  4. Opel
  5. Astra, Cascada & Kadett
  6. Astra J & Cascada
  7. El. Parkbremse hinten, wer kennt sich aus?
Opel Astra J
Themenstarteram 6. November 2018 um 7:33
gibt es eine Möglichkeit, beim Astra J die Bremsbeläge u. Scheiben hinten zu wechseln, wenn man nicht das Gerät hat, welches man an der OBD-Dose anschließt, um die Koben zurück zufahren?
Danke für die Antworten.
Fahr zur Werkstatt die Wissen was sie machen. Und stellen nicht gegebene Antworten in Frage ??
Bei soviel Unsicherheit und Unverständnis bringst du nicht nur dich in Gefahr ( was mich nicht sonderlich stören würde), sondern auch deine Mitmenschen ( was viel schlimmer ist ).
40 weitere Antworten
40 Antworten
Braucht man nicht.
Wenn die elektrische Handbremse nicht gezogen ist, kann man ganz normal alles wechseln.
Ist wie bei der mechanischen Handbremse, die Kolben werden per Hand zurück gedreht
@autodorf schrieb am 6. November 2018 um 08:33:11 Uhr:
Das Gerät braucht man nicht um alle möglichen Arbeiten an der Bremse auszuführen. Falls man den Seilzug austauschen möchte muß der Seilzug noch mehr entspannt werden, um am Seilzugmotor den Seilzug zu lösen. Da gibt es ein definiertes Vorgehen mit Bremspedal treten und dem betätigen des Parkbremsschalters.
Beste Grüße
Powercruiser
Themenstarteram 7. November 2018 um 6:15
Hätte dann bitte jemand den definierten Vorgang beschrieben?
Den brauchst du zum Wechsel der Bremsbeläge nicht. Einfach ganz normal wechseln wie bei anderen Autos. ;)
Themenstarteram 7. November 2018 um 7:08
Hättest evtl. eine Vorgangsbeschreibung, denn genau so wie bei anderen Autos kann es ja nicht sein, da das Handbremsseil ja nicht am Bremshebel gelöst wird, oder?
das Handbremsseil wird doch zum Wechsel der Scheiben und Beläge gar nicht gelöst.
te, schonma bremse gemacht?:D
Themenstarteram 7. November 2018 um 7:24
Weis wie die Bremse beim Meriva A hinten gewechselt wird.
am 7. November 2018 um 7:53
Wie beim Meriva A werden auch die Bremsbeläge beim Astra J gewechselt. Die elektrische Handbremse beim Astra besteht aus einem Stellmotor der bei Betätigung das Handbremsseil aufwickelt bzw. wieder entspannt. Sozusagen ist der Stellmotor dein Handbremshebel. Funktioniert also auch mit Handbremsseilen. Es befindet sich kein Stellmotor direkt am Brenssattel!
Der beschriebene definierte Vorgang befindet sich in einem Thread hier im Astra J Forum. Leider weiß ich den auch nicht mehr.
Beste Grüße
Powercruiser
Themenstarteram 7. November 2018 um 14:54
Hat jemand die Stichworte oder den link dorthin, konnte nix finden...
Danke
Man könnte sich sein Leben so einfach gestalten, wenn man hin und wieder ein paar sinnvolle Ideen hätte.
Google ist in vielen Fällen ein Anfang.......Hier hilft Youtube mit einem detailiertem Video. Suchzeit: 5 Sekunden.
https://www.youtube.com/watch?v=BDznPwKyrCI
Have fun!
Themenstarteram 7. November 2018 um 15:35
Ja, das Video habe ich auch schon gefunden, nur ist es von der Parkbremse?
Wenn du dir die 16 Minuten reinziehen würdest, wär die Frage überflüssig.
