  4. BMW
  5. X Reihe
  6. X4 F26, G02 & F98
  7. Einstellung Höhe automatische Heckklappe
BMW X4 F26
Themenstarteram 5. Dezember 2014 um 16:58
ich habe gestern meinen X4 35i abgeholt, tolles Fahrzeug, bekomme das Grinsen nicht mehr weg :-)
Eine Frage zur automatischen Heckklappe habe ich: da unsere Garage recht niedrig ist, habe ich im Controller die Öffnungshöhe auf 3 der 5 Stufen gestellt. Soweit OK.
Aber, ist es nun möglich z.B. beim Einkaufen auf einem Parkplatz die Heckklappe, OHNE Änderung der Öffnungshöhe im Controller zu ändern, KOMPLETT zu öffnen? Eine Möglichkeit die voreingestellte Höhe kurzfristig zu "überschreiben" und max. Öffnung zu bekommen, wäre wirklich sehr hilfreich.
Hoffentlich geht das, denn in der Anleitung finde ich keinen Hinweis.
Vielen Dank und LG
joker1
Wenn man seitens der Entwicklungsingenieure bei solchen Problemen mal auf die praktischen Infos der Kunden hören würde, dann hätten beide Seiten was davon. Stattdessen ignoriert man lieber alle Kundenvorschläge.
Aber das ist wie so oft, in vielen Bereichen so.
Wenn ich Chef eines Autohauses wäre, dann würde ich meine Mitarbeiter dazu "verpflichten", eine gewisse Anzahl an Stunden in der Woche in einem Forum an Diskussionen teilzunehmen bzw. mindest. stiller Mitleser zu sein.
Ich habe nämlich feststellen müssen, dass man in Foren meistens eine bessere Information bekommt, als in einem Autohaus, die es ja eigentlich besser wissen müssten. Des Weiteren sind "wir Autoverrückten" meist besser informiert, weil wir für das Produkt (in unserem Fall für den X4) "brennen" und deswegen gerne alle Infos aufsaugen, die wir nur bekommen können. Ein wirklich guter Mitarbeiter müsste demnach eigentlich auch für sein Produkt brennen. Wenn nicht, dann fehlen ihm halt gewisse Infos, die dann eben dazu führen, dass viele Mitarbeiter zum ersten mal von einem Problem hören, welche in den Autoforen aber schon lange diskutiert werden und auch bekannt sind.
37 weitere Antworten
37 Antworten
Die Heckklappe elektrisch öffnen und dann das letzte Stück einfach händisch nach oben in die gewünschte Höhe drücken. Geschlossen kann die Heckklappe dann aus allen Höhen elektrisch werden. Beim nächsten elektrischen betätigen der Heckklappe bleibt sie trotzdem wieder auf der mittels idrive-Kontroller eingestellten Höhe stehen.
Ich glaube es ist das die einfachste und unkomplizierteste Methode. Ich habe es auch bei meinem Vorgänger X3 immer so gemacht und es hat der Funktionsfähigkeit nicht geschadet.
LG Horma
Themenstarteram 5. Dezember 2014 um 19:26
Danke Horma, das habe ich schon probiert, aber es kostet recht viel Kraft und fühlt sich deshalb sehr "ungesund" an.
Es geht wirklich sehr sehr schwer und beschädigen wollte ich nichts....
Mein Wunsch ist ja nicht sooooo seltsam, denn so manche Standardgarage hat unter dem offenen Tor keine gut 220cm
Höhe und meine demütige Haltung beim Entladen in der Garage muss ich ja nicht auf dem Supermarktparkplatz zeigen :-)
Das hätte ich mir irgendwie komfortabler gedacht: per Hand leicht nach oben drücken, das wird von der Elektronik erkannt und dann macht die liebe Elektrik den Rest :-(
Wie machen es denn die anderen?? Geht es bei Euch leicht nach oben zu drücken? Vielleicht ist bei meiner heckklappe was nicht OK, dass es so schwer geht....
