- Renault
- Megane, Scénic, R19 & Fluence
- elektr. Klimaanlange / Heizung / Lüftung ohne Funktion nach Regen
Hallo Habe Megane 3 Grandtour Diesel 131PS Bj. 07/2011 bei mir waren die Abflüsse im Motorraum verstopft dadurch ist der Regenwasser durch die Lüftung ins Fahrzeuginnern gelangt.
Seit dem funktioniert meine elektr. Klimaanlange / Heizung / Lüftung nicht.
Die Anzeige ist da mann kann Temperatur einstellen aber es kommt nichts raus,
Habe gestern Handschuhfach, Radio, Klimasteuerdisplay ausgebaut habe aber nicht gefunden wo der Gebläsemotor / Heizungswiderstand bzw. Heizungssteuergerät verbaut ist.
Kann mir jemand sagen wo die Bauteile verbaut sind am besten wäre mit Bild was ich alles ausbauen muss damit ich dahin komme.
Muss auch Fehlerspeicher gelöscht werden?
Was würde so eine Reparatur kosten.
Danke für eure Hilfe schon.
16 Antworten
Moin Fehlerspeicher löschen und gut . Der Widerstand ist rechts über dem Gaspedal im Heizungskasten . Gab da mal eine OTS mit neuem Widerstand der abgedichtet war . Das Problem mit dem Wasser und den Abflüssen wurde da aber nicht angesprochen .... Franzosen halt .
Ich hatte von den Megane zwei drei Stück mit der OTS Gebläsewiederstand. Da wurde son Epoxyharz ums Steckergehäuse gemacht um den Abzudichten. Ich kenne auch das Problem mit dem Absaufen weil die Wasserabläufe im Windlaufkasten verstopfen mit Laub und Schmutz.
Wenns richtig heftg kommt, dann läuft Wasser durch die Luftansaugöffnung des Gebläse und sammelt sich dann unter den vorderen Sitzen. Je nach dem ob das Auto mit der Beifahrerseite höher steht nur unterm Fahrersitz. Da sind Sammelstecker drunter unter dem Sitz für den Kabelstrang nach Hinten. Wenn die Stecker absaufen kann das einiges verursachen, plötzlich gehen z.B. die Fenster hinten runter und gehen auch nicht mehr zu, Die Rückleuchten sielen verrückt und solche Sachen.
Wenn da also schon Wasser in den Gebläsekasten gekommen ist, würde ich mal unter den Vordersitzen nachschauen, Da sind Gebläsekanäle für die Rücksitzpasagiere und da läuft das Wassser dann raus und unterm Sitz bis zum Bodenblech wo es sich sammelt.
Hallo habe Fehlerspeicher ausgelesen dann kam die Meldung.
Kann es sein das der Gebläsemotor defekt ist oder der Heizungswiderstand
Also ich kann nur mit Reno Codes was anfangen .
@masterboy007 schrieb am 1. August 2020 um 22:37:03 Uhr:
Ganz einfach. Läuft das Gebläse auf der höchsten Stufe? Wenn ja ist es der Wiederstand.
Bei den Transistorgesteuerten Modulen ist das glaub ich nicht so.
@camelffm-2 schrieb am 2. August 2020 um 15:24:27 Uhr:
Echt nicht? Ich kenne es nur so.
Ist es dieses Bauteil?
Wie kann ich die Funktion vom alten Regler testen?
Bei mir läuft die Lüftung nicht?
Am Bedienelement leuchtet alles Heckscheibenheizung Funktion ist gegeben genauso die Umschaltung für Luftansaugung innen oder außen funktioniert auch genauso wenn ich auf Klima umschalte würde Klima funktionieren aber da Gebläse nicht funktioniert kann es auch nicht kühlen
beim Gebläse funktioniert keine stufe
Jap, das ist der Gebläseregler der auf der Fahrerseite im Gebäsekasten sitzt.
Da geht ein dickes rotes kabel und ein Schwarzes mit dran. Da messen ob bei Zündung an und Gebläse auf irgend einer Stufe außer 0 12V Spannung anliegen.
was ist wenn spannung da ist?
was ist wenn keine spannung da ist?
@masterboy007 schrieb am 2. August 2020 um 20:27:06 Uhr:
Solche Fragen vorher zu beantworten ist unsinn, und bringt keinen weiter!
muss vorher wissen was ich mit dem ergebnis anfangen soll darum ist es eine berechtigte frage
@PKGeorge schrieb am 2. August 2020 um 20:56:08 Uhr:
@masterboy007 schrieb am 2. August 2020 um 20:59:33 Uhr:
Keine Spannung = Das Problem liegt vor dem Wiederstand/Gebläse
Spannung = Das Problem liegt am Widerstand/Gebläse
wollte jetzt sicherheitshalber sowohl den Reglerwiderstand als auch Gebläsemotor kaufen.
Beim Reglerwiderstand ist kein problem aber beim Gebläsemotor gibt es 4x unterschiedliche mit 180W - 250W
welchen soll ich kaufen
