- Audi
- 80, 90, 100, 200 & V8
- Eine stunde lang 200 Km/h ??????
da ist doch angeblich in Frankreich einer eine stunde lang Tempo 200 gefahren ,weil sein Tempomat das so wollte !!!!
http://channel1.aolsvc.de/index.jsp?cid=618850711&sg=News_Panorama
Ich dachte immer sowas gibts nur im Film ????
Sone Karre muß doch zu Stoppen sein!
Na gut war ein Renault , aber trotzdem.
Was meint ihr dazu , geht das oder brauchte der nur ne Ausrede zur entlastung seines Punktekontos.
(wenn der damit durchkommt kauf ich mir nen Tempomat - ).
Gruß AW
24 Antworten
Das ist wohl schwachsinn. Mit einem festen tritt auf die Bremse sollte man ein Auto schon zum stehen bekommen. Die Bremsleistung ist immer viel höher, als die Motorleistung und zwar so viel höher, dass selbst das eintretende Bremsfading nicht so hoch sein kann.
Ausserdem reicht es doch schon die Zündung aus zu machen, damit der Motor nicht weiter schiebt...
Ich gebe Reumel da auf jeden Fall recht. Totaler Kappes! Die Story ist wohl vom 1. April übrig geblieben...
"einfach zündung aus" und am besten noch den schlüssel abziehen kommt bestimmt gut wenn mann bei 200 nich mehr lencken kann!!
ne aber im ernst die story is fürn ars.. , kein renault motor hält ne stunde 200 aus oder?
naja was solls wers glauben will der glaubs und wer nich der nich!
vor allen dingen was hat die bremse damit zu tun, is ja unabhängig davon,also sollte es gehen, zur not gang raus und rollen lassen, oder handbremse(woebi das mit sichewrheit nix wird)
und wenn alles nix hilft,vielleicht nutzt ja der sicherungskasten was,wenn man da alle sicherungen zieht
Der Link geht irgendwie net....
Aber ich glaube, dass der Typ nur schnell nach Hause wollte und eine Ausrede suchte
Das sage ich demnächst auch, obwohl ich keinen Tempomat habe
"zur not gang raus und rollen lassen"
Kannst ja mal bei 200 Sachen bei Dir machen und Berichten was passiert ist.
Wahrscheinlich haste dann kurzfristig nen Formel1 Motor drin, aber nur was die Drehzahl angeht.
Bei eingeschaltetem Tempomat bei 200 die Kupplung treten= für den Motor brauchst Du nie wieder einen Tempomat.
Gruß A6 2,7T
link geht net, aber es gibt immer möglichkeiten anzuhalten. Reumel hat das ja mit der betriebsbremse schon passend gesagt. ansonsten gibt es ja noch die handbremse und motorbremse, also langsam runter schalten...
Gruß A6 2,7T
ach das geht schon, der soll sich nich so anstellen
teuscht euch da mal nicht,wenn der Tempomat immer Vollgas gibt - da ist nicht viel mit bremsen.Die Bremskraftverstätkung ist bei Vollgas nicht besonders - weil kaum Unterdruck im Saugrohr vorhanden ist.
Normal ist die Drosselklappe beim bremsen ja geschlossen - heißt Unterdruck am größten.
Ausgenommen die 5er-Fraktion mit extra U-Pumpe.
Ja,und wenn er die Kupplung tritt - geht der Motor hoch....wie schon jemand bemerkte.....
Bleibt blos Zündung aus....aber wenn das nicht ging....?
Und bei Tempo 200....fummelt keiner nach Sicherungen oder irgend was.....da versuchst du nur der Straße zu folgen,und nirgens anzuecken.......denke ich mal....
hallo
das mit kupplung bzw gang raus bei tempo 200 das der motor hochgeht ist nicht richtig ,
Ich muss sagen das da nix passiert der motor dreht dann maximale drehzahl z.b 7000 rpm weil er dann abregelt , natürlich denkt man er spritzt volle suppe ein aber wenn er vor drehzahlende ist ist schluss wäre möglich das er ein tick aus dem schwung überdreht max 7500 rpm aber nur bei hochleistungsmotoren .
Ich weiß es weil ich es schon mal gemacht habe
wer sagt eigentlich das es ein benzinmotor ist ?
wenns eine dieselmachine ist dann könnte er es schaffen meine mit der haltbarkeit .
stimmt auch wieder.....
Kupplung treten und Rückwärtsgang einlegen!! LACH
Ne,aber mal im ernst... wenn alles nix mehr hilft zum abbremsen,lieber Kupplung treten und den Motor an die Schmerzgrenze hochjagen!!
Ein Motor ist ersetzbar!!
Und wie schon anderweitig erwähnt wurde,die meisten Autos haben nen Drehzahlbegrenzer drinne,sodaß man den Motor gar nicht überdrehen kann!!
gruß Alex
und wer sagt,das das ganze erstunken und erlogen ist???!!!
Es Ist die Wahrheit!!!
Schließlich bin ich die Karre gefahren!!!
G R I N S
So ein Schmarrn!!!
Dann sag mir doch mal einer,wo genau das war!!
I C H W I L L A U C H M A L !!!!!!
Gruß Alex