Du hast recht. Beim X3 konnte man die Heckklappe ganz leicht nach oben drücken. Habe es jetzt beim X4 probiert und da geht es wirklich sehr schwer. Da muss es eine Änderung bei den Dämpfern gegeben haben. Da riskiert man eventuell wirklich einen Schaden.
LG Horma
Geht mir genau so,in der Garage hab ich Stufe 3 und unterwegs muss ich mich zwangsweise ziemlich bücken.Ein klein wenig bescheuert. Denke aber nicht, dass es da eine Lösung geben wird.
Themenstarteram 5. Dezember 2014 um 20:42
Danke fürs Testen.
Mh, da muß ich sagen, dass eine manuelle HK irgendwie praktischer ist. Das Ding halte ich halt in der Garage fest beim Öffnen und sollte ich es vergessen, ist eine dicke Schaumstoffschicht als Dämpfer unter dem Garagentor und ansonsten geht das Scheunentor halt richtig auf.
Diese halbgare Lösung jetzt sagt mir gar nicht zu.....
Ich habe gerade eine Mail an den Kundendienst in München geschickt und um Klärung gebeten, mal sehen, was da kommt.
LG joker1
Bitte dann hier posten...
Ja bitte unbedingt die Antwort aus München posten.
Eine nette Lösung wäre: 1x kurz auf die FB drücken - Klappe geht nur bis zur gewählten Einstellung auf. Taste auf der FB oder im Auto gedrückt halten - Heckklappe öffnet vollständig.
Eine solche Einstellung wäre sicher leicht zu programmieren und sehr komfortabel.
LG Horma
Themenstarteram 5. Dezember 2014 um 22:12
so ähnlich wie Horma bescheibt hatte ich eigentlich gedacht / gehofft....
ich melde mich wenn ich Info aus München habe
schönes Wochenende
Ich denke mal, dass die Heckklappe vom X4 schwerer ist, als die vom X3, damit der Motor der elektrischen Heckklappe stärker sein wird und dadurch erzeugt dieser mehr Wiederstand beim händischen Bewegen.
Ich drücke auch immer beim X6 das letzte Stück die Heckklappe per Hand hoch, da ich ebenfalls die Höhe im iDrive zur Sicherheit nicht ganz nach oben eingestellt habe und das nun schon seit über 4 Jahren. Geschadet hat es anscheinend bis jetzt noch nicht.
...man sieht auch bei der unteren Ladekante den Unterschied zum x3, da müssten sie ja auch die Heckklappe kürzer machen, sonst wäre sie noch schwerer, so habe wir jetzt beim x4 eine Stufe nach unten und beim x3 ist es eben...
am 12. Dezember 2014 um 7:22
@joker1 schrieb am 5. Dezember 2014 um 23:12:34 Uhr:
schönes Wochenende
Noch keine Info erhalten?
Themenstarteram 12. Dezember 2014 um 8:32
leider noch nicht, ich melde mich
@PatrickHB schrieb am 12. Dezember 2014 um 08:22:12 Uhr:
schönes Wochenende
Themenstarteram 12. Dezember 2014 um 9:06
um die Sache endlich zu klären habe ich gerade die Kundenbetreuung in München angerufen. Naja, das war nicht hitverdächtig, denn man verwies mich an meinen Händler, ich möge da den Kundendienst anrufen....
Ok, also brav da angerufen: Aussage ist, nicht manuell nach oben drücken, auf die Dauer geht der Antrieb kaputt.
Das die jetzige Lösung irgendwie unbefriedigend ist, sah man sofort ein, ich möge doch einen Verbesserungsvorschlag an München schicken.... :-) coooool.....
Wenn ich eine offizielle Antwort aus München auf meine Mail bekomme, melde ich mich hier wieder
@joker1 schrieb am 12. Dezember 2014 um 10:06:04 Uhr:
Das scheint so eine Standard-Floskel zu sein - hatte im Gespräch mit der Kundenbetreuung auch gesagt bekommen, ich solle mich an meinen Händler wenden ... da sagte ich dann aber auch, dass der ja auch nichts machen könne, bei Dingen, wo nur BMW was tun kann. So ein Blödsinn....
