- Passat
- Passat B3 & B4
- Elektrische Fensterheber nachträglich einbauen B3
Moin Moin
Zunächst möchte ich mich kurz vorstellen
Mein Name ist Carsten bin 43 und komme aus Hannover. Bin seit ner Woche stolzer Besitzer eines 35i B3 Bj 93. Also einer der letzten. Ist graumetalic, hat 139.000 auf der Uhr und ist super gepflegt. Verbaut ist ein Gewindefahrwerk von kw Variante 1. Das wars dann aber auch schon an schön gemacht und so soll es auch bleiben.
Es ergab sich nun, dass ich in der Bucht nen Komplettsatz elekt. Fensterheber schießen konnte. Heute ist er angekommen.
Jetzt hab ich ne Frage:
Der Kabelbaum verläuft in zwei Kreisen. Das verwirrt mich etwas. Der eine Kreis endet auf der Fahrerseite mit nem dicken roten abgesicherten Kabel und nochmal zwei dünneren mit grauem und nem grünen Stecker. Soweit so klar. Wo sind die Stecker für die Türkontakte?
Der zweite Kreis ist über EIN Kabel (Gelb/Rot) mit dem Steuergerät der Fensterheber verbunden. Mir ist nicht wirklich klar wofür dieser Kreis sein soll. Ich vermute im Moment, dass es sich um den Stromkreislauf der Zentralverriegelung handelt.
Liege ich mit dieser Vermutung richtig?
Zweite Frage:
Der Komplettsatz soll alle Schalter und Griffe beinhalten. Dabei sind die beiden einzelnen für die hinteren Türen. Der Doppelschalter für die Fahrertür und der einzelne für den Griff in der Beifahrertür. M.E. fehlt der Schalter fürs Armaturenbrett, mit denen ich die Fenster hinten schalten kann. Wo dann auch die Kindersicherung enthalten ist.
Helft nem alten Mann auf die Sprünge.
Carsten
17 Antworten
....mit dem gelb/roten Kabel liegt du Richtig mit der ZV...d.h. wenn du die ZV mit dem Schlüssel auf Schließstellung hälts fahren dadurch die Fenster zu, falls offen. Zu dem Fehlenden Schalter...da kann es sich bei dir um den 2 türigen EFH-Kabelbaum handeln.
Moin PK-George,
besten Dank für die schnelle Antwort.
Das mit dem zweitürigen Kabelkaum kann ich ausschließen, da auf beiden Kabelbaumseiten zwei Abgänge sind. Also Tür hinten, Tür vorne.
Aber danke fürs beruhigen hinsichtlich des zweiten Kabelbaumes. Mich hat der Schlag getroffen als ich das sah. Wusste nicht wirklich wohin mit den ganzen Steckern. Dann klipse ich also den Verbindungsstecker nur an den bereits vorhandenen Kabelbaumes meiner ZV?
Jemand noch ne Idee wo ich den Kontakt für den Türkontaktschalter herstelle?
Carsten
Der Kabelbaum für die Mittelkonsole verläuft auf der Beifahrerseite lang. Und ohne den Schalter, tun es die hinteren eFH ihre Arbeit nicht, da dann automatisch die Kindersicherung aktiv ist.
Und ja, der einpolige Stecker wird einfach an den angeklipst welcher da schon liegt unter der Rückbank.
Nur, wieso Türkontakte??
LG,
Torben
Hey
Hab den kleinen braunweissen gefunden. Hatte sich versteckt. Dieser wird an den TKS der Fahrertür angeklemmt.
Wenn ich mich richtig erinnere bewirkt dieser die Funktion, dass sich das Fenster noch schließen lässt wenn die Tür offen ist und die Zündung aus.
Korrigiert mich wenn ich Mist rede.
Carsten
Torben du hast den B3-Fenstereinbau hinter dir, fahr hin und schau dir das an.
Soll ma WE besonders schönes Wetter sein
LG,
Alex
Moin
Auf das verlockende Angebot komme ich evtl. mal gerne zurück. Zunächst möchte ich das mal selbst probieren. Sieht ja nun nicht wirklich schwer aus.
Pappen und Schweller raus. Alter Heber raus. Neue rein.
Blau grau auf Standlicht. Rot auf Klemme 30 (Zündplus) und schwarz an Klemme 15.
Liege ich richtig mit meiner Vermutung?
Und bevor ich erwarte, dass jemand aus Peine in die goldene Stadt kommt, fahre ich dann lieber mit ohne Verkleidungen nach Peine. Bin eh ständig in Hämelerwald.
LG
Carsten
Ich glaub, der schwarze Stecker ist das Zündplus, also wenn das nen einpoliger mit Rastnase dran ist, der dicke Rote das Dauerplus. Masse müsste braun sein und kommt an den Massestern an der A-Säule über dem Durchgang zur Tür.
Carsten
...ja das ist auch Richtig.....aber bei dem Türkontakt muß es sich um einen 2 Poligen Schalter handeln...d.h. nicht einfach das Braun/weiße kabel von den EFH auf den Kontakt für die innenleuchte Klemmen. Durch den 2 poligen Türkontaktschalter erfolgt eine Potentialtrennung.
Hey
Hat jemand evtl. noch einen Schalter fürs A-Brett liegen und möchte sich von diesem trennen?
Ein zweipoliger für den Türkontaktschalter liegt dort nicht. Hab grad irgendwo einen Schaltplan gesehen und dort ist das auch einadrig für den Türkontaktschalter.
Carsten
...das ist dann ein Fehler...ich hab dich nicht umsonst darauf hingewiesen (2 poliger Türkontaktschalter)
Hey
Das verstehe ich jetzt nicht.
Der Türkontaktschalter schaltet doch nur gegen Masse, oder?
Da kommt nur ein braun/weißes Kabel aus dem Kabelbaum. Was geht schief wenn ich den an der B-Säule an den Türkontaktschalter klipse?
Carsten
Soweit ich weiss, brauchst Du zum Einbau der EFH 4 Muttern, weil da je Tür eine zu wenig da ist, wenn Du nachrüstest.
So war es jedenfalls bei meinem Nasenbär.
das hat damit zu tun, das du über die Lampe rückwärts kein falsches Potential bekommst. Ist wenn alles OK ist kein Problem, aber der zweipolige Schalter ist besser!
