  4. BMW
  5. X Reihe
  6. X5 E53, E70 & F15
  7. X5 E70
  8. Elektrische Heckklappe geht manchmal nicht zu
BMW X5 E70
ich bin vom Mercedes ML-Forum hierher gewechselt, weil ich den ML gegen einen X5 E70 EZ 05/2011 eintauschen konnte, gegen Bares natürlich. Das Fz war ein Präsentationsfahrzeug und hat eine ziemlich lange Zutatenliste.
Eigentlich bin mit dem Fz sehr zufrieden, außer mit dem Kraftstoffverbrauch, dem Wendekreis und der elektrischen Heckklappe.
Die elektrische Heckklappe verweigert manchmal das Schließen per FB oder Druck auf die rote Taste. Das passiert immer mal wieder. Von Hand geht es. Leider lässt sich der Fehler nicht reproduzieren. Ich habe im Forum gesucht und gegoogelt. Als Teilergebnis habe ich gefunden, dass eventuell das Steuergerät Heckklappenlift 7188110 Teilenummer 61357188110 auszutauschen wäre.
Ist das die Lösung?
Vielen Dank für Eure Antworten.
vb50
19 Antworten
Mit dem Verbrauch unzufrieden? Welchen Motor hast Du?
Bei der Heckklappe kann auch das Kabel defekt sein. Kommt manchmal vor, daß das Kabel bricht und dann nur zufällig mal Kontakt besteht.
Der Wendekreis ist in der Tat recht groß. Nervt mich auch.
Guten Abend,
ich habe den 3 -Liter-Diesel. Beschleunigung (auch mit Anhänger) atemberaubend.
vb50
Na da dürfte der Verbrauch doch herrlich niedrig sein. Ich kämpfe manchmal darum, unter 18 Liter zu kommen. Meist ist es mir aber egal und dann sind's eben 19 L. ;)
Eine mögliche Fehlerquelle wäre folgende.
In der unteren Heckklappe ist im linken der zwei Schlösser ein Microschalter integriert welcher dem SG signalisiert ob die untere Klappe richtig geschlossen ist oder nicht. Ist diese nicht richtig zu schließt der obere Teil der Heckklappe per FFB oder Taster nicht.
Bei mir war es der Fall das ich den unteren Teil der Heckklappe immer mit etwas Schmackes zumachen musste, hab ich dies vergessen und die Heckklappe "sanft" zugedrückt ging sie schätzungsweise nach jedem 5ten mal nicht zu. Aufmachen zuklatschen hat dann immer geholfen :mad:
Hab mir bei Gelegenheit das Schloss genauer angeschaut und festgestellt dass das Metallblättchen welches den Microschalter in Position hält leicht verbogen war und es dadurch zur Fehlermeldung kam.. Schalter 2mm nach vorne gebogen und seit dem ist Ruhe ;)
@stingray77 schrieb am 16. Juni 2015 um 23:18:40 Uhr:
In der unteren Heckklappe ist im linken der zwei Schlösser ein Microschalter integriert ....
Hab mir dann bei Gelegenheit das Schloss genauer angeschaut und festgestellt dass das Metallblättchen welches den Microschalter in Position hält leicht verbogen war und es dadurch zur Fehlermeldung kam.. Schalter 2mm nach vorne gebogen und seit dem ist Ruhe ;)
Ich werde mir das morgen früh anschauen. Die Problemlösung erscheint mir plausibel, da sich außer einem "Klack" im oberen Schloßbereich nichts tut.
Ich habe beim Ml Erfahrung damit. Im der Motorhaubenverriegelung ist auch ein Mikroschalter eingebaut. Den musste man trotz Verbiegen mit Ästchen oder Tempotüchern überlisten, damit das Gepiepse im Innenraum aufhörte.
Ich werde berichten.
VG
vb50
@flat_D schrieb am 16. Juni 2015 um 23:08:04 Uhr:
10,9 Liter Diesel mit Anhänger
11 l ohne
Beim Ml ca. 2 l weniger
VG
vb50
@vb50 schrieb am 16. Juni 2015 um 23:31:42 Uhr:
11 l ohne
VG
vb50
Das ist ja komisch. Mit Anhänger weniger Verbrauch, als ohne?
@flat_D schrieb am 17. Juni 2015 um 00:02:18 Uhr:
11 l ohne
VG
vb50
q
wahrscheinlich wegen : Vmax:80km/h ;-)
11 l ohne
VG
vb50
Hallo zusammen, ich lese meistens nur mit.
Aber mit dem Verbrauch ist echt komisch.
Ich habe auch einen 2011 E70, 180 KW aber meiner braucht 8,3 l ohne Anhänger und mit 9,5 Liter. Auf der Autobahn gerne mal 9,5 L, aber max 160 Km/h, bei 200 Km/h locker 11 Liter, aber das ist gut.
Und bei 50i, würde ich mir auch keine Gedanken machen über Verbrauch:-)
Wie viel KW hast Du denn und Automatik 6 Gänge oder 8 Gänge?
Meiner hat 8 Gänge, bin sehr zufrieden mit dem Verbrauch.
Natürlich wenn man auf der Autobahn mit 180 Km/h unterwegs ist, dann braucht man nicht zu erwarten, das dieser nur 9 Liter braucht.
@X5Baeaeda schrieb am 17. Juni 2015 um 07:59:27 Uhr:
q
+++++++++++ Off Topic on ++++++++++++
Genau, in CH 80, I auch 80 und in F 90 km/h, wobei ich mir nicht sicher bin, ob in F für mein Gespann (mehr als 3,5 t) nicht auch 80 km/h gelten. Wegen den abnorm hohen Bußgeldern fahre ich dort keinen Kilometer zu viel. In F kosteten 5 km/h zu viel 90 Euro. Der Bußgeldbescheid traf schneller bei mir zu Hause ein als ich. Nicht gerade ein Schnäppchen...
Das "100!-Schild am Anhänger führt zu Missverständnissen, wenn ich bloß 80 fahre. Bei der nächsten Auslandsfahrt klebe ich ein schwarzes Isolierband drüber.
in D mit dem Wohnanhänger auf der Autobahn 110 fahren macht zwar beim Lkw-Überholen Sinn, aber die Tankanzeige...
+++++++++++ Off Topic off ++++++++++++
@Wens schrieb am 17. Juni 2015 um 21:54:58 Uhr:
11 l ohne
VG
vb50
8 Gänge, 3 l und 245 PS.
Vielleicht sollte ich wie früher selber rechnen: Tankrechnung und km-Stand aufschreiben und dann dividieren. Ich habe bis jetzt nur auf den Bordcomputer geschaut, wobei die Reichweitenanzeige relativ ordentlich funktioniert.
War das Thema nicht die Heckklappe?
@vb50 schrieb am 18. Juni 2015 um 12:15:28 Uhr:
@christophkuerbisch schrieb am 18. Juni 2015 um 15:25:27 Uhr:
autsch, Frage in ROT!
Lehrer?
In Gottes Willen, Nein - aber das Thema war die Heckklappe, und die Verbrauchs Zerrederei gibt es hier im Forum ohne Ende!
@vb50 schrieb am 18. Juni 2015 um 16:18:40 Uhr:
Lehrer?
