  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B6
  7. Einstiegleuchten passat 3C B6
VW Passat B6/3C
Habe ein Problem mit meinen Hinteren austiegleuchten.Wolte sie Nachrüsten,habe sie nach Anleitung von Alex Eingebaut,18 Poliger Stecker und muss fesstellen das Pin 14 Belegt ist mit einem Blau Weißen Kabel.Wer kann mir darauf eine Antwort geben,und wie kann ich jetz weiter verfahren.Mein Passat ist ein Variant aus April 2006
25 Antworten
Am besten arbeitest du nach einer für dein Modelljahr passenden Anleitung.
April 2006 is MJ06, Alex's Anleitung ist ab MJ07.
Bei deinem werden die Ausstiegsleuchten direkt vom Komfortsteuergerät angesteuert, wenn du Glück hast liegen die Kabel bereits bis zur B-Säule. Die Pins habe ich leider nicht mehr im Kopf.
Schau mal ob im Stecker in der B-Säule mehr Pins sind als in dem Kabel in die Tür.
Es wehre schön wenn mir noch weiter geholfen werden kann.Wer weiß noch mehr über dieses Bauyahr.
Wer kann mir den die Pin belegung sagen?von den Kabel in der B-Säule
Sollt Pin 9 sein.
Ist das dann bei beiden seiten Pin9?Und wie wird den dann Codiert?Damit mann das hier richtig versteht,ich bin in dieser sache vollkommen der Leihe.Pin 9 Sollte dann wohl die Plus Leitung sein,und wo nehme ich dan die Masse her?
Codierung ist mit vcds völlig problemlos. Derjenige der dich dabei unterstützt, wird das hinbekommen! Mach dir deshalb keinen Stress.
Ja. Pin 9. Masse nimmst du irgendwo aus der Tür, irgendwas..
Im KSG codieren.
Danke erst mal für die Antworten.Was muss mann den in dem KSG rein Codieren?
Die Ausstiegsbeleuchtung.
Habe gestern versucht mit einem Freund über VCDS die Hinteren Einstiegsleuchten zu Aktivieren.Leider ohne erfolg.Wer kann mir Erklären,wie mann es mit VCDS Aktiviert.Irgend welche Zahlen muss es doch dafür geben.Ich hatte gedacht mit VCDS würde es angezeigt.Wer kann mir dabei helfen.
Im KSG steht es. Ja.
Nicht in den TSG.
Byte17 irgendwo
Vorhandene Codierung in den tsg +64 dann sollte das klappen!
@The_sentinel2 schrieb am 30. Juli 2017 um 14:16:12 Uhr:
Nicht bei MJ06!
Da steuert das KsG die Leuchten hinten.
Ich habe ein MJ06 finde es aber nicht im VCDS
