- Golf
- Golf 4
- Einpresstiefe bei neuer Felge
fahre derzeit Borbet T Felgen in der Größe 6 1/2JX16 ET 42 mit 205/55R16 Reifen.
Nun möchte ich mir folgende Felgen/Reifen kombination holen
Tomason TN6 8 1/2 JX19 ET 30 mit 215/35ZR19.
Ist dies möglich mit einer Tieferlegung von 35mm und vor allem geht dies überhaupt mit der Einpresstiefe?
Habe leider keinerlei ahnung was das Thema Felgen anbelangt und hoffe ihr könnt mir helfen.
Und wie sieht es aus mit der Eintragung ?
Meine jetzigen Felgen sind eingetragen brauch ich dann nur die neuen auch eintragen lassen ?
MFG
23 Antworten
MFG
jo geht. brauchst nur eintragen lassen. et haut auch hin. mfg
ja passt 1a°
alles klar besten dank...
Würde auch gerne auf meine Golf 4
8 1/2 j X 19 ET 30 BBS CH 014 auf 235/35er Reifen
zusätzlich noch 30 mm Federn.Orginal sind schon 15 mm Federn verbaut.
Würde das ohne bördeln passen ? Und wie ist der Komfortverlust ?
Warum so breite Reifen?
215 oder 225er Reifen
Na du wirst schon mehr Feedback von der Straßen bekommen, aber deine Zähne fliegen nicht raus
Nun momentan sind diese Reifen drauf und waren nicht billig, glaube so 300 € das stück ^^( is noch von vorbesitzer).
Ich habe jetzt 19er ohne Tieferlegung und ohne Sportfahrwerk, mal von den VW Sportfahrwerk abgesehen.
Muss ich dann bördeln (siehe oben) oder was machen weiss das jemand ?
Wenn du schon 19er fährst, wieso fragst du dann? Nur wegen den 235er Reifen?
Also wenn man schon eine Frage postet, dann sollte man doch schon ALLES nennen.
Räder kannst du draufmachen, die Felgen passen ja, frage ist, ob der TÜV die 235er Reifen am 4er zu lässt. Kommst eh nicht um ne Einzelabnahme rum
Die Reifen/Felgen Kombination ist natürlich eingetragen, wurde ganz normal abgenommen sowas kostet etwa 60 €.
Ich frage ob es Probleme bei meiner Reifen/Felgen kombination + der 30/30 Federn irgendwo Probleme gibt, sprich Radkasten.
Edit:
Okay die Kombination sollte passen, danke
Das Sportfahrwerk, was du drin hast von VW ist 15-20mm. Wenn du nun die Federn gegen 30mm kürzere tauscht, denkst du, dass der 1cm kritisch wird?
Miss doch mal den Abstand von Radnabe zum Radhaus.
Hab 8x18 ET 35, Gewindefahrwerk drin, musste nix gemacht werden, Abstand Nabe zum Radhaus: 34,5cm. Dein Abstand muss höher sein, da meiner tiefer als deine 30mm sind.
Bei mir in Bayern kostet Einzelabnahme 100€
Abstand ist ca 32 cm an der VA und ich habe noch das VW Fahrwerk drin. Oder soll ich von der Mitte der Radnabe messen. Naja egal es muss schon passen, da ich jemanden gefunden habe, bei den es funktionierte.Danke.
Ja, Mitte Radnabe bis Radlauf.
Geht ja darum, dass der Reifen Platz braucht, wenn dein Wagen voll beladen ist
Könntest mal, nen Bild von deinem Golf posten, mit den neuen Bildern?
Würde gern sehen, wie es aussieht.
Freut mich, dass du wen gefunden hast
Gleiches Auto, gleiche Kombi?
Wenn Mitte der Radnabe gilt, müsste ich ca 34-35 haben.
Also momentan hab ich ja noch 8 1/2 j X 19 ET 30 BBS CH 014 auf 235/35er Reifen drauf mit den VW Sportfahrwerk 15 mm Tiefer.
Und so sieht das dann aus.
http://s3.imgimg.de/uploads/Golf4e862f732JPG.jpg
http://s3.imgimg.de/uploads/Golf19917f95e4JPG.jpg
http://s3.imgimg.de/uploads/Golf98b562005JPG.jpg
http://s3.imgimg.de/uploads/Golf7d1648b29JPG.jpg
http://s3.imgimg.de/uploads/Golf1537cf25bcJPG.jpg
Ja gleiches Auto, fast gleiche Kombi, also er hat 225er mit 19 ET 30 und 30/30- Bilstein Dämpfer. Nur auf der Nordschleife hat es mal geschleift meinte er
bbs felgen in 8,5*19
235er reifen
tieferlegen
und DANN keine 50-100€ zum bördeln der va übrig....RESPEKT! willst du etwa die felgen nicht ham nur weil man bördeln muss? sorry das werd ich wohl NIE verstehen.
Nö, wieso sollte ich nicht bördeln können, nur würde ich es nicht machen, wenns nicht sein muss, deswegen.
