Elektrische Fensterheber die X.
die Suchfunktion ist irgendwie nicht so der Burner *g* Muss daher nochmal nachfragen, weil mich das Thema so sehr plagt.
Ich möchte in meinen E30 318i Limo NFL elektrische fensterheber nachrüsten und hoffe daß ich mir das evtl. in einzelteilen bei ebay zusammenkaufen kann.
0. Nehme ich besser Scherenheber oder diese Schiebedinger? Scherenheber dürfte es ja häufiger geben da NFL oder?
1. Sind alle Scherenheber-Artikel bei Ebay für mein Auto geeignet oder gibt es Unterschied zwischen 2Türer und 4Türer und Touring oder Cabrio zB? Oder sind die alle gleich?
2. Was brauch iich alles für Teile? Sind die Motoren und die Scheren getrennt oder ist das ein Stück?
3. In die Mittelkonsole kommen ja die Schalter. Kann man die Konsole gut aufschneiden und die da versenken oder ist das Material dafür nicht so sehr geeignet?
War auf e30.de, da gabs auch ne anleitung, da stand aber keine genaue auflistung was man braucht leider
Hoffe ihr könnt mir helfen
Grüße,
Buba
18 Antworten
Scherenheber - sind schneller und besser verfuegbar. Ich habe fuer nen kompletten Satz ueber jemanden aus dem E30.de Forum 100 Euro geloehnt. Das ist auch ein weit verbreiteter und fairer Kurs. Natuerlich inkl. Tuerkabelbaeume und Schalter. Du brauchst eh nen passenden Kabelbaum, Tuerkabelbaeume, Fensterheber (Scheren und Motor sind eines) und die Schalter. Ausserdem das Relais fuer den Sicherungskasten. Die Loecher fuer die Schalter sind in der Mittelkonsole gut von unten zu erkenne, da vorgestanzt. Einfach mit nem Cutter ausschneiden. Schau doch einfach in Deinen ETK
hab ich nen ETK? *g*
hast du 100 euro für 2 oder 4 fensterheber bezahlt?
also für vorne oder für vorn und hinten?
und ist das vollkommen egal aus welchem auto die scheren kommen, da gibts keine unterschiede?
Nur fuer die vorderen. Hinten hab ich keine. Seh ich aus als haett ich kleine Kinder? Und wenn haetten die gesunde Haende zum kurbeln
Scheren vom 2 oder 4 Tuerer sollten gleich sein, nur die vom Cabrio kannst definitiv nicht nehmen da andere Tueren.
Daniel
also nicht vom cabrio, alles klar, das ist ja schon mal ne aussage
und brauch sie auch für hinten nicht, war nur ne frage, weil dann würd ich die sofort holen
also für 100€ in der regel mit schalter, kabelbaum, motor+scheren?
hehe , daß ist der Grund warum ich wohl hinten welche haben will .
Die beiden machen ganz gerne mal das Fenster ein Stück auf , egal wie das Wetter ist . Und mein Sohn kriegts dann natürlich nicht wieder zu , ist dann immer üble Aktion für mich .
Die Kurbeln abmachen habe ich kein Bock drauf ( solange ich sie nicht anders auf/zu machen kann )
Hey cfBuba, wenn du einen Ersatzteilekatalog suchst, gibts den hier.
Schau unter "51 Vehicle Trim -> 10 Doors / Outside Mirrors".
aaaha, danke schön
das erklärt auch die frage ob ich denn nicht nur die motoren brauche. die scheren sind auch etwas anders bei manuell/elektrisch ne?
spindelheber hab ich noch hier
ist aber nicht wirklich komplett
kommt aus ner total verbastelten höhle
kabelbaum brauchst ned zwingen
der vorbesitzer des schlachters wo ich die efh ausgebaut hab, hat auch nur lautsprecherkabel genommen
ich hab mir das nicht weiter angeschaut wie das angeschlossen war aber gefunzt hat es
ansonsten ist der original kabelbaum dazu auch ned gross
vom prinzip brauchst nur die efh motoren (achte drauf was du für ein hebersystem drinn hast , eventuell musst neue scheiben haben) und die schalter
damit es einfacher geht , würd ich dann noch vom schrott die stecker holen wo die schalter draufkommen
deine mittelkonsole ist "universal"
also du kannst die löcher dazu selbt reinbringen
wenn du von unten mal schaust ,siehst du das die ausschnitte für efh schon vorgestanzt sind
das sind auch die einzigen stellen wo kein verstärkungsblech eingelassen ist
moment, langsam, neue komponente die ich noch nicht versteh *g*
ich brauch an sich nur die motoren und evtl. neue scheiben? warum neue scheiben? und woran erkenn ich das genau?
ich kann also einfach irgendwelche kabel mit genug querschnitt nehmen, das vergünstigt das ganze ja schon mal etwas. sind die schalter eigentlich beleuchtet ? hab bei egay mal geguckt und da hat einer das als besonders angepriesen *g* ist aber normal oder?
naja es gibt auch schalter die ned leuchten
es wurden im e30 2 verschiedene scheiben eingebaut
das hat weniger mit dem glas zu tun
es geht dabei um die laufschienen unten drann
wenn du beide scheiben siehst dann weisst was ich meine
eine scheibe von nem wagen mit scherenhebern passt nicht mit den spindelhebern zusammen
die scherenheber haben recht grosse rollen die in den schienen laufen
die spindel sind mit der schiene verschraubt
das heißt ich muss mal schauen ob ich spindel oder scheren hab?
hab abe rmal gelesen daß NFL (bj 89 hab ich ja) scherenheber hat, kann das wer bestätigen?
mag jetzt grad net runtergehen *g*
muss nicht unbedingt was mit vfl und nfl zu tun haben
meine winterhure damals hatte scheren
war bj 9/87 also erstes fl modell
der schlachter aus dem die spindel kommen ist bj 88
muss aber nichts zu sagen haben da die offensichtlich nachgerüstet wurden
am besten ist es aber wenn du nachschaust
