  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W211
  7. Ekliger Geruch wenn die Belüftung oder Klima an ist.
Mercedes E-Klasse W211
In meinem E 200 Kompressor stinkt es seit eini paar Tagen nach dem einschalten der Belüftung wie die Pest. Wenn ich sagen sollte nach was es riecht, dann würde ich sofort Urin sagen. Das hört erst mit dem abschalten des Belüftungsgebläses oder der Klimaanlage auf. Ich habe das Gefühl, dass wenn ich auf Warmluft gehe, der Geruch verschwindet.
Unter der Motorhaube ist alles blitzblank und ich kann nichts erkennen bzw. riechen.
Was könnte das sein?
68 Antworten
Klima desinfizieren...
Such mal im W203 Forum - da hab ich letzens geschrieben wie mans machen kann;)
Fahr zum Freundlichen, ne Klimadesinfektion komplett kostet ca. 75€...
LG Basti
LG Basti
das kann man nicht pauschal sagen. als ich bei mercedes wege meiner klima war wurde mir diese schnelldesinfizierung nicht empfohlen. der meister meinte dass ich bei ihm nach 3-4 wochen eh wieder mit dem selben problem auf der matte stehen würde.
also hat er mir irgendeine intensivreinigung empfohlen - das fahrzeug läuft während ein gerät im inneren eine desinfizierung durchführt. die laufende umluft zieht das zeug ein und macht seine arbeit im inneren der klima. kostenpunkt ca. 120-140EUR
bei mir hat das alles nichts gebracht, mein heizungskasten war zu sehr verpestet und es musste irgendwas aufgebohrt und mit einem spezialmittel "ausgespült" werden. die ganze prozedur beinhaltete unter anderem auch das ablassen der klimamittels, einen neuen luftfilter und und und. kostenpunkt lag bei 380EUR
Mein Auto ist noch keine 12000Km gelaufen und dann schon eine Desinfektion!
Ich werde jetzt erst mal nachfragen ob das auf Kulanz gemacht wird. Ansonsten würde ich als erstes den Tip von EXmotor-talk(er) ausprobieren.
Wie entsteht denn eigentlich der Gestank und und ist der im schlimmsten Fall sogar gesundheitsschädlich?
Naja...der Gestank kommt vom Schimmel - ich würd sagen dass ich weniger Gesund;)
Mach das, was ich geschrieben hab, das kostet dich vielleicht knapp 20€ für  Filter / Sagrotan.
Falls jemand zufällig ein Ozongerät hat, kann er das natürlich auch nutzen :D - manch einer nennts wohl "intensivreinigung"
ja, der meister meiner DC-werkstatt
sollte so aber für jeden verständlich sein dass es dann etwas mehr kosten wird, auch für mich ausländer verständlich
:D
Mal eine (blöde) Frage von mir:
Bringt denn so eine Klimaanlage wirklich soooooviel?
I c h . . . würde mir mein nächstes Auto auch gerne o h n e bestellen !
Bisher erreichte ich mit all meinen Autos -auch ohne das Teil- zufrieden alle meine Ziele . . .
Wenn es (an wenigen Tagen . . .) im Sommer zu heiß wird, lasse ich die Seitenfenster herunter, oder mache im TWINGO das Riesenfaltdach auf, fahre etwas langsamer und genieße das "mediterrane Gefühl",
den "Duft der Felder, Wiesen und Wälder".
Im Winter beschlagen die Scheiben mit einer vernünftig ausgelegten Heizungs/Lüftungsanlage praktisch auch schon lange nicht mehr.
Ist die große Mehrheit der Autofahrer wirklich schon zu solchen "Weicheiern" mutiert, daß man unbedingt immer serienmäßig . . . . für jeden "Furz" so eine teuere, komplizierte (störanfällige) technische "Anlage" zwangsweise mitkaufen muß ?
Kein Kommentar !!
:DBringt denn so eine Klimaanlage wirklich soooooviel?Ja, wenn du sehr viel und oft und vorallem lamge im Auto sitzt, dann bist du echt froh um die Klima, das kannst du ruhig glauben.
Scheiben? Was für sinnloser Weichei-Luxus. Am besten funktioniert das beim
Original
, da kann gar nichts beschlagen. Ohne SBC, keine Automatik, ein Benziner ist's auch noch, Herz, was willst Du mehr?
:D
buhahaha genial!!!
na dann viel spaß beim schwitzen mr. chuck norris :D
ist übrigens nicht die temperatur vom parken in der sonne, aber hier scheint wohl jemand anderes zu oft in der prallen sonne geparkt zu haben ;)
Eh, da kann man sich nur noch an den Kopf fassen :rolleyes:
...wieder mal !!
...wieder mal !!
Eigentlich wie immer. Wenn's nicht so traurig wäre...
Ja. Sie macht bei den fahrenden Gewächshäusern den Unterschied zwischen "fahrbar" und "Selbstmord" aus.
Wenn du dir einen 123er oder sowas zulegst kannst du auf die Klima tendenziell verzichten. Steile Scheiben und die Möglichkeit mit offenem Fenster zu fahren reichen da vollkommen aus.
Versuch das aber mal in einem 203\215. Im 211 hab ich es noch nicht getestet.
Im 203 (als Sportcoupé) wie im 215 hast du sehr schnell über 30° im Inneren und fühlst dich wie das Ei in der Pfanne. Ist auch logisch, wenn du die Kisten mal von oben siehst und nen 123er daneben stellst. Bei der Glasfläche und der Scheibenneigung sind es nun mal fahrende Gewächshäuser.
Wenn du dann glaubst wenigstens während der Fahrt keine Klima zu brauchen, dann mach doch mal bei Tempo 70 die Seitenscheibe auf und stell fest, dass es dir garantiert massiv zieht. Im schlimmsten Fall direkt ins Gesicht, ansonsten an die Ohren. Die Kisten sind für das nicht langsame Fahren mit offenem Fenster nicht konzipiert und das spürt man deutlich.
So schlimm ist das aber nicht. 203\211\215 haben allesamt eine sehr gute Aerodynamik, die so oder so komplett flöten geht, wenn du mit offenem Fenster schneller fährst. Das Resultat ist neben der Mittelohrentzündung ein Verbrauchsanstieg. Tatsächlich dürfte es schon vor 70km\h Reisetempo effizienter sein die Klima anzumachen, als das Fenster zu öffnen.
Fazit: Aerodynamik führt zu Glashaus, Glashaus führt zur notwendig einer Klima.
Ich bin damit zufrieden. Wenn ich ohne Klima fahren will nehm ich den 20 Jahre alten Golf
:p
