- Tiguan
- Tiguan 2
- Elektrische Heckklappe nachrüsten
Ich habe bereits fast alle Teile zur Nachrüstung hier liegen.
Meine Frage ist, ob mir jemand einen Verdrahtungsplan oder Ähnliches geben könnte.
Ich würde mir gern von Kufatec den Kabelbaum zur Nachrüstung besorgen. Weiss jemand ob dem ein Anschlussplan beiliegt?
Weiss jemand was dann codiert werden muss? VCDS ist vorhanden.
Danke
Lg Dieter
53 Antworten
Kufatec hat nur die Markierung auf den Leitungen.
Ebenso die Leitung ohne Funktion Easy Close.
Nein, man muss die Stromlaufplan aus Elsa haben.
habe heute meinen neuen Tiguan 2017 bekommen.
Ich will die elektrische Heckklappe nachrüsten.
VCDS vorhanden.
Leider gibt es bisher nur die überteuerten Sätze von Kufatec ect.
Nun die Frage: Hat jemand bereits nachgerüstet?
Mir würde eine Liste mit den benötigten Teilen (wenn möglich mit Teilenummer) an sich vollkommen reichen.
Danke schonmal...
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Elektrische Heckklappe nachrüsten' überführt.]
Ohne Virtual Pedal (easy open):
5NA827851A - 2 st
3G0854719B - 3st
5NA827535
5Q0959107M
3G0959832A
3G0959831
5NA868247
5NA827712 9B9
5NA827711 9B9
den elektrischen Einklemmschutz nicht vergessen der links und rechts an der Heckklappe sitzt.
Oder ist das der in der Mitte, der auf dem Bild zu sehen ist?
kleiner Tipp, zu den Teilenummern auch die Bezeichnung, ist etwas einfacher.
Ich habe Zugriff auf ein Teilekatalog, mir ist das völlig egal. Aber selbst mit Google sucht man sich einen Wolf oder findet nicht das richtige auf anhieb.
Wir sind hier ja nicht bei "Google oder Rätsel dir einen".
Angaben von Zien
5NA 827 851 A Antriebseinheit tiefschwarz 241,00 € 2x
5NA 827 535 Bowdenzug 9,55 €
5Q0 959 107 M Steuergerät für Heckklappe 129,58 €
5NA 868 247 RM5 Blende für Schalter stormgrey 3,78 €
3G0 959 832 A WHS Drucktaster für elektrische Klappenschlossbetätigung satinschwarz/weiss 17,50 €
3G0 959 831 WHS Drucktaster für Heckklappenbetätigung satinschwarz/weiss 10,94 €
5NA 827 712 9B9 Schutzleiste satinschwarz 39,28 €
5NA 827 711 9B9 Schutzleiste satinschwarz 39,28 €
3G0 854 719 B Clip 3,15 € 3x
Dann fehlen noch:
5NA 827 427 Lagerbock links (ergänzt) 5,10 €
5NA 827 428 Lagerbock rechts (ergänzt) 5,10 €
Türverkleidung (wegen Taster) von 192,00 € Stoff bis 268,00 € Leder
Heckklappenverkleidung (wegen Taster) 53,92 €
Kabelbäume, Stecker und Kontakte (pins) einige Euros (Kontakte für die Türkoppelstelle gibt es bei BMW - hui, ganz heißer Tipp)
eventuelle Heckklappenschloss mit Zuziehhilfe
Schrauben, Clipse etc.
Sicherlich nicht komplett die Auflistung und Preise plus Mehrwertsteuer
Oh Gott oh Gott.. und das alles nur damit du immer auf die Heckklappe warten musst?
Klar, ist ganz nett und mein bestellter Allspace hat das auch drinne, aber für den Preis?
Meine Auflistung sollte jetzt nicht abschrecken, ist aber das was man grob braucht und am Ende muss es auch funktionieren
Bin gerade mit einen Bekannten dabei von easy open auf easy Close nachzurüsten. Wir haben beide die E. Klappe drin und es funktioniert noch nicht. Längeres Projekt
