  4. Opel
  5. Meriva
  6. Meriva A
  7. Elektrische Fensterheber schließen mit Schlüssel
Opel Meriva A
bei meinem neuen Meriva ist mir letzte Woche aufgefallen, das ich nach dem Parken das Fenster noch offen hatte und das Schließen mit dem Schlüssel im Türschloss + nach rechts drehen und halten nicht funktioniert.
Is das so richtig? Also muß man immer mit der Zündung und dem Schalter erst das Fenster von innen schließen?
Mfg
smax100
41 Antworten
Nein,
die Kompfortschließung müßte mit dem Schlüssel nach rechts halten gehen.
Habe es gerade noch einmal ausprobiert.
Geht bei offenem sowohl auch vorher per Funk geschlossenem Fahrzeug.
Und wenn wie bei mir, hintere elektrische Fensterheber und Glasschiebedächer vorhanden sind, gehen auch diese zu.
Ja, gibt aber eine kleine Bedingung. Das Auto muss bis MY2005 sein, ab MY2005,5 (ca Jan 2005) wurde dieses tolle Feature leider zum Opfer der Kosteneinsparungen
also habe's eben nochmal probiert --- geht nicht!
Der Meriva ist 4/2006 also schon das neue Modell.
Kann man die Funktion evtl. freischalten?
Mfg
smax100
Mein Moppel ist BJ 2005.11 . Das Schließen funktioniert per Fernbedienung. Man muss hierfür allerdings den Schließknopf festhalten bis die Scheibe geschlossen ist.
Mein Meriva 1,6 Edition ist 11/05 Produziert und 12/05 zugelassen worden.
Bei meinem Auto funktioniert die Komfortschließung ebenfalls nicht. Obwohl es meines Wissens sogar in der Betriebsanleitung hervorgehoben wird. Genauso wie dort gesagt wird, man hätte eine Parklich li./re. Funktion. Aber außer ein blödes Piepen wenn man den Blinkerhebel anhebt passiert nix.
Bei meinen funktioniert die kompforschließung ..BJ 2/2006
HAllo,
tja, also Pech gehabt, oder?
Gibt's jemand der auch einen Meriva (neues Modell/ Facelift)
hat wo die Funktion vorhanden ist?
Mfg
smax100
hallo
es geht nur bei denen die hinten auch elektrische fensterheber haben !
war aber heute beim fohwegen der komfort schaltung und er meinte zu mir das es möglich sei habe deswegen nächste woche ein termin werde dann schreiben ob es geht oder nicht
gruss steve-o2
Hups .hab ich vergessen !
meiner hat auch hinten Elektrische Fensterheber und das neue Facelift
Glückwunsch,
dann bist Du einer der wenigen oder sogar der
e i n z i g s t e
wo es per Funk funktioniert.
Gebe eine Runde, wenn einer weiß wie es freigeschaltet wird.
Habe zusammen mit meinem FOH mittels Tech 2 das ganze Menü durchforstet.
NICHTS PER FUNK !!!!
komfortschaltung Fensterheber
Original geschrieben von steve-o2
hallo
gruss steve-o2
aallssoooo,
ich hab meriva 1´,6 Cosmo ,Easytronik usw. EZ 02/06
b e i m i r g e h t s !!!!! und ich hab nur vorne el. Fensterheber! geht mit Schlüsel und geht mit Fernbedienung!!
Re: komfortschaltung Fensterheber
Du glücklicher !!!!
Hatte gestern wieder mal die Freude im Regen zu stehen.
Die Glasdächer auf Kippstellung und promt kommt ein Gewitterschauer.
Anstatt vom trockenen Zimmer auf die Fernbedienung zu drücken mußte ich ans Auto um per Schlüssel an der Fahrertür zu schließen.
Und anschließend das Hemd wechseln.:mad::mad:
Das war bei meinem Vorgänger A4 Avant besser.
Von der Wohnung aus Auf und Zu nach belieben.
Glückwunsch,
dann bist Du einer der wenigen oder sogar der e i n z i g s t e wo es per Funk funktioniert.
Der Einzugste isser nich, bei mir und bei Vaddi geht es auch, gekauft 2006, altes Modell, einfach mit Fernbediehnung, egal ob 4x e-Fenster oder 2x.
Komfortschließung
Ich habe einen Meriva 1,6 Erstzulassung 11/2006. Nur Fensterheber Vorne. Hier habe ich mir von meinem FOH die Komfortschließung über Tech2 freischalten lassen.
Funktionen:
1 mal drücken: Fahrertür auf
2 mal drücken: Alle Türen plus Kofferraum und Tankschloss
Verschließen:
1. drücken alle Türen zu
drücken und festhalten Türen schließen unf Fenster fahren zu.
Hat man das Festhalten vergessen, muss ich erst wieder öffnen und dann wieder durch festhalten verriegeln und Fenster schließen. Mit dem Schlüssel im Schloss geht es garnicht. Habe ich gerade ausprobiert.
Gruss Soeggi
