  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 5
  7. elektr. Fensterheber Fahrerseite fährt nicht "selbst" hoch
VW Golf 5 (1K1/2/3)
mein Fensterheber Fahrerseite fährt nicht "selbstständig" hoch.
=> es muss die ganze Zeit der Betätiger gedrückt werden egal, ob rauf oder runter...
Das Problem war "plötzlich" da.
Anlernen ohne Erfolg...
Die Beifahrerseite funktioniert...
Fahrzeug
Golf V, 5Türig nur vorne elektr. Fensterheber, TDI 1,9l
Hat jemand Ideen???
Vielen Dank schon mal.
21 Antworten
warst du in der werkstatt oder selbst irgendwas verstellt am bordcomputer (mfa)? falls du die große mfa hast, komfortschliessen fahrerseite kann ich an meiner mfa ein und ausschalten!
wäre zu einfach aber vllt die lösung!
sonst fällt mir nur schalter oder relais ein, "fühlt" sich denn der schalter i.o. an (hast ja die beifahrerseite als vergleich).
Schalter ist ne gute Möglichkeit, das der Kontakt von der 2ten Stufe nicht geht.
Peter
Danke schon mal...
MFA habe ich leider nicht...
die Schalter habe ich auseinandergebaut und Ohmisch geprüft...beide Seiten haben die gleichen Werte...
So jetzt geht es wieder...
habe das Türsteuergerät neu codieren lassen
kann man mit vag oder so was die fenster einstellen? Beifahrerfenster fährt automatisch runter aber nicht automatisch hoch...
das ging mal aber seit paar wochen nicht mehr... Kumepl hat ständig hoch und runte rgefahren dann ging es erst paar minuten garnimme...
dann ging es wieder aber fährt net automatisch hoch...
was tun?
das mit knopf 3 sekunden drücken habe ich schon vergebens versucht
möglich das ein fehler drin steht und wenn der gelöscht wird, das es dann wieder geht?
hab mal gehört ding speichern nicht, wenn ein fehler drin steht...
Hatte das noch nie jemand=?=
ich kenne mich da beim 5er nicht so aus...
kann ja wohl net sein, dass des niemand weiß....
Bei eigentlich allen Fahrzeugen, die ich kenne muss man doch z.B. nach Spannungsverlust etc. neu initialisieren.
Also einmal mit stetig gedrücktem Taster komplett die beiden Endpositionen anfahren, dort jeweils etwas halten (1s reicht) und es geht wieder.
Mick
was tun?
das mit dem heben vom schlater schon versucht...
Also fehlerspeicher ist leer...
Auf der beifahrerseite selbst, funktoniert die fensterautomatik.
Aber au der Fahrerseite nicht.
Was kann da los sein? Kabelbruch, rausgerutscht?
Du hast ihn schon initialisiert, also die Endpositionen wieder angelernt, nicht nur den Taster 3s betätigt?
sag mir wie das geht...
ich habe den knopf an der fahrseite für beifahrerfenster ganz runter gedrückt und wenn es dann ganz war, nochmals 3s gedrückt dann das ganze nach oben. Fenster zu, nochmals 3s gehoben.
ohne erfolg.
selbe spiel auf taste an der beifahrertür...
resultat, fensterautomatik an der fahrertür für beifahrerfenster geht nicht. An der beifahrertür slebst geht es aber...
