- Opel
- Insignia
- Insignia A
- Elektrische Helferlein
Hallo Forengemeinde,
seit dem 14.12. darf auch ich einen Insignia als Firmenwagen fahren.
Selbst hatte ich vorher einen Kia Sorento und der Wechsel viel mir Aufgrund der ersten durchweg positiven 2000Km sehr leicht.
Nachdem ich mich schon ne weile hier im informativen Forum einlese, und auch die Suchfunktion benutze, habe ich denoch einige Fragen zu den elektrischen Gimmicks.
Ausgangssituation: Schlüssel personifiziert, Komforteinstellungen alles an.
Wie verhält es sich mit dem Komfortaustieg des Memory Sitz?
Er fährt zurück nachdem ich den Schlüssel aus dem Zündschloss gezogen und die Fahrertür geöffnet habe.
Nun steige ich wieder ein nachdem ich den Wagen durch längeres drücken öffne, der Sitz fährt nur ab und zu in die Fahrposition?!
Sollte er nicht vorfahren wenn ich den Schlüssel in das Zündschloss stecke, und vor allem immer?
Viele Neujahrsgrüsse
Tom
Hallo an alle die mit dem Memo Sitz Probleme haben!!!
Es gibt da von Opel eine Möglichkeit dieses Problem zu beseitigen!
Denn es hängt ein wenig an der Elektronik, besser gesagt an dem verbauten Steuergerät vom Memo Sitz. Für dieses Steuergerät gibt es ein Update was z.B. auch beinhaltet, das die Elektrische Spiegelverstellung (Verstellung der Spiegel nach unten bei einlegen des Rückwärtsganges) nach dem Update nur noch auf der rechten Seite ausgeführt wird. Vor dem Update fahren nämlich beide Spiegel nach unten!!!
Nach diesem Update sollte der Fahrersitz bei aufschließen und öffnen der Fahrertüre wieder in die gespeicherte Position fahren.
Wenn das nicht der Fall ist müsste das Steuergerät vom Memo Sitz ausgetauscht werden, damit diese Funktion 100% vom CAN Bus ausgeführt wird.
Dies wurde aber hier schon ausgiebig diskutiert und beschrieben.
Ich hoffe ich konnte Euch weiter helfen.
Mit freundlichen Grüßen
Turbo GTS
18 Antworten
Ciao
Also bei funktionierts so
Schlüssel abziehen --> Sitz fährt zurück
Aufsperren --> Sitz fährt auf gespeicherte Position
PS Habs in der Zwischenzeit deaktiviert, nervt ein bißchen
wenn du das Auto aufschließt und kurz danach die Fahrertür öffnest sollte der Sitz vorfahren, wartest Du zu lange mit dem öffnen der Fahrertür, einfach am Schlüssel zweimal auf öffnen drücken.
Gruß Torsten
Zündschlüssel ab > Tür auf = Sitz fährt zurück
Tür aufschließen = Sitz fährt vor
Zahlentaste am Sitz drücken = Sitz fährt vor
2 x Schlüssel drücken = Sitz fährt nicht vor
Gruß Pitter
mein Sitz fährt auch zurück wenn ich den Schlüssel abziehe// aber er ist noch nie alleine zurück in Position gegangen? Jedesmal muss ich das selber machen (Arsch auf den Sitz pflanzen Taste 1 am Sitz gedrückt halten bssbsssbss Sitz in Position. Das haben ich 30 X gemacht und dann diese Funktion im Menü ausgeschaltet, und dachte mir die von Opel sind echt bescheuert Sitz fährt nach hinten aber nicht zurück.....
Sind die nun bescheuert oder bin ich es und mach was falsch.
BO-LAER
Gruß Pitter
Dann verhält sich meiner doch richtig....jedenfalls hin und wieder.
Manchmal bleibt er auf halber Strecke stehen und ich darf mit dem Drücken des Speicherplatzes nachhelfen.
Ich hab schon einen Reset des Menü vorgenommen abe ohne Erfolg.
Gab es hier vielleicht irgendwann mal ein Update?
Meiner bleibt auch hinten.... ich muss die ganze Zeit die Speichertaste drücken um in die Fahrposition zu gelangen.
Bei mir ist es so:
Zündschlüssel abziehen = Sitz nach hinten
Fahzeug verschließen.
Wenn ich dann öffne, fäht der Sitz in die programierte Stellung.
Wenn ich nur austeige und dann wieder einsteige, ohne abgeschlossen zu haben, muß ich den Sitz durch drücken der Memorytaste vorfahren.
Der Sitz fährt also nur in die vorherige Stellung, wenn der Insi verschlossen war.
Sorry, aber das Memory-Paket ist m.M.n. was für den A*sch
zudem klappt auch die Spiegelverstellung überhaupt nicht
Das mit dem Verriegeln werde ich gleich mal testen.
Kann ich nicht bestätigen.
Wenn meine Freundin mit ihrem Schlüssel das Auto öffnet, fährt der Sitz und die Spiegel in die gespeicherte Position. Wenn ich später wieder mit meinem Schlüssel das Auto öffne, habe ich meine Einstellungen wieder (sowohl Sitz und Spiegel).
Was will man mehr?
Was will man mehr?
Funktioniert !!
Bei meinen auch ohne Tadel
Auch das funktioniert bei mir ohne Probleme
Bei mir geht es zu 99% wenn es mal nicht geht auch bei offener Tür ab und wieder aufschliesen dann geht er in die position.
Gruß Philipp
Na dann mal wieder zum FOH mein Sitz bringt sich nicht allein wieder in Position, fährt lediglich nach hinten.
Wenn es keine Abgespeckte Version gibt wo der Sitz nur zurück fährt(diese Version müste ich ja dann haben) dann ist bei mir irgendwas Defekt.
MFG
BO-LAER
