  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W212
  7. Elektr. Heckklappe
Elektr. Heckklappe
Mercedes E-Klasse W212
Themenstarteram 11. Februar 2013 um 9:23
Hallo, habe folgende Frage: Bei meinem E 220 T CDI, BJ 7.2011 kann die Heckklappe vom Fahrersitz aus geöffnet aber nicht geschlossen werden. Dazu muß man den Heckklappentaster drücken. Mein freundlicher Mercedes-Händler begründet das "aus Sicherheitsgründen". Mein Nachbar hat einen C 220 T CDI, BJ 2011: hier kann man die Heckklappe vom F-Sitz verschließen. Eine Frage der Programmierung oder wie komme ich zu diesem Tool?
am 11. Februar 2013 um 11:03
Original geschrieben von rfriedm
Original geschrieben von D.Duesentrieb
Habe die Funktion auch noch nie benutzt, möchte mir aber auch nur ungern eingestehen, dass sie überflüssig ist. Daher mal zwei konstruierte theoretische Anwendungen:
1. Fahre mit Hund zum Gassigehen und möchte selbst nicht aussteigen:
Heckklappe auffahren, Hund springt raus, Hund macht sein Geschäft, Hund springt rein, Klappe zu.
2. Nehme stark bepackten Anhalter mit:
Klappe auf, Anhalter wirft Gepäck rein, Klappe zu und schnell weg :D
Bitte nicht ernst nehmen. Ist nur passiert, weil heute Rosenmontag ist :D
:)Grüße
D.D.
Mensch D.
wenn Du so einen gut trainierten Hund hast, brauchst Du doch nur noch Autoschlüssel dem Hund um den Hals hängen und Gassi schicken :D
Habe aktuell leider kein "keyless go" und der schafft es einfach nicht, das Ding ins Zündschloss zu stecken:D
Andererseits auch gut so. Er ist schon mal geblitzt worden :D(s.Bild).
21 weitere Antworten
21 Antworten
bei mir 6/2011, kann die Heckklappe vom Fahrersitz geschlossen werden. Knopf in die andere Richtung drücken. Ziehen - öffnen, drücken - schließen
Vielleicht wurde das geändert?
Ist, meines Erachtens, auch eine eher überflüssige Funktion, die ich nie gebrauche. Ich sehe lieber, ob noch etwas dazwischen kommen könnte, bevor ich die Klappe schließe.
ich fahre Limo, meine aber hier im Forum gelesen zu haben, dass Du beim Kombi vom Fahrersitz aus auch schliessen kannst. Einfach den Knopf länger gedrückt halten, dann sollte sich die Klappe wieder schliessen.
Die Kombi Fahrer können das bestimmt bestätigen (oder wiederlegen) :)
VG
Robin
am 11. Februar 2013 um 9:39
Wenn was dazwischen ist, geht sie nicht zu.
Ich brauche sie auch nie, aber "überflüssig" kann man nicht sagen.:cool:
Es muss der Motor laufen oder zumindest die Zündung an sein, damit man die Heckklappe per Schalter schließen kann.
am 11. Februar 2013 um 10:00
:)Grüße
D.D.
:)Grüße
D.D.
Mensch D.
:)Grüße
D.D.
was heißt hier nicht ernst nehmen ??
Das nehme ich sehr ernst und nutze es fast genau so, regelmäßig. :)
Fahre das Auto ein Stück vor (steht rückwärts an einer Wand), öffne den Kofferraum, Hund springt rein und Klappe wieder zu.
Bin irgendwo angekommen, Klappe auf, Hund raus, Klappe zu - perfekt! (natürlich nicht in der Stadt ;) )
PS: mein Hund kennt eine Leine nur in der Stadt und da auch nur wegen der Vorschrift bzw. doch einiger ängstlicher Zeitgenossen.
Fremde (Kollegen) Mitfahrer wollen was einladen, die versuchen sonst immer die Klappe zuzudrücken.
Hatte mich seinerzeit sehr geärgert dass das schließen nicht ging und finde es nun sau praktisch.
So unterschiedlich kann man das sehen.
PS: wollte meinen Hund schon umprogrammieren auf die neue Fußgeste :D
aber leider bekommt man die ja nicht mit Anhängerkupplung und der CLS hat diese SA ja auch nicht.
:)Grüße
D.D.
Mensch D.
Drücken bis die Klappe zu ist! Also nicht mittendrin loslassen.
Btw, noch praktischer wäre das Schließen per Schlüssel-Fernbedienung!
... Mein freundlicher Mercedes-Händler begründet das "aus Sicherheitsgründen". ...
Ich empfehle Dir, den Händler zu wechseln!
Wenn der nicht mal die elementaren Bedienelemente kennt, möchte ich gar nicht erst wissen, was er im Fall eines ernsten Problems macht!
Ich geh dann mal runter zum Testen. :) Kann ich gleich noch die Testreihe mit dem Blinken und Abschließen machen. ;)
Fertig getestet... geht bei meinem (BJ 2010) von innen zu - wie schon geschrieben muss dabei der Zündschlüssel schon gedreht sein, und der Hebel nach vorne gedrückt und gehalten werden.
Original geschrieben von chess77
Fertig getestet... geht bei meinem (BJ 2010) von innen zu - wie schon geschrieben muss bei der Zündschlüssel schon gedreht sein, und der Hebel nach vorne gedrückt und gehalten werden.
Und wann blinkt´s? ;)
Siehe im anderen Thread. ;)
Meine Nase blinkt erstmal rot vor Kälte.
