Öldose lesen?????????????????????????????????
Manche haben nicht mehr die Betriebsanleitung. Und der Aufdruck auf der ÖL Dose? Da steht nicht drauf das es z.B. für den ML 270 cdi Baujahr 2002 geeignet ist.
Außerdem zwingt dich ja keiner zu Antworten :)
Weil nicht das konkrete Fahrzeug auf der Öldose genannt wird, steht drauf welche Herstellerfreigabe das Öl hat. Ob diese Freigabe für das gewünschte Fahrzeug zutrifft, kann man z. b. bei MB mit der VIN erfragen oder in der BA (wenn vorhanden) nachlesen.
Hab mir das Fuchs titan Longlife 5w-30 bestellt 8 liter hab nichts anderes mit Longlife gefunden ..
