Elegance Heckdiffusor umtauschen auf Avantgarde Heckdiffusor
habe eine w212 bj. 12/2013 elegance facelift und würde gerne meine heckdiffusor gegen avantgarde heckdiffusor tauschen. hat jemand damit erfahrung? würde das ohne probleme gehen oder muss dafür auch die heckschürze getauscht werden? im anhang bilder von elegance heckdiffusor.
18 Antworten
Schau mal bei www.kunzmann.de, da habe ich meinen her.
habe ich schon gemacht. habe auch eine gefunden und angerufen. es gibt aber viele gerüchte. der eine sagt das die schürze auch getauscht werden muss und der andere sagt das es nicht getauscht werden muss. wie hast du es gemacht? welches modell und baujahr ist deiner?
Wenn ich das richtig sehe, hast du covelinblau-Metallic?!?!
Falls du die gesamte Stoßstange tauschen musst / willst, kaufe ich dir die Elegance Stoßstange gerne ab.... sach bescheid in dem Fall!
nee das ist tenorritgrau
@sb24net schrieb am 25. Juli 2020 um 00:22:47 Uhr:
Bei mir müsste nicht die ganze Schürze getauscht werden, nur das, was auch im Lieferumfang mit bei war.
welche baujahr ist deiner?
hast du auch von elegance auf avantgarde umgetauscht?
was hat dich das ganze gekostet?
S212 Elegance, EZ. 11/2014, der Diffusor um die 400€, Einbau/Umbau von Privat.
Ja, so sieht er aus.
@Malien schrieb am 26. Juli 2020 um 14:22:27 Uhr:
musste wegen einbau die schürze demontiert werden?
@sb24net schrieb am 12. Dezember 2020 um 12:04:03 Uhr:
Alter Diffusor runter und neuer ran, so hat es mir mein Schrauber erzählt. Hat aber schon ein bisschen länger gedauert.
mir geht es darum dass die schürze nicht runter muss rest ist eigentlich egal.
@Malien schrieb am 12. Dezember 2020 um 15:00:43 Uhr:
@sb24net schrieb am 12. Dezember 2020 um 19:17:16 Uhr:
Die muss dazu runter!
Ich habe diesen Diffusor verbaut, und dazu musste sie runter, da man scheinbar nicht an alle Clips sonst ran kommt. (Hab' s nicht selbst gemacht, war aber dabei)
https://www.kunzmann.de/.../...e-diffuser-exhaust-retrofit-package.htm
