Elektrische Heckrollo
Wer kann mir teile nr für den taster geben.Elektrische rollo hinten
16 Antworten
Schaltereinheit Fensterheber Fahrerseite*
Beige
TN 61316951915
Braun
TN 61316951917
Grau
TN 61316951916
Schwarz
TN 61316951914
Preis 110.67 € incl. MwSt.
*für Fahrzeuge ohne S430A ,INNEN-/AUSSENSPIEGEL AUT.ABBLENDEND ab Bj. 04/2004
Beige
TN 61316951915
Braun
TN 61316951917
Grau
TN 61316951916
Schwarz
TN 61316951914
Nich für fensterheber für den elektrischen heckrollo taster teile nr.
Hallo, beim E60/61 ist der Taster für das Heckscheibenrollo in der Fensterhebereinheit integriert.
Der untere Taster für die Sperre der hinteren FH ist dann zweigeteilt.
Frage: Du willst das E- Rollo nachrüsten, dann melde Dich. Habe es auch gemacht, aber nicht mit dem Originaltaster. War mir zu teuer und vor allem zu aufwendig.
Gruß, wub
Gruß, wub
Richtig ich möchte es nachrüsten.ich hab mir ein elektrischen rollo aus ebay geholt für 40euro.dann habe ich den rahmen beim bmw bestellt für die heckablage.
wenn du mir tips geben würdest würde ich mich freuen.
den einbau und elektrisch.
danke dir
hier erstmal die elektrische Seite.
Du brauchst vom Elektromarkt einen Kleinen schwarzen Taster. Dann brauchst Du noch ein Steuerrelais von JALT.
Im Anhang findest Du die Anleitung und den Schaltplan.
Hier noch meine Original Mail mit Jalt. Kannst daraus die Daten für das Relais entnehmen.
-------- Original-Nachricht --------
Datum: Sun, 11 Feb 2007 17:41:01 +0100
Von: "Wolf- Uwe Breunig" <w-breunig@versanet.de>
An: "Lucas Tragelehn" <jalt-04@gmx.de>
CC:
Betreff: Re: Heckrollo
> Hallo, danke für die Info. selbstverständlich wird alles vertraulich
> behandelt. Die Stromaufnahme ist also ca. 1,5 A. Die Zeit ist ca. 3 sek.
> sowohl für hochfahren, als auch runter. Nehmen Sie da eine
> Voreinstellung
> vor? Dafür wäre ich dankbar. Möchte auch nur einen Taster einbauen,
> der
> sollte bei jedem druck entweder hoch oder runter fahren.Wenn das so geht,
> wie in dem Schaltbild, das ich von Ihrer Originalbeschreibung des Moduls
> habe, müsste es eigentlich klappen. Ich bestelle jetzt also das Modul im
> Gehäuse, bezahle auch im Voraus auf das angegebene Konto oder wohin Sie
> wollen.
> Viele Grüße aus Berlin, W.-U. Breunig
Wenn Du Hilfe braust beim Aus- und Einbau, lass es mich wissen.
Wenn Du beim Rahmeneinbau was versaus, ich habe noch meine fast neue Original Ablage.
Ich habe eine komplette Ablage mit Rollo gekauft.
Bis dann, wub
Aus Versehen den Originalschaltplan angehangen. Ist aber für Dich auch mal interessant.
Jetzt also das JALT Angebot.
wub
Hier noch der Enbauort für den Taster. Habe leider keinen besseren bekommen. Im Originalen sind aber alle schwarz und damit fällt er kaum auf und ist gut zu erreichen. War ich vom E39 so gewohnt.
Leider geht er meines Wissens nicht in die Schalterleiste darüber, ist von hinten alles verkapselt.
Es ist auch die einzige Stelle, an der dahinter Platz ist.
Wenn Du Hilfe für den Ausbau brauchst, melde Dich.
Gruß, wub
<p>Hier noch der Enbauort für den Taster. Habe leider keinen besseren bekommen. Im Originalen sind aber alle schwarz und damit fällt er kaum auf und ist gut zu erreichen. War ich vom E39 so gewohnt.</p>
<p>Leider geht er meines Wissens nicht in die Schalterleiste darüber, ist von hinten alles verkapselt.</p>
<p>Es ist auch die einzige Stelle, an der dahinter Platz ist.</p>
<p>Wenn Du Hilfe für den Ausbau brauchst, melde Dich.</p>
<p>Gruß, wub </p>
kannst mir sagen wo das heckrolllo eingebaut wird,direkt hinter den kopstützen oder hinter lautsprecher.hast du villeicht ein foto
Ganz hinten kurz vor der Heckscheibe stark geneigt.
Ich sage auch ein recht herzliches Danke für die Datei.
Das ist die erste vernünftige und wirklich hilfreiche Lösung für das Heckrollo Problem im ganzen WWW.
Dafür ein ganz dickes Lob.
Hallo bitz, freut mich wenn ich helfen konnte.
sezyball, ein Foto wird Dir nicht viel nützen.
Du brauchst schon eine genaue Schablone, wenn Du die Ablage selbst ausschneiden willst. Die Befestigungspunkte ( Löcher ) für das Rollo sind in dem Karosserieblech unter der Ablage. Das heißt, das eingebaute Rollo in der Ablage, muß nach Einbau der Ablage genau an der richtigen Stelle sitzen, damit Du dann die Schrauben vom Kofferraum aus eindrehen kannst.
Gruß, wub
Habe doch mal 2 Bilder gemacht. Kann man, glaub' ich, ganz gut erkennen.
Gruß, wub
Hier das 2. Bild.
