- BMW
- X Reihe
- X5 E53, E70 & F15
- X5 E70
- Elektrische Handbremse Notentriegelung wieder verriegeln
Guten Abend,
Kumpel von mir hat nen X5, und seine Elektrische Feststellbremse streikt/streikte, weswegen er mich angerufen habe ob ich rat weiß.
Auch ein 3L diesel bringt blockierende Hinterräder nict vom Fleck
Ich wusst keinen Rat, weshalb er die BMW Servicerufnummer angerufen hat, der ihm gesagt hat er solle den roten Hammer aus dem Bordwerkzeug nehmen und hinten links den Bowdenzug suchen und mit Hilfe das roten Hammers daran ziehen bis es klackt macht. (Respeckt an die BMW Hotline das sie kostenfrei und in ein paar sekunden bei so einem Oldtimer [2008 BJ] geholfen haben)
Jetzt ist er bei mir mit seinem "Diggn", ich bin #Planlos, meine Stammwerkstatt hat zum Glück noch den Fehlerspeicher ausgelesen da der Geselle eine eigene Baustelle hatte, aber der hatte das Problem auch noch nicht.
Wir haben schon ein paar anleitungen im I-Net gefunden wie man die EMF wieder verriegelt aber wir sind zu doof oder die Anleitungen stimmen nicht.
Beste Anleitung
Wenn die Parkbremse notentriegelt ist:Kräftig auf die Bremse treten.Nach Zündung EIN den Parkbremstaster einmal nach unten drücken.Die Notentriegelung wird verriegelt. Die Parkbremse schließt automatisch. Dadurch wird eine Erkennung eines Seilrisses über den Kraftsensor durchgeführt. Anschließend öffnet die Parkbremse automatisch.
Was machen wir falsch?
Da Automatik, startet der Wagen in dem Moment wo ich versuche die Zündung einzuschalten
Es war auch ein Eintrag im Fehlerspeicher das das Steuergerät einen internen fehler hat, und Klemme 30 Fehlt die konnten alle gelöscht werden es blieb nur der eintrag das eine Notentriegelung festgestellt wurde.
Mittelst Diagnosesoftware Bosch KTs und Gutmann war es nicht möglich die EMF wieder in Betrieb zu nehmen.
Ich hoffe ihr habt noch Methode 15 um die EMF wieder in Betrieb zu nehmen, ansonsten befürchte ich muss alles gewechselt werden, habe schon bei Leebmann24 Nachgeschaut da steht aber nur das die Einheit nicht mehr Lieferbar ist
Ich bedanke mich schon mal für eure Hilfe
17 Antworten
Du musst zuerst die Zündung einschalten und dann die Bremse treten. Dann startet der Motor nicht. Dann mit getretener Bremse den EMF Taster nach unten drücken. Das ist der normale Prozess beim E70. Wenn das nicht hilft, dann ist was defekt.
Mitleser
"Zündung ein" heißt Start-Knopf drücken ohne die Bremse zu treten. Dann startet auch nicht der Motor sondern es ist eben nur die Zündung an. Dann wie beschrieben vorgehen.
VG
Pstsone
kleiner und später Nachtrag,
wie waren nicht zu blöd die Feststellbremse wieder zu verriegeln, das Steuergerät oder der Motor ist defekt.
Da für mich das auch Neuland war und meine Stammwerkstatt den Fall so auch nocht nicht hatte, aber der Mechaniker tippte schon auf das Steuergerät bzw, die Einheit, ist ja alles komplett.
Mein Kumpel ist dann zum nächsten BMW Händler und wollte das überprüfen lassen, aber nachdem der Annahmemeister , mit den Worten von meinem Kumpel "Der Typ war so hochnäsig, der hätte mit seiner Nase die Decke aufgeschlitzt", erklärt hat dass, wenn man so ein Fahrzeug fährt schon mit Reperaturen von 5-10.000€ Rechnen muss, hat er Rückwärts das Gebäude wieder verlassen.
Meine Stammwerkstatt konnte ihm eine EMF-Einheit von Vemo für 1000€ plus Steuer anbieten oder die orginale BMW für 1150€ plus Steuer.
Für ihn und mich war aber das Problem das wahrscheinlich eine neue Einheit auf das Fahrzeug programmiert werden muss
Ich weiss es nicht und mir fehlen dazu auch die Informationen, mein Stammwerkstatt hat es auch nicht 100% in Erfahrung bringen können, wegen dem "guten" Eindruck der BMW Niederlassung war programmieren vom Tisch, weswegen er sich für einen Verkäufer entschieden hat welche Überholte EMF-Einheiten anbietet. 600€ plus 180€ Pfand plus Versand.
Die Einheiten werden in der Bucht ab 350€ bis hin zu orginal 1200€ Angeboten, aber müssen "angeblich" programmiert werden.
Das wurde mit der hergerichteten EMF-Einheit umgangen.
Einbau haben wir selber gemacht, gute drei stunden, ja ok eher 4+, zum glück waren die Handbremsseile nicht in den Radnabenträgern einoxidiert.
aber leider muss man sich ein paar mal die Hände brechen um an die Schrauben ran zu kommen, stabi ist auch im weg, haben wir aber nicht demontiert wegen den Öllleitungen, auspuff hätte auch raus gesollt, wollten wir auch nicht da die Stoßstange dazu ab gemusst hätte.
Aber wer selber Schrauben kann, oder in dem Fall der nen Kumpel hat welcher schraubt und das nötige Werkzeug besitzt, ist der Feststellbremsenausfall noch kein totalschaden.
