  3. Wissen
  4. Car Audio & Navigation
  5. Einschalt-plopp NUR links!
Themenstarteram 24. Januar 2008 um 12:42
hi,
habe seit installation der anlage ein problem, und zwar das berüchtigte einschalt ploppen beim ausschalten auch, aber leiser).
das witzige daran, es kommt NICHT über den subwoofer, sondern durch die 2 vorderen linken TMT´s.
an was könnte das liegen??
z.z. mache ich das radio an und drehe sofort die lautstärke runter, dann ist es weg (is ja klar).
aber das kann ja keine dauerlösung sein. :(
als system habe ich:
radio blaupunkt Seattle MP74 mit HI/LOW adapter von dietz (das sch**** radio hat ja keine Cinch ausgänge!!)
Carpower Power 4/600 stufe
lautsprecher müssten ja irrelevant sein? oder?
an der stufe kommen 13,9V an, wenn das radio eingeschaltet wird sinds kurzzeitig 13,7V, geht aber wieder rauf auf 13,9-14V.
bei laufendem motor keine änderung, nur das es dann 14,2V sind.
an was könnte das liegen? am radio evtl.?
15 Antworten
am 24. Januar 2008 um 14:50
Ein ISO-Cinch-adapter wäre mMn gescheiter gewesen.
Und du hast OHNE Motor 13,9V Spannung? Ich glaub dein Messgerät spinnt :D
am 24. Januar 2008 um 18:49
Das Radio hat definitiv Vorverstärkerausgänge.
Hier wird kein Hi/Low Adapter benötigt.
Das würde ich als erstes mal korrigieren.
So sieht das Ding aus:
http://www.caraudio24.de/zubehoer/vorverstaerker/iso/17022_200x160.jpg
Für den Subout gibt es auch einen extra Adapter.
Themenstarteram 24. Januar 2008 um 21:34
@zuckerbäcker, hat es net und es wurde nagelneu bei saturn gekauft.
da war wirklich kein kabel bei.
welche nummer hat es, zwecks nachkaufen???
vlei löst das ja schon meine probleme.
@ crazylegs, ja, 13,9V.
isne original opel Batterie, 2 monate alt, 72AH
aber es steht trotzdem aufm multimeter.
vorhin gemessen, anner batterie bei laufendem motor sinds 14,6V.
am 24. Januar 2008 um 22:52
Wie gesagt, da sind vielleicht die Bats vom Messgerät leer, oder es ist kaputt/verstellt.
13V wäre schon sehr hoch!
13,9V ist ein bisschen extrem. Wenn ich daran denke dass meine Lima Standardmäßig nur 13,5V liefert ... (ist ein altes Audi Typ 89 leiden).
Da würde sich die Batterie trotz laufendem Motor ständig entladen :D
Themenstarteram 24. Januar 2008 um 22:59
mh, könnte auch sein, is 2 jahre alt....
aber trotzdem würde mich das mit dem vor-verstärker ausgang interessieren, weil bei mir war definitiv KEIN kabel dazu (habe ja alles noch, von dem karton, der beschreibung etc, aber KEIN kabel)
werde wohl morgen mal bei Blaupunkt anrufen und mal nachfragen...
ich hoffe das löst den fehler.... :)
un der SUB-OUT wäre auch gut, dachte immer den gibts nur beim Los Angeles modell (mit einmessmikro das).
danke schonma für den link, ma sehn ob blaupunkt günstig is....
hi
:rolleyes: :D du sollst das kabel zusätzlich kaufen :D
bye
Themenstarteram 25. Januar 2008 um 11:51
ne oder????
ich dacht das wär bei...
sorry.... :(
am 25. Januar 2008 um 15:24
is nie dabei.
Themenstarteram 25. Januar 2008 um 16:14
220€ fürn radio (restposten) un kein kabel bei...... :rolleyes:
Themenstarteram 7. Februar 2008 um 14:22
sooo, habe nun das MiniISO-kabel besorgt, eingebaut und probegehört.
das einschaltploppen ist immernoch!
richtig laut, egal wie laut das radio eingestellt ist.
dann gibts aber noch ein problem seit kurzem, es kommt klang nur vorn links, sobald ich aber von leise auf etwas lauter drehe, kommt auch rechts was raus, aber beide seiten kratzen übelst beim bass.
selbst stimmen etc. klingen extremst verzerrt. es kratzt und schnarrt ohne ende!
wenn ich allerdings am radio nur hinten einstelle, klingt es so sauber wie immer.
muss also an der endstufe liegen, denke mal die hats hinter sich.
anderes kabel per freiluft verlegung ändert auch nichts.
ich denke ich werde die stufe zur reparatur schicken müssen.
habt ihr gute erfahrungen gemacht mit dem monacor-service was preise, dauer der reparatur etc. angeht?
oder habt ihr evtl. einen anderen tip?
danke schonmal für antworten,
mfg, ein entnervter patrick... :(
mir wollten sie meine lautsprecher anstandslos kostenlos reparieren (ohne garantie, also kulanz) !!!
aber sicher das es nich die lautsprecher gekillt hat? schonma die hinteren an die stufe angeklemmt?
Themenstarteram 7. Februar 2008 um 15:13
ne, hintere laufen normal am radio.
habe aber vorn jeweils 1 ausgebaut und mal so an der anlage in der garage laufen lassen, tadellos.
würde das evtl. auch das einschaltploppen erklären?
weil es ja nur links ist??!!??
habe soeben eine mail an monacor geschickt, ob ich die stufe mal einschicken kann und sie mal einen kostenvoranschlag machen.
mal sehen was rauskommt.
Themenstarteram 8. Februar 2008 um 11:34
muss, sagen, sehr schnelle antwort von monacor. leider nicht gut, aber schnell.
ich solle mich bitte an den händler wenden wo ich die stufe gekauft habe (war aber ein privat kauf, was in der mail mit drin stand)
nun meine frage? kann mir einer einen carpower/monacor händler in der nähe von chemnitz oder plauen nennen?
Einma Klicken
  3. Wissen
