Eintragung 19 Zoll AMG notwendig?
Guten Tag,
ich habe mir vor kurzem einen C207 zugelegt. Leider war auf dieser nur mit den 17 Zoll Felgen bestückt, die ich zukünftig wohl im Winter nutzen werden.
Als neue Sommerfelgen haben es mir die 19 Zöller mit den sieben Doppelspeichen von AMG angetan.
Müssen die Felgen beim C207 extra eingetragen oder kann ich diese einfach aufstecken und losfahren, da von Werk ausverfügbar?
Ich fahre einen 350CGI mit FDP und AMG-Optik, falls das eine Rolle spielen sollte.
19 Antworten
Diese müssen eingetragen werden. Traglastbescheinigungen und Gutachten gibt es bei Mercedes kostenlos zum runterladen.
Es sei denn die Felgen sind hier aufgelistet:
http://www.mercedes-benz.de/.../E-Klasse_Typ_207_121211.pdf
Original geschrieben von luckster
Guten Tag,
Normalerweise musst du die Felgen nicht Eintragen lassen, sind ja originale Raeder welche du sogar so auf dem Auto bestellen kannst.
Danke schön!
Der entscheidende Hinweis ist wohl für mich die Nummer 10. "Bescheinigung nur gültig bei werkseitiger Ausrüstung mit den Felgen (Code 770). Ansonsten TÜV Gutachten beachten..."
Danke schön!
Bedeutet: Eintragung notwendig.Dies sollte aber kein Problem darstellen.
Original geschrieben von Airrider82
Bedeutet: Eintragung notwendig.Dies sollte aber kein Problem darstellen.Zitat:
Danke schön!
Du hast recht, habe nicht unte in die Zusaetze geschaut sondern nur auf der ersten Seite gelesen.
nein, müssen nicht extra eingetragen werden, zumindest wenn das amg-paket verbaut ist. guckt mal in mein profil, mein ehemailger w207 hatte auch die 19er drauf, keine extra-eintragung erforderlich.
ohne amg-paket sind die amg-felgen (18 und 19 zoll) hingegen extra einzutragen.
grüße.
grüße.
Was hat das mit dem AMG Paket zu tun?
Im Gutachten steht's anders, kannst du ja selbst nachlesen.
Mal abgesehen davon, ich würde sie nicht eintragen lassen, aber wenn's legal sein soll müssen die eingetragen werden, denn das ist das mb Gutachten!
Was hat das mit dem AMG Paket zu tun?Zitat:
grüße.
hi, guck mal hier, das sind die offiziell freigegebenen radkombinationen, für die du keine extra eintragung benötigst:
http://www.mercedes-benz.de/.../E-Klasse_Coupe_Typ_207_090529.pdfaußer beim e500 (der hat fdp und amg-optik serie) ist ziffer 12 zu beachten und somit eine der folgenden ausstattungen erforderlich, um die 19er-amg ohne sondereintragung fahren zu dürfen:
Fahrdynamikpaket (Code 483)
Sportfahrwerk (Code 486)
AMG Sportpaket (Code 950)
Mercedes-Benz Sportpaket (Code 952)
grüße.
Das mag sein, jedoch kommt es hier auf die Felgen an die er fahren möchte.
Eine Zeile drüber sind 8,5x19 et44, wo Ziffer 10 beachtet werden soll.
Danach ist eine Eintragung nötig, es sei denn sie waren serienmäßig drauf.
Guten Tag,
>"TÜV-Änderungsabnahme und Eintragung
notwendigAuflagen aus dem Teilegutachten beachten
> siehe im Link unten
Ich denke ich habe gelesen, dass für 19" Felgen, Sportfahrwerk bzw. Fdp notwendig ist.
Somt braucht man das AMG Paket nicht - auch wenn Sportfahrwerk darin ja enthalten ist.
siehe meinen post oben:
Danke für Eure Antworten.
Jetzt bin ich etwas stutzig. Beim Kauf waren 18 Zoll mit den 6 Doppelspeichen auf dem Wagen.
Die Reifen sind allerding 245/40 vorne und 265/35 hinten.
Diese Kombi ist nicht in der hier geposteten Freigabeliste. Ist jemandem von Euch schon mal so eine Reifenkombi untergekommen?
