  4. Audi
  5. A3
  6. A3 8P
  7. Einparkhilfe optisch im RNS-E anzeigen?
Audi A3 8P
Hallo.
Besteht die Möglichkeit die Informationen der Einparkhilfe neben den akustischen Signalen auch optisch im Audi Navigationssystem Plus anzeigen zu lassen? Der Verkäufer meines Autos meinte, dass dies nicht ginge.
Es handelt sich um einen S3 Bj 2010 und die Einparkhilfe (nur) hinten.
Ich habe hier etwas gefunden, dass das bei der 8-Kanal Einparkhilfe (also vorn und hinten) geht.
Das Durchsuchen so mancher Codierliste half mir da auf Anhieb auch nicht weiter.
VG
34 Antworten
geht nicht!
Die Antwort hättest du auch über die Sufu gefunden!
Das Thema gibt es hier zuhauf! :rolleyes::rolleyes::rolleyes::rolleyes::rolleyes:
Geht nur nach Einbau der vorderen Parksensoren
und in Verbindung mit RNS-E xxx193
da der S3 aus 2010 ist, hat er auf jedenfall ein 193er
das 192er wurde nur bis einschließlich MJ09 (BJ mitte 2008) verbaut.
lg
Da mein Freund ein neues gebrauchtes Fahrzeug kaufen möchte, möchte er wissen, ob auf sein gewünschtes Fahrzeug auch für optische Einparkhilfe verbaut ist?
Das hier:
http://www.motor-talk.de/.../...khilfe-im-a3-nachruesten-t3200981.html
Sein gewünschtes Fahrzeug:
http://www.autoscout24.de/DetailsPlain.aspx?...|s|as
Oder es ist nur bei Navi RNS-E (ab MJ 2010 mit der Endung 193) möglich?
nur in Kombination mit Einparkhilfe hinten und vorne
noop, geht beim kleinen Navi (BNS5.0) nicht.
Und nur im RNS-E
Edit: 20sek zu spät :mad:
@alle, vielen Dank!
Das weiß ich. ;)
habe ein Audi s3 Baujahr12/2008 mit dem RNS-E und Einparkhilfe vorne und hinten, ist es möglich durch ein Update de SW die Optische Anzeige zu bekommen?
Ich kenne mich mit dem Navi gar nicht aus, hatte immer nur VW mit den RNS 510, da wurde alles angezeigt.
Da dein Fahrzeug MJ09 sein dürfte hast du vermutlich ein RNS-E mit Endung ***192.
Auf diesen Geräten ist es nicht möglich.
Ja ist das Faceliftmodel
Wo finde ich die Version des Gerätes als sprich welche Endung ich habe ?
Die Version steht auf dem Gerät. (Aufkleber auf dem Gehäuse des Gerätes)
Aber das RNS-E mit 193er Endung wurde erst ab MJ10 verbaut. Dein Fahrzeug ist aber eben aus MJ09 hat und sollte demnach noch ein 192er Gerät verbaut haben (Sofern nachträglich kein neueres Gerät verbaut wurde).
Also Gerät ausbauen?
Wie?
