Einparkhilfe piepst nicht!
Meine Einparkhilfe funktioniert nicht.
Kann sowas am Radio liegen? Das wurde nachträglich eingebaut. Ist in Zenec 3811
Oder ist im Mondeo ein separater Piepser verbaut?
Also die Werkstatt hatte den Fehler, dass kein Signal zum Radio besteht.
Ich war diese Woche in dienstlich im Ruhrgebiet, da ist das Auto auch her. Da habe ich das Auto gleich in die Werkstatt gebracht.
Die wiederrum haben es zu ACR gebracht. Dort hat man festgestellt, dass mein Mondeo so neu ist, dass noch keiner wußte, dass der Ton bei mir nicht durch separate Lautsprecher wieder gegeben wird sondern, dass das Signal durch das Radio geleitet wird. Man hat mir nun ein Modul eingebaut, was den Ton wieder gibt.
Jetzt kann ich den dicken ohne bedenken einparken.
22 Antworten
Das kann meiner Meinung nach nicht am Radio liegen.
Ich habe das org. Ford (Sony) Radio gegen ein Kenwood getauscht.
Bei mir Pipst es noch richtig
Ich habe mir auch gerade die Einbauanleitung angeschaut, da steht auch nix, dass es da ein Anschluss für die Einparkhilfe gibt.
Ich war aber bei Ford, die haben ein Diagnosegerät angeschlossen, es besteht kein Signal zum Radio.
Wenn es am austauschen des org. Radios liegen sollte, dürfte es bei mir doch auch nicht gehen.
Hat sicherlich einen anderen Grund.
Was ist mit den Sicherungen .... obwohl .... das hätte der FFH getestet
Schau mal nach ob die Rückfahrleuchten an sind wenn du den Rückwärtsgang drin hast.
Wenn nicht,wird warscheinlich der Rückwärtsgangschalter defekt sein.Der schaltet den
die Parksensoren ein.Das Problem hatte ich damals bei meinem MK3 auch.Wird wohl beim MK4
auch so sein.
und beim vorwärtsfahren
Dafür gibt es einen Knopf oben im Armaturenbrett
Das war mir klar.
Deal2202 schreibt, dass die Einparkhilfe gar nicht geht.
Deshalb war mein Gedanke, dass die Ursache nicht beim Rückwärtsgangschalter liegen kann, oder?
Und bei mir funktioniert alles normal obwohl ich das Radio getauscht habe.
Was passiert, wenn der Schalter im Amaturenbrett nicht richtig angeschlossen ist?
Ist beim Zusammenbau schnell mal vergessen oder nicht richtig aufgesteckt.
Ich habe gerade bei meinem Radio nachgesehen.
Das unterstützt die Parksensoren.
Kann also doch am Radio, oder auch am verwendeten Adapter liegen.
Zum Zenec 3811 D habe ich auf die schnelle nicht gefunden ob die Parksensoren unterstützt werden.
Welchen Adapter hast Du verwendet?
Ich hatte bei mir drei verschiedene verbaut bis ich den richtigen gefunden habe.
Obwohl die ersten beiden auch alles unterstützen sollten, taten sie es nicht.
also verstehe ich es richtig das es keine fehlercode gibt?
was passiert den wenn du MIT eingelegtem gang IM STEHEN den pdc knopf drückst? blinkt er?
das radio wurde erst ab FL mit ins pdc eingebunden, davor nicht.
Die haben bei mir auch vier Adapter getestet. Der letzte war dann aber der richtige. Da hatten die das Auto aber auch schon den dritten Tag. Zum Glück war das Auto bis 14 Uhr fertig, ich hatte nämlich am nächsten Tag eine Hochzeit, und zwar meine eigene Die hätten sich was anhören dürfen, wenn das Auto nicht fertig gewesen wäre
Irgendwie bin ich aber mit dem Piepstönen nicht ganz zu frieden. Das klingt manchmal als wenn der Piepser abstirbt, bzw. ist der Ton manchmal sehr leise. Ist das bei dir auch so?
Des Weiteren wird das Radio nicht leiser, wenn ich vorwärts einparke. Das muss ich dann immer leiser stellen.
Original geschrieben von Deal2202
... Zum Glück war das Auto bis 14 Uhr fertig, ich hatte nämlich am nächsten Tag eine Hochzeit, und zwar meine eigene
Hoffentlich kein Aprilscherz.
Wenn nicht, dann Herzlichen Glückwunsch und Dir und Deiner Frau alles gute.
Absterben tun meine Piepser nicht.
Allerdings wird das Radio auch nicht leise.
Daran habe ich mich gewöhnt.
erst ab FL
Hätte Deal2202 gleich mehr Infos zum Auto gegeben, hätte man es ihm auch gleich sagen können.
PS: den stress mit der Hochzeit hätte ich mir nicht angetan, während der schatz in der Werkstatt steht
Hallo, muß den Thread noch mal rauskramen. Hab ein China Navi eingebaut und nun das gleiche Problem. Das PDC gibt keinen Ton von sich. Sie schalten sich aber ein, kann man an dem leuchtender Schalter sehen.
@ Deal2202. kannst Du mir etwas mehr zu diesem Modul sagen? An den Canbus kann man es ja nicht anschließen, da hier ja schon ein Canbus Interface steckt.
Vlt. steht auf der Rechnung, was die eingebaut haben?
gruß Don
