Einpresstiefe ET 35 oder ET 45 bei 18 Zoll?
Könnt ihr mir sagen, ob ich bei einer 8x18 Felge eine Einpresstiefe von 35 oder von 45 bennötige und ob dies die Reifen beeifnlusst, welche ich aufziehen kann?
Bin jetzt von einem 235/40 R18 Reifen ausgegangen, kann ich diesen auf bei ET's aufziehen?
Danke und Gruß,
Marcus
21 Antworten
aus eigener aktueller Erfahrung: Bei ET 35 wirst du ums "Knubbel"-Entfernen wohl nicht drumrumkommen, zumindest wenn ein s-line Fahrwerk/Tieferlegung verbaut ist. Fahre seit ein paar Tagen eine 8x18" ET 35 in Verbindung mit 245/40 Pirelli P Zero und s-line Fahrwerk, und der schleift schon oft und früh beim Einfedern (zumindest hinten)... am Samstag fliegen dann entweder die Knubbel raus, oder die Felgen landen bei Ebay...
Gruß,
Stefan
Hey, ich hab 19" ET35 (235/35), kein S-Line Fahrwerk, Knubbel nicht entfernt, also alles original! und laut TÜV passt alles
Also ich denke, das du dann bei deinen 18" Felgen keine Probleme hast, wenn dein TT nicht tiefer ist!
Wie gesagt.. Bei mir passt es mit 19"
Danke euch beiden erstmal für die aufschlussreichen Infos
Habe kein S-Line und auch keine Tieferlegung, also würde das wohl mit 8x18 mit ET 35 passen, denke ich nehme aber doch lieber ET45 hat ja eigtl keine Nachteile oder?
Und die Reifen sind ja unabhängig davon ob die auf ne Felge mit ET 35 oder ET 45 kommen oder? Geht ja nur um die Breite in 235/40 R18 und das müsste ja auf beide ET's passen?
Danke euch
Hallo auch,
mit 8,5 X 18 und ET 40 mit 235/40 R18 kein Problem ! S-Line Sportfahrwerk verbaut !
Knubbel wurde nicht entfernt und schleift auch nicht.
Plas
habe am 2.0 TFSi Coupe die AEZ Lascar in 8,5 x 19 mit ET48 und 255/35R19 Conti SportCont. 3 montiert.
Kein Schleifen, kein Knubbelentfernen, kein "Herumbasteln" an irgendwas - einfach montiert und losgefahren. Völlig Plug&Play und sehen einfach g... aus! AEZ Felgen und die Auskunft der Techniker bei AEZ halten einfach was sie versprechen.
Nachteil: Es wäre noch Platz im Radkasten - hätte wohl doch die ET 35 nehmen sollen. Na dann müssen jetzt halt Distanzscheiben herhalten.
LG,
Stef
Danke euch
kannst Du mir mitteilen, ob Du die Felgen mit ET 35 verwendet hast und ohne Probleme / "Modifikationen" funktioniert.
Ich stehe vor der selben Entscheidung und bin mir noch nicht ganz sicher.
Danke und schöne Grüße
Also ich denke ohne Tieferlegung und mit 18" ET35 wird das passen!
TTgrover....bitte um Bilder interessiert mich nach Kombi....
Gruss Toni
Ich denke auch, das könnte knapp passen.
Ich habe auch ET35 und Probleme mit dem Knubbel, aber 8,5J. Du hast also 0,63cm mehr Platz als ich, das könnte klappen.
Und wenn nicht: Knubbel wegflexen (lassen). Easy, gefahrlos und nicht teuer.
Kein Grund, die Felgen wegzuhauen.
Gruss,
Celsi
im Winter fahre ich 8 * 18 ET 35, jedoch mit der ("Standard"-) Größe 225/40.
Da schleift nichts und musste auch nichts entfernt werden. Da es zur damaligen Zeit kein Gutachten für den TTS gab, war ich zur Einzelabnahme beim TüV
Ich hänge mich da mal mit dran
Könnt Ihr mir bitte helfen
bekomme ich bei 8 x 18 ET 40 Probleme ??
Reifen 235/40
(Audi TT 3,2 quattro)
Danke für eure Hilfe
Mfg
Christian
nein, das ist in etwas so wie eine 9Zoll-Felge mit ET52, also Serie. Und dazu haste noch einen schmaleren Reifen, also keine Probleme
Ok, Danke dir
Mfg
Christian
Ich habe 8 x 18 ET 40 mit 235 er.
Hat erst 1mal geschliffen :-)
allerdings bei extrem harter Gangart, mit Bodenwellen und schlechter Fahrbahn.
Ansonsten null Probleme.
achso: ohne S-Line oder Tieferlegung
cool hab ich doch noch so ein Thread gefunden muss ihn mal vorkramen .
was würdet ihr mir empfelen auf einer 8x18 felge ?
225/40 mit et 35 oder 45
oder 235/40 mit et 35 oder et 45 ?
1. Was wird besser aussehen ?
2. wenn ich auf ner 8 J breite felge 245 er drauf klatsche sieht das doch ziemlich kacke aus oder ?
auf ner 9J x18 würden ja 245 perfekt sein aber doch nicht auf ner 8J Breiten felge ?
Hat vlt einer Bilder von den Kombis miit 235/40 und 225/40 ?
