Einstellung 1x statt 3x Blinken nicht mehr möglich?
Hallo an Alle!
Laut meinem Werkstattmeister kann man jetzt nicht mehr das Pflichtblinken (3x) auf 1x umstellen. Angeblich funktioniert es nicht mehr seit es das neue Softwareupdate für das Werkstattgerät gibt.....
Hat jemand Erfahrungen damit??
Danke!!!
Grüße GhiaV6
Es gibt keine Situation die ein nur einmaliges blinken rechtfertigt.
Ich frage mich warum es Autos gibt die das können.
Ich blinke auch an Hindernissen oder wenn ich vom Fahrbahnrand losfahre, und zwar dreimal.
Wo ist das Problem dabei ??
Wie schon gesagt wurde, einmal ist keinmal.
22 Antworten
Konnte das denn sonst per IDS geändert werden? Höre das zum ersten Mal.
Und warum willst Du das den von 3x auf 1x ändern lassen?
Andreas
Original geschrieben von ghiav6
Hallo an Alle!
Danke!!!
Grüße GhiaV6
kann ich ebenfalls nicht nachvollziehen - das mit dem 3x blinken ist ja mitunter die beste erfindung der neuzeit bei autos .....
aber anscheinend kann mans wirklich nicht jedem recht machen!
du kannst einfach statt einmal drantupfen ca 1 sce. lang drücken - dann blinkt er nur solange du drückst - oder dann gleich anschliessend in die andere richtung - dann gehts auch nur einmal in diese richtung - dafür 3 mal in die andere - oder nach einmal blinken zündung ausschalten ... dann gehts auch nur einmal .... *gggg*
Beim Mondeo MK4 konnte man das noch nie selber umstellen, das geht z.B. beim Fiesta aber beim Mondeo nicht
Wobei 1mal blinken ja nun echt sinnlos ist.
Man regt sich doch eh immer über die Typen auf die einmal antippen und dann direkt raus ziehen.
Der Sinn dahinter verschliesst sich mir echt.
Falls Erklärungsbedarf besteht...:
Wenn man nicht Abbiegen will, sondern nur anzeigen will, dass man losfährt..... zum Beispiel :--)
Fahrbahnwechsel innerorts, wenn ansonsten die anderen denken könnten, man will in eine Einfahrt u.a. abbiegen (dieses Thema wurde glaub ich früher schon mal hier erörtert, für die alten Mondeomodelle
KLAR: es geht mir hier NICHT (!) um normale Fahrspurwechsel, Abbiegen etc. hier will ich NICHT (!) nur 1x blinken, hier setze auch ich den Dauerblinker...... nur so zum Verständnis für alle :-))
Selber einstellen am Boardcomputer, dass geht nicht, ist mir klar. Aber in der Werkstatt konnten die das vor diesem Update ihres Programms durchführen!
Moin Leute,
3 X Blinken ist ja noch OK, was mir so richtig auf den Sack geht, ist das einmalige Nachwischen der Scheibenwischer nach Benutzung der Waschdüsen.
Gerade jetzt mit der Salzjauche auf den Straßen. Da freut man sich, dass die Sicht wieder OK ist, dann wischt der Mondeo einmal nach und siehe da wieder Schlieren auf der Scheibe. Schöne Scheiße........
Gruß Colt
Da kann Norbert bestimmt auch etwas dazu sagen...
Toenne
Sämtliche Escortfahrer würden sich darüber freuen, wenn er, anstatt nur einmal, dreimal blinken würde. Beim Fahrbahnwechsel es das Gedrückthalten bzw. Blinkerhebel-wieder-zurückstellen echt lästig.
Original geschrieben von Colt Seavers
Moin Leute,
Gruß Colt
Find´ich genauso beknackt.
Beim mk3 konnte man das mit IDS rausprpgramieren lassen.
Beim mk4 geht das lt. FFH nicht mehr. Schöne Sch......
Alter Schwede, wem hier darf ich einen Plastikkipper und einen Sandkasten spendieren?
Da fragt der TE nach Erfahrungen und bekommt statt dessen Belehrungen?
Weil die Karre mal wieder weniger kann als z.B. ein Fiesta oder sämtliche Brüder und Schwestern anderer Hersteller, wird auf Gedeih und Verderb der Hintergrund beleuchtet.
Warum - weil keine andere Antwort in der Schublade steckt?
Sind VW und CO. Sicherheitsbanausen und handeln unverantwortlich, weil sie dem Fahrer diese Option zur Verfügung stellen?
Sicher nicht, weil wäre beim Fiesta ja das selbe Sicherheitsrisiko.
Wie sinnvoll ist ein Auto mit 200 PS oder 400 NM Drehmoment?
Oder welchen Sinn hat eine Deaktivierungsmöglichkeit des ESP??
Mag sein das dieses 1x blinken wirklich wenig Sinn hat, aber der TE wollte bestimmt keinen Apell an sein Bewußtsein und eine Erklärung der Sinnhaftigkeit.
Meine Antwort an den TE -> es wurde vermutlich schlicht in der Programmierung vergessen.
Für den Fiesta mag wieder ein anderes Entwicklerteam zuständig sein und die haben es halt berücksichtigt.
Ich sag einfach nur DANKE!!! Du hast voll den Kern der Sache erfasst!
Original geschrieben von w-mondeo1
du kannst einfach statt einmal drantupfen ca 1 sce. lang drücken - dann blinkt er nur solange du drückst ... dann gehts auch nur einmal .... *gggg*
Genau,
Blinkerhebel antippen: 3 x Blinken
Blinkerhebel ca. 1s lang betätigen: 1 x Blinken
Also warum umprogrammieren, wenn man beides haben kann?
Hallo Colt Seavers,
das geht mir auch gewaltig auf die Nerven, gerade war die Scheibe noch sauber. Auch das ich die Scheibenwischer bei Frost nicht abklappen kann (früher Zündung aus). Angeblich soll es da auch einen Trick geben, vielleicht gibts auch eine Lösung für Ersteres!
lukoe
Moin Leute,
Gruß Colt
Steht im Handbuch.
Ich glaube Zündung aus und 1x runter auf Tipwischen.
Es gibt auch noch andere Tricks, z.B. das der Wischer in gewissen Abständen seine Ruheposition leicht verändert und einmal kurz wenige mm anruckt, um den kontinuierlichen Druck auf die Wischerlippen zu verändern und den Wischergummi selbst damit langlebiger zu machen.
Gibt es alles - aber ebenfalls nicht bei Ford
Ist die Frage was dieses Extra kostet (bzw. Kosten würde) und um wieviel länger die Blätter dann halten. Finde ich für ein total unsinniges Extra, kosten nutzenfaktor sich weit unter null
