Elektrische Kopfstützen defekt
Hallo Leute,
da muß ich doch mal nachfragen ob einer von euch weiß woran das liegen könnte. Die Motoren hört man laufen, aber ich schätze da fehlt der Eingriff der Zahnräder oder ähnliches.
Im Grunde brauch ich das ja nicht, aber die eine ist ziemlich weit oben und die andere ziemlich weit unten, sieht irgendwie blöd aus...
Manuell kann ich nichts verschieben.
VG,Andre
Habe das Problem mit der durchrutschenden Kopfstütze gelöst. Die Welle gibt es einzeln wohl nicht bei Audi im Zubehör. Ich war dazu bei zwei unterschiedlichen Händlern.
Die Lederbespannung auf der Rückseite der Sitze lässt sich relativ einfach abziehen. Die beiden Kreuzschlitzschrauben rechts und links des Sitzes lassen sich auch leicht lösen, wenn der Sitz ganz nach vorne und nach oben gefahren wird.
Zeitaufwendig und mit viel Geduld müssen dann Motor und Plastikteil an der rechten Seite voneinander getrennt werden. Es sind zwei 8mm Metallschrauben. Dann kommt man von dieser Seite an die eigentliche Welle.
Die Welle ist im Prinzip 5mm zu kurz und kann in den Motor rutschen. Aus diesem Grunde sitzt sie nicht mehr tief genug im Getriebe des Kopfstützenantriebes. Am professionellsten wäre wahrscheinlich das Anfertigen einer um 5 mm verlängerten Welle. Aber der Aufwand war mir zu hoch. Von einem Stahlstift 5mm abgeschnitten und in das Aufnahmeloch für den Motor gesteckt. Nun kann die Welle nicht mehr hineinrutschen. Ein abgeschnittenes Streichholz tut es zwar auch, aber durch das viele Fett wird das Streichholz aufweichen und die Welle kann wieder hineinrutschen.
Viel Geduld ist notwendig für die 8mm Schrauben beim Motor. Das kostet die meiste Zeit.
30 Antworten
Knopf drücken und manuell einen schupps geben - hilft meistens.
Versuch wars wert, bei mir klappts zum Glück noch.
Ich hab grad mal im Reparaturleitfaden vom Audi nachgesehen, da siehts ja richtig wild drin aus. Sieht nicht so aus als könne man manuell was dran machen. Zumindest müßte das Leder vom Sitz ab, das mach ich aber nicht.
VG,Andre
ist aber der einzige Weg. Der Fehler ist bekannt. Meist ist die flexible Welle einfach nur aus der "Aufnahme" herausgesprungen. Muß dann nur wieder eingesteckt und gegen erneutes Herausspringen gesichert werden....
Gruß,
hotel-lima
Dauert mit Leder ab 30 Minuten, also nichts wildes, oder Deine Kopfstützen bleiben eben so..............................
Hi.
Damit das Prinzip von allen verstanden wird und nicht unnütz auf den Kopfstützen herumgehauen wird :
http://www.a8-freunde.com/.../thread.php?...
Chris.
Danke für die Seite, werd ich mir mal reinziehen, Chris.
Ichbin ja selber Mechaniker (aber kein Elektriker, das war mir schon immer ein Greuel, weil ich eben nichts sehen kann).
Wen ich weiß daß ich alles sehen kann wie was funktioniert ist alles kein Problem, wenn ich die richtigen Werkzeuge oder auch Hebebühne zur Verfügung habe. Meist fehlt es an Kleinigkeiten, so z.B. zu sehen mit welcher langen Stange die in der Werkstatt bei meinem C4 den Dreieckslenker lösten, weil die Antriebswelle nicht rausging, oder mit welchem beherzten Nachdruck mein Landmaschinenmechaniker den Bolzen des Portalgetriebes vom Radlader löste.
So ist es auch mit dem Sitz. Nachher hab ich irgendwo einen blöden Fehler gemacht, und das Leder geht nicht mehr drüber oder was sonst auch immer. Es ist die Vorsicht, daß man weiß, daß man hinterher auch alles wieder zusammenbauen kann und es funktioniert. Der ganze andere Kram im Sitz selber ist nicht das Problem.
VG,Andre
ich sehe gerade - wegen dieses Problems hatte ich auch mal ein Thema eröffnet. Gibts hier eigentlich so eine Sammlung von Reparaturleitfäden? Also eine themenspezifische Sammlung der Reparaturtips?
Bei mir sind demnächst die Kopfstützen zur Reparatur dran. Dazu habe ich diesen Beitrag von 2008 gefunden.
Ich wollte nur ergänzen, daß es hierzu inzwischen zwei Tutorials auf youtube gibt.
Eines auf Englisch: https://www.youtube.com/watch?v=capQM64hfQw
Eines auf ???: https://www.youtube.com/watch?v=nciCC31el6Y
Habe ich vor kurzem auch über YouTube video Anleitung repariert klappt wunderbar läuft wieder top
Vllt hilft es ja.
Moin zusammen,
ich will meine Kopfstützen auch nach Anleitung des 2. Videos reparieren. Um wieviel muss der Außenzug gekürzt werden? Und welchen Außendurchmesser hat der Außenzug? Kann da jemand Angaben zu machen? Danke!
Gruß caddy2e
