Einmaliges Geräusch bei 20 h/km?
Guten Tag
Ich habe vor drei Monaten unser neuer Opel Zafira B 1.9 CDTI Automat erhalten. Es war ein Vorführfahrzeug und ist knapp ein Jahr alt.
Das Problem besteht darin, dass der Wagen bei 20 h/km ein Geräusch von sich gibt das sich wie ein Lösen von etwas anhört. Es ist sogar am Gaspedal spührbar. Das Geräusch kommt nur nach dem ersten anfahren, bei weiteren Stops kommt das Geräusch nicht mehr.
Was kann das sein?
Vielen Dank für eure Hilfe!
21 Antworten
das "spürbare" Geräusch ist völlig normal, es ist ist ein Test vom ESP-Steuergerät.
Guten Morgen
Was genau wird getestet?
Es ist eindeutig ein mechanisches Geräusch.
Der Mechaniker meinte, er habe so etwas noch nie gehört!
Komisch wenn das ganz normal ist- oder!
keine Ahnung was ganz genau getestet wird.
Es hört sich jedenfalls so an, als ob irgendwelche hydraulischen Ventile ganz kurz geschlossen / geöffnet werden (tatsächlich ein metallisches Klacken).
Ich vermute (ohne es zu wissen), dass genau diese Ventile in einer Gefahrensituation dazu da sind, das erforderliche Rad kurz zu bremsen. Damit das ESP-Steuergerät weiß, dass alles in Ordnung ist wird eben dieser kurze Test durchgeführt.
ich habe das Geräusch ebenfalls festgestellt, lt. Werkstatt ist diese Geräüsch normal. Bei 25 km/h wird ein kurzer Test des ABS - Systems durchgeführt, ich werde mich mit dieser Aussage jedoch nicht abfinden und eine zweite Meinung einholen, werde das Ergebnis in Kürze mitteilen.
Ist der ABS- Sensor !
Ist gleichzeitig auch der Auslöser für die autom. Türverriegelung (Speedlock)
falls Du eine hast.
Flobi
Hallo Holger.
Kannst uns glauben, es ist normal. Es gehört zum Testablauf des Hydro- Aggregat (ABS- Steuergerät).
Gruß Werner
Kann es denn sein, dass es wirklich so laut ist, dass man es hört und ebenfalls spührbar ist?
Original geschrieben von cocoda
Hallo cocoda.
Ja es ist sehr wahrnehmbar, akustisch und spürbar!!!
Gruß Werner
Gibt es denn zwischenzeitlich etwas Neues zu diesem Thema?
Ich bin nämlich stinksauer - mein Corsa D macht dieses Geräusch auch und die Statements von Opel sind nicht hilfreich, sondern eher unfaßbar: Das ist normal und kein sicherheitsrelevantes Teil. Mit diesem Klopfen muß man halt leben!
Hallo !!!! In welchem Jahrhundert leben wir denn. Komisch, daß es auch andere Fahrzeughersteller gibt, deren Autos keine solchen Geräusch machen - auch mit EPS.
Muß denn Opel beim Verkauf nicht darauf hinweisen, daß das Fahrzeug dieses Geräusch macht? Eigentlich möchte ich mir das nicht gefallen lassen.
das ist normal. dieses geräusch gehört nunmal zum betrieb des fahrzeugs. wems nicht gefällt muss sich ein golf kaufen.
das was da so laut ist ist übrigens die rückförderpumpe des hydroagrregates.
Hallo.
Warum schimpfst du so auf Opel?
Wende dich doch mal an den Hersteller des ABS- Steuergerätes, bzw. Hydroblock z.B. Bosch und lass dir von dort doch mal eine Auskunft geben wenn so eine bei dir eingebaut ist.
Opel bezieht nur Zulieferteile und hier ist nun mal Bosch federführend in Sachen ABS- Regelung.
Übrigens dieses Geräusch ist nur einmalig bei ca. 20 km/h, da ist das verschließen der Türen mit Speedlock erheblich lauter. Ich weiß nicht was du dazu sagen würdest.
Lieber ein kurzes klacken und ich habe die Gewissheit das alles in Ordnung ist.
Soviel meine Meinung dazu.
Es sei denn du hast ein anderes Problem mit deinem Corsa D.
Gruß Werner
das ist doch cool. kling so wie wenn beim flieger auf der startbahn die flaps arbeiten.
es gibt noch erheblich mehr motoren die vor, während und nach der fahrt arbeiten und geräusche machen. stellmotoren der klima, der motorregelung, und halt abs.
gab aber schon einige fälle wo sich fahrer am geräusch gestört hatten. nachdem man es ihnen dann aber erklärt hat haben sies akzeptiert.
das aggregat ansich ist schon in silentblöcken aufgehängt und mitels stahlflex abgekoppelt. ganz unterdrücken würde den einbau weiter verteuern.
Hey, ich glaube Ihr arbeitet alle bei Opel! ;-)
Muß hier mal was klarstellen: Ich mag Opel, fahre seit 25 Jahren Opel Corsa, immer das neueste Modell!
Ich bin so sauer, weil ich viel Geld für ein Auto zahle, daß dann Geräusche macht, die mich stören. Wenn ich nur morgens und abends einmal starten würde, wäre das kein Problem, aber ich fahre tagsüber viele Kurzstrecken.
Hier gehts mir ums Prinzip. Ich kaufe ein Auto und normalerweise fahren Autos und machen keine "Extra-Geräusche. Hätte ich das vorher gewußt, hätte ich in der Tat ein anderes Fabrikat gekauft!!!
Ich möchte wissen, ob jemand bereits einen Anwalt eingeschaltet hat!
Danke!
