  4. Opel
  5. Astra, Cascada & Kadett
  6. Astra H & Astra TwinTop
  7. elektrische Fensterheber schließen nicht automatisch
Opel Astra H
habe ein kleines Problem und zwar öffnen/schließen meine Fensterheber nicht automatisch. Ich kann die Fensterheber zwar öffnen und schließen, aber es gibt doch auch die Funktion, dass ich die Taster drücke und das Fenster automatisch ganz öffnet, ich muss die Taste gedrückt halten, bis die Scheibe ganz unten ist. Hat jemand damit Erfahrung? Muss ich mir die Funktion vielleicht von meinem FOH über Tech2 programmieren lassen. Habe vor 1 Woche die Batterie mal kurz abgeklemmt, kann der Fehler damit zusammen hängen?
Danke für Eure Hilfe.
steht in der betriebsanleitung:
Störung
Ist automatisches Öffnen und Schließen
der Fenster nicht möglich.
Fensterelektronik wie folgt aktivieren:
1. Türen schließen.
2. Zündung einschalten.
3. Fenster vollständig öffnen.
4. Fenster schließen und Taste noch mindestens 5 Sekunden gezogen halten.
5. Vorgang für jedes Fenster durchführen.
24 weitere Antworten
24 Antworten
Wenn Du über das Öffnen/Schließen über die Tasten in der Tür sprichst, dann sollte nach einen kurzem gedrückt halten die Fenster von alleine bis in die Endposition weiter laufen. So ist es zumindest bei meinem GTC 03/2006.
Ob es am abklemmen der Batterie liegt weiß ich leider nicht.
Man kann den Öffner aber wohl anlernen, indem man das Fester ganz öffnet/schließt und dann in der Endposition die Taster noch etwas länger hält, damit er sich die Postion merkt.
Kann dir aber nicht sagen ob es wirklich so funktioniert, da ich das Problem noch nicht hatte.
Störung
1. Türen schließen.
Danke, dass nenn ich mal ultra schnelle Hilfe!
Joo, das hat was mit dem Abklemmen der Batterie zu tun, mit dem Tech2 kannst Du im Fehlerspeicher noch mehr sehn was damit zusammen hängt.
Es funktioniert wieder alles, danke für eure Hilfe.
Original geschrieben von -KJ-
RTFM !
Ich meinte damit dass wenn man die Batterie abklemmt mehr als die Fensterheber im Fehlerspeicher stehen!
Habe ich verstanden.....RTFM war für matt74 gemeint.
Was bitte ist RTMF?
"Read The F**king Manual" oder lese mal die Betriebsanleitung....
Vcom hat die Lösung auch darin gefunden.
Man braucht zum Auslesen der Fehlercodes kein TECH2. Schaut mal im Astra-H Forum!
Ich wäre mir nicht so sicher, das das Motorsteuergerät Fehlercodes für Fensterheber ausgibt... falls du darauf anspielst. Da du aber keinerlei Hinweis darauf gibst, was du denn meinst, war das nur Werbung?
MfG BlackTM
ups, muss ich überlesen haben, ist ja schon gut, nur nicht künstlich aufregen, es hat dich keiner aufgefordert hier zu antworten.
