  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B6
  7. Elektrische Heckklappe
VW Passat B6/3C
ich wollte mal fragen ob euch es auch stört, das bei Anhängerbetrieb sich die Heckklappe zwar entriegelt aber dann nur mühsam per Hand gegen die Motorkraft öffnen läßt.
Generell ist die Funktion so wie sie ist auch o.K, man läuft nicht Gefahr das beim Automatischem öffnen die Klappe an ein evtl. hoch stehendes Pukrad stößt und somit verkratzt oder sogar beschädigt wird. (Also schon durchdacht.)
Habe bereits eine Anfrage in WOB gemacht. Aber dort sieht man im Moment noch keine Möglichkeit ein update zu Verfügung zu stellen.
Ich denke dass da vielleicht nur mal mehr Kunden nachhacken müssen damit sich etwas bewegt.
Mein Vorschlag an WOB war, das die Motoren nach dem entriegeln stromlos geschaltet werden damit man die Klappe nicht mühsam gegen die Motorkraft anheben muss sondern einfach wie jede andere Heckklappe zu öffnen ist. Es bereitet meiner Frau nämlich schon einiges an Kraftaufwand sie so anzuheben.
Und ob es auf dauer so gut für den Antrieb ist sei auch mal dahingestellt.
Bin auf eure Antworten gespannt
MfG Riemie
51 Antworten
Stört mich auch! Habe Bootsanhänger und kleinen Klaufix für Grünzeug usw. Bei keinen der Anhänger ( Pferdeanhänger auch daran gehabt) kommt die Klappe irgenwo gegen. Daher müßte sich diese Funktion abschalten lassen. Verantwortung kann jeder selber tragen.
Desweiteren stehe ich mit meinen freundlichen in Verhandlung, das sich die Heckklappe wie im Verkaufsprospekt beschrieben auch mit dem Schlüssel schließen läßt. Diese Funktion ist nicht vorhanden. Wenn ich Info bekomme melde ich mich wieder.
Das die Klappe dann nicht automatisch aufgeht, war mir neu, habe auch die Kombi AHK + Fahrradträger und el. HK bestellt. Woher weiß denn die Heckklappe, wann sie nicht aufgehen soll - wenn die AHK montiert ist oder erst wenn der Stecker der AH-Beleuchtung angesteckt wird?
wird wahrscheinlich vom Stecker kommen.
Sonst wäre es nicht möglich, nachträglich eine AHK unterzubauen.( wenn der Kontakt über eine belegte AHK kommen sollte)
Duffy
genau wenn der Stecker drin ist wird die Klappe nicht geöffnet.
Macht natürlich bei montiertem Fahrradträger richtig Sinn.
Mit dem Bugrad gibt es nur dann ein Problem wenn das Gespann nicht gerade steht.
Freue mich auf weitere Anregungen.
Vieleicht hat ja der eine oder andere von euch auch mal Lust die in WOB auf ein update hinzuweisen.
Gruß Riemie
Bevor man da am Stecker rumbastelt, um die "Stecker drin"-Erkennung zu deaktivieren, kann vielleicht der Freundliche die ganze Geschichte "auf eigenes Risiko" einfach umprogrammieren?
umprogrammieren, ja bitte aber so das die Klappe auch mit Fernbedienung zu schließen ist - so wie im Prospekt geschrieben - ich hatte die Klappe bestellt um nicht bei Ausladen immer alles absetzen zu müssen (habe Einfahrt mit Split) ... und muss ich wieder alles absetzen weil man ja nur mit dem Knopf "oben" zumachen kann - so eine Sinnlosigkeit! (naja Reklamation bei VW läuft... mal schauen)
Es liegt ja auch noch ein Signal für den Alarm auf dem Stecker, also wer Alarmanlage drin hat und der Stecker wird bei abgeschlossenen Fahrzeug gezogen, geht der Alarm los, Ich würde da nix dran ändern, allerdings habe ich auch nicht ständig ein Hänger dran.
Ich Persönlich finde es in Ordnung, bevor die Hechklappe irgedwo anschlägt, es gibt ja verschiedene Hänger, hatte mal ein Kombi da musste ich den Anhänger erst abhängen um die Klappe zu öffnen.
danke für den Beitrag, dann kann ich mir das Bestellen dieses Extras ja ersparen. Bin als Techniker im AD oft voll beladen wenn ich zum Kunden laufe, und hätte gerne auf FB Druck die Klappe schließen lassen. Schade :-(
also irgendwie am Stecker rumbasteln ist natülich quatsch!!!
Mir geht es lediglich darum das WOB sich etwas einfallen lässt das die Kupplung der Antriebsmotoren sofort nach dem Entriegeln der Heckklappe in Richtung " Freilauf " bestromt werden. Und nicht erst nachdem man per Hand und das recht kraftvoll gegen das Haltemoment die Klappe angehoben hat.
Und das sollte sich eigentlich durch ein update realisieren lassen.
Ob das mit dem Schließen über den Schlüssel laut Beschreibung gehen sollte kann ich im Moment nicht sagen.
Im SSP ist diese Funktion jedenfalls nicht beschrieben.
Aber auch das sollte sich über ein update regeln lassen.
Also falls es noch jemanden stört schreibt einfach mal die in WOB an. Umso mehr Kunden meckern desto eher werden sie sich etwas einfallen lassen.
Gruß Riemie
hier nochmal ein Auszug aus der Produktbeschreibung vom Passi bezüglich öffnen und schließen der el.Heckklappe.
Die elektrische Gepackraumklappen-
Betatigung. Mit zwei unterschiedlichen
Offnungsweiten macht
sie das Be- und Entladen denkbar einfach
und ermoglicht einen optimalen
Zugang zur Ladeflache. Das Schliesen
und Offnen erfolgt über den Funkschlussel
oder per Knopfdruck direkt
an der Heckklappe. Ein programmierbarer
Anschlag verhindert, dass
die Klappe am Garagentor anschlagt.
Daraus lese ich eigentlich auch das sie sich über den Schlüssel schließen lassen sollte !!!
Was bei mir aber auch nicht fuktioniert.
Gruß Riemie
Gruß Riemie
Moin moin,
woher hast Du denn die Produktbeschreibung. Quellenangabe?
Gruß Schulle
Original geschrieben von JokerSchulle
Moin moin,
Gruß Schulle
Hallo JokerSchulle,
so ein SSP ( Selbststudienprogramm ) findest du bei Ebay.
Einfach SSP Passat eingeben da gibt es immer wieder mal welche. Sind interessant und bezahlbar.
Ich selbst habe das SSP 356
Gruß Riemie
hi,
steht so übrigens auch im Prospekt.
Steht denn auch im Prospekt drinn das hoffentlich alles ohne Gewähr ist was die dort schreiben?
Gruß Schulle der die Schließung auch nur wegen dem Funk bestellt hat????
