  3. Wissen
  4. Werkzeug
  5. Ekelhafte Schraube von Abtriebswelle und Radflansch lösen. Welches Werkzeug?
altersbedingt, werde ich bei meinem Fahrzeug künftig an der Vorderachse und den Abtriebswellen mehr schrauben müssen.
Es gibt hier die o.g. Schraube, welche ein Anzugsdrehmoment von 220nm und nochmals 90 Grad oben drauf bekommt.
Die 220nm bekomme ich im Anzug problemlos, hin, allerdings hat mich das Losbrechmoment beim Lösen schon zwei wertige 1/2 Zoll Gelenkgriffe und einige Nerven gekostet.
Nun dachte ich mir, mehr Hebel, mehr Kraft, mehr Erfolg. Somit würde ich mir das u.g. 3/4 Zoll Werkzeug in Verbindung mit dem passenden 17mm Innensechskant kaufen.
BGS 213 | Umschaltknarre, ausziehbar | 20 mm (3/4";) | 600 - 985 mm | Teleskop | Knarre | Ratsche https://amzn.eu/d/iYGT9nn
Kann das so funktionieren? Oder soll ich noch eine Nummer größer gehen? Wie gesagt, die 220Nm sind für meine über 100kg kein Problem, sondern das Losbrechmoment.
Vielen Dank für Eure Einschätzung!
35 Antworten
Am besten immer was starres nehmen. Nichts mit gelenk,rätsche oder ausziehbar. Und desto länger der hebel desto einfacher geht es. N rohr als verlängerung vom knebel funktioniert super
@Danny93 schrieb am 23. Juli 2022 um 22:40:46 Uhr:
Richtig. Und für so große Drehmomente nimmt man eh keine Ratsche(!!).
Einfach nen stabilen Knebel bzw Gelenkgriff...
KlickKlack
Damit löse ich mit Beihilfe eines Rohres die Zentralschraube an V8 Motoren die mit 400Nm angezogen wird.
Grüße...
Oder einfach aus dem Knarrenkasten die Stücke (Nuss + Knabel) und ein längeres Rohr.
KlickKlack hat er aber scheinbar schon 2 Stück geschreddert, wie er oben angenmerkt hat.
Wenn möglich Hydraulikrohr als Verlängerung, ist dicker im Querschnitt.
Sorry, aber einfach vernünftiges Werkzeug nehmen (Knebel). Es gibt Verschraubungen, die um einiges fester angezogen sind. Knarre ist natürlich nicht das Mittel der Wahl. Was wollt ihr denn erst bei 600+nm machen?
Sorry, aber ich dachte, dass mein nun zerstörter (verbogene Aufnahme) Hazet Knebel vernünftiges Werkzeug war ;)
Genauso starb auch das Gelenk meines KS-Tools Gelenkgriffes.
Das dort zum Lösen eigentlich keine Ratsche hingehört ist schon verstanden.
@Big-Toto, ich kenne die Marke nicht, hast Du exakt dieses Produkt bei Dir im Einsatz?
Ansonsten bleibt mir wohl nur die Lösung mit einem Rohr als Verlängerung des Hebelwegs.
Danke Euch allen!!!
Also mit der Ratsche bringst du alles auf, glaub mir. Die ist sehr stabil und hält mehr aus als nötig. Ich hab die auch, und bis auf das Gewicht mehr als zufrieden.
Danke, beziehst Du Dich auf die aus meinem Link, also die in 3/4 Zoll?
Ich dachte an sowas: https://www.youtube.com/watch?v=YR9hrW4zzSk nur ohne die Vergewaltigung des Dremos. Die lösen, bzw. ziehen übrigens mit 650NM an.
Meinst du die Schraube, die die ATW im Achsschenkel hält?
Die löse ich immer, wenn der Wagen auf den Rädern steht.
Dazu nehme ich das 1/2 Zoll Schiebestück (den Knebel??) aus dem uralt Dowidat Knarrenkasten, eine kurze Verlängerung, eine passende Nuss und ein ca. 1200 mm langes Rohr (Hebel von alten Rangierwagenheber) und dann gib ihm. So habe ich diese Schrauben bisher immer noch zur Mitarbeit überreden können.
Grüße Arrgyle
genau, diese Schraube.
Genau das Teil aus dem Link habe ich vor 3 oder 4 Jahren gekauft und hält, bis jetzt, tapfer durch. :)
Grüße...
Ja, meine die aus dem Link. Die ist super stabil (ziemlich schwer). Damit sind die Drehmomente (bzw. Grad Nachziehen) kein Problem.
Habe eine ähnliche Ratsche in 3/4". Davor habe ich es mit einer 1/2" Ratsche von Proxxon und Edelstahlrohr gemacht, welches beim vorletzten Mal gerissen ist, da nicht weit genug aufgesetzt. Es war etwas kürzer und daher schon eine kleine Qual. Mit der Ratsche und den passenden Nüssen war es ein Spaziergang an einem A4 B8.
Laut Beschreibung etwas länger als die BGS, sieht aber recht gleich aus:
https://stahl-faust.de/.../4?c=0
Des Weiteren gibt es günstige 3/4" Ratschenkästen mit Knebel und Verlängerungen. Davon habe ich mir einen gekauft, damit man eine Grundausstattung hat. Ein Knebel ist da glaube ich auch bei.
Edit:
Knarrenkasten Nusskasten - 50 mm... https://www.amazon.de/dp/B0054Y6HLS?ref=ppx_pop_mob_ap_share
BGS 199 | Adapter-Satz | 6-tlg. |... https://www.amazon.de/dp/B0013JDWHU?ref=ppx_pop_mob_ap_share
BGS 5054-17 | Kraft-Bit-Einsatz |... https://www.amazon.de/dp/B00E40J7AG?ref=ppx_pop_mob_ap_share
BGS 5054-19 | Kraft-Bit-Einsatz |... https://www.amazon.de/dp/B00E40J7MO?ref=ppx_pop_mob_ap_share