Kosten 600€ für die EMF-Einheit, Kasten Bier für die arbeit und 50€ für die Werkstatt (Fehlerspeicher auslesen meherfach, beratung und so)
Danke für eure hilfe
es sieht so aus, als wäre meine EMF-Einheit auch defekt. Meine Handbremse macht keinen Mucks, wenn man auf den Schalter draufdrückt oder ihn nach oben zieht passiert gar nichts. (Ja ich hab den Fuß auf der Bremse und die Zündung ist auch an :-) )
Könntest du mir vielleicht verraten, wo man die überholten EMF-Einheiten bekommen kann? Hab im Netz leider nichts dazu gefunden.
Vielen Dank
@EmilFeuerstein schrieb am 10. Dezember 2020 um 23:00:36 Uhr:
Lies Dir mal diesen Thread hier durch, in dem 61Moritz eine mögliche (preisgünstige)
Behebung des Problems beschreibt.
https://www.motor-talk.de/.../...lendes-steuergeraet-t6817939.html?...Falls die Bremsscheiben der Hinterachse vor kurzem getauscht wurden, kann es
sein, dass die EMF-Einheit abgeraucht ist, weil die Handbremse nicht korrekt eingestellt worden ist.
Das is ja cool. Vielen Dank (1x anklicken reicht da eigentlich gar nicht).
Vor allem, dass man das reparieren könnte freut mich am meisten.
Dann werd ich mal zusehen, dass ich am Wochenende die Einheit ausgebaut bekomme und werd mir das Relais mal genauer ansehen. Wenns mit "ein bisschen Löten" getan wäre, wär das natürlich top :-)
Wenns bei mir auch funktioniert, gebe ich Bescheid :-)
Such nicht lange rum.
Habe das Problem auch gehabt habe ausbauen lassen und weggeschickt. 290 Euro reparieren lassen.
100 Euro Ein und Ausbau.
War ne Firma in Seelze.Arpatronic.
@zessi001 schrieb am 6. Februar 2020 um 06:59:59 Uhr:
Zessi DANKE !!!!!!!!!! Du hast mein Tag gerettet so dass ich von diesem Tag noch etwas Zeit hab was anderes zu machen
Folgendes ist Gestern passiert :
wollte gestern heimfahren - gingen beide Schlüssel nicht und Parkbremse gestört kam im BC . Hab BMW Panenservice angerufen die mir erklärt haben wie ich die Notentriegelung ziehen sollte, hatte davor zu schwach gezogen .
Heute den ganzen Tag damit verbracht warum die Schlüssel net funktionieren, Antenne unter der Heckklappe ausgebaut und irgendwie war das schon sehr verdächtig dass zwei Probleme aufeinmal aufgetretten sind ( hängt beides auf einer Sicherung.. Nr.129)
Irgend wo auf einem ukrainischem Forum gefunden , dass die Sicherung Nr.129 gerne kaputt geht und danach Antenn/Schlüßel nicht funktionieren. So hab ich diese gecheckt und Tatsache-durchgebrannt.
Danach war alles klar den auch die Parkbremse hängt auf der Sicherung 129 .
Hab heute noch mal BMW Pannenservice angerufen um nachzufragen ob man die Parkbremse nach der Notentriegelung wieder verriegeln kann , negativ, ich müsse BMW Werkstatt aufsuchen da es mechanisch getrennt war .
Dank Deiner Anleitung und konnte ich die Parkbremse wieder "einhängen" - jetzt geht wieder alles .
Vor Paar Tagen noch mal den selben Fehler gehabt - Parkbremse gestört, allerdings war die Sicherung noch i.O .
Hab auf ner steilen Straße geparkt ,ausgestiegen und als ich das Auto aus 8m Entferung per FB abgeschlossen habe , vllt war es einfach nur Zufall, hat es nen lauten Knallgeräusch gegeben . Als ich wieder eingestiegen bin , kam der Fehler - Parkbremse gestört.
Hab ich also die Notentriegelung wieder ziehen müssen bzw auf geraden Straße vergeblich den Trick Parkbremse-Verriegeln ausprobiert.
Nachdem ich mit Lapi den Fehlerspeicher gelöscht hatte, konnte ich den "Trick" erflolgreich ausführen .
Heute kam der Fehler nach sehr lautem Pfeifgeräusch erneut . Ich denke das Geräusch kommt von dem Stellmotor des EMF Blockes . Entweder müsste man den neu anlernen da ja die Notentriegeling genutzt wurde oder der Stellmotor ist defekt .
Mit Inpa konnte ich folgendes auslesen :
Hallo Captn Kirk hier!
Da ich das Problem auch zur Zeit habe, wurde erstmal der FEHLER per CARLY gelöscht.
Nur Verriegeln geht nicht, weil die EPB defekt ist. Dh. bei Betätigung der Tasten passiert
nicht´s! Wahrscheinlich Motor b. z. w. Getriebe defekt. Hatte auch so einen komischen Geruch
nach längerer Betätigung der LÖSETASTE!
Na jedenfalls hab ich mir aus der BUCHT ein neues Teil mit ORIGINALNUMMER 34 43 6 850 289
gekauft. UND natürlich erstmal auseinnandergenommen!!! Also sieht alles sehr professionell aus.
Überall Fett und Schmiere sowie sehr gute Dichtungen. Die Bowdenzüge sind PVC behaftet.
Versuche mal ein Bild vom Innenleben zu posten.
Captn Kirk
Ich habe bis jetzt nichts unternommen. Aber vorgestern musste ich den Höhenstandsensor austauschen. Komischerweise geht jetzt die Parkbremse wieder aber denke nicht lange
Hab auf ner steilen Straße geparkt mit Anhänger ,ausgestiegen und als ich zum Auto wieder kamm und es geöffnet habe kamm ein lauten Knallgeräusch gegeben hinten links . Als ich wieder eingestiegen bin , kam der Fehler - Parkbremse gestört.
Wie krieg ich jetzt die Fehler Meldung weg
