  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
  7. elektrische Parkbremse----> Fehler ???
Audi A6 C6/4F
ich bins mal wieder, hab in der letzten Zeit nur Probleme mit meinem Dicken.
Diesmal hab ich follgendes Problem im Angebot,unszwar spinnt meine Parkbremse total, eher gesagt nicht die Bremse selber, denn diese funktioniert einwandfrei, nur der Bordcomputer gibt mir eine Fehlermeldung an im FIS---> Zündung an = 3 mal ganz laut am Piepen, wenn mann dan losfährt Piept es durchgehend...ohne aufzuhören die ganze Zeit.
Ich werde total verrückt beim fahren. Folgendes Problem hatte ich vorher, unszwar mein Komfortsteuergerät war defekt, hab zwar ein neues da , nur noch nicht eingebaut und mein :=) meinte die Parkbremse hätte eigentlich damit ncihts zu tun, denn als ich heute nachmittag dort war meinter dieser dann, der Wagen müsse bis ca Dienstag- Mittwoch hier bleiben, und bat mir noch nichteinmal einen Mietwagen an, und da ich den Wagen beruflich brauche bin ich wieder mit dem Piepen davon gefahren.
was kann das boß sein ? wie kann ich das beheben? liegt es vll. doch am KSG ? oder gibt es dafür nun auch noch ein Steuergerät was defekt sein könnte?
MIttlerweile dencke ich der Wagen besteht nur noch aus Steuergeräten, bei jedem kleinen **** hör ich ," Ya ist wohl das Steuergerät, muss ausgetauscht werden " ....
Ich bitte um Hilfe.....?!
schönen abend noch....
16 Antworten
ouhhh bevor ich es vergessen, parallel leuchtet auch die ESP leuchte....hängt wohl damit zusm....
sowas hatte ich schohn am einigen A6 gehabt.
gibt 2 mögliche ursachen.
die eine ist tatsächlich ein defektes steuegerät.
(das kann man aber einfach testen,kurz eins von einem anderen A6 rein,umcodieren)
dann weis man ob es daran liegt.
das zweite wären abgefaulte kontakte in den steckern am festellmotor der bremsen selbst.
(das kommt leider vor)
stecker abziehen und die gummitülle wegmachen,schauen ob wie kabel nicht direkt am pin abgefault sind.
ehhm weist du denn wie das steuergerät heiißt ?
wo sitz denn diesses steuergerät überhaupt?
der feststellmotor ist an der Bremse wo genau ? hast du vll. ein BIld, weil ich hab nie dannach gegcukt udn weis nicht was mich dort gleich erwartet.
ich weis viele Fragen, sry..udn danke schonmal
das steuegreät für die handbremse sitz hinten rechts im kofferaum.unter dem bordwerkzeug.
so in etwa
Adresse 53: Feststellbremse Labeldatei: PCI\4F0-910-801.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 801 HW: 4F0 907 801
Bauteil: EPB C63C0030 H03 0030
Revision: C63C0030
Codierung: 0000521
Betriebsnr.: WSC 02334 785 00200
wenn du das rad hinten abschraubst dann ist hinten am dem bremsstattel der motor drann.es geht ein kabel drann.
aber ohne ein diagnosegerät oder vcds würde ich die finger davon lassen.
so in etwa
Revision: C63C0030
Codierung: 0000521
jo danke hast mir sehr geholfen, werd den mal am vcds anschließen lassen, und dann gegebenfalls ein stuergerät erneuern oder halt ein neues kabel.Ich habe in deinen älteren beiträgen durch die Sufu. gelesen, dass es ca. 40 € für eine seite kostet ( bei mir ist es rechts ) + 1h arbeitszeit stimmt daS?
steugerät zu codiren soll ca 80€ kosten, jetz hab ich wenigstens mal ein kostenüberblick und weis was mich erwartet....
zuerst würde ich nach dem kabel schauen ,das kostet ja schohn mal nix.
das repparatur kabel kostet ca 55 euro pro seite.
1 stunde kommt schohn hin.
bevor dur ein neues steuergerät kauft,würde ich mit einem von einem kollegen mit nem A6 probieren.
mit vcds kannst es selbst neu codieren.
es gibt die möglichkeit das steuergerät zu flashen,aber das lohnt sich kaum.
denn das es danach geht garantiert der audi händler nicht.
wir haben eines mit einem neueren software stand bei ebay für 49 euro mit versand gekauft.
so haben wir noch ein jahr garantie darauf:)
erst kabel prüfen,dann eine anderes steuergerät ausprobieren.
wie gesagt das problem kommt vor,audi hat bei neueren A6 eine geändertes kabel im einsatz.
das nun komplett verschweisst ist.(Warum das wohl so ist?)
wegen dem codieren frag mich einfach.
Ich habe auch ein Problem mit der elektrischen Parkbremse. Ist zwar nicht ganz so schlimm wie bei Audi-Freak, trotzdem möchte ich der Ursache auf den Grund gehen.
Der Freundliche meint, dass die Ursache dieses Fehlereintrages bei der Batterie zu suchen ist insbesonderes deshalb weil ich im Zigarettenanzünder in der Mittelkonsole permanent eine kleines Nokia Ladekabel eingesteckt habe mit dem ich nur höchst selten das Handy lade.
Angeblich reicht schon die Leerlauflast dieses Gerätes.
Seht Ihr das genau so?
Roman
Hier ist der Fehlereintrag:
Adresse 02: Getriebe Labeldatei: PCI\09L-927-760.lbl
Teilenummer SW: 4F1 910 156 B HW: 09L 927 156 A
Bauteil: AG6 09L 3.0lTDI RdW 0030
Revision: --H01--- Seriennummer: 4048321
Codierung: 0000001
Betriebsnr.: WSC 02327 785 00200
1 Fehler gefunden:
049448 - Steuergerät für Elektrische Parkbremse: keine Kommunikation
U0128 - 000 - - - Sporadisch
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00100000
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 40
Kilometerstand: 131448 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2009.12.04
Zeit: 17:11:42
Drehzahl: 896 /min
Drehzahl: 704 /min
Drehzahl: 0 /min
(keine Einheit): 30.0
(keine Einheit): 23.0
Temperatur: 59.0°C
DK Winkel: 0.0°
einen ähnlichen eintrag hatte ich neulich beim meinem auto auch.
aber das war wohl nur ein kurzzeitiger fehler.denn er kommt nicht wieder.
habe jetzt erfahren , dass der motor der feststellbremse "kaputt" ist. Ist wohl i-wie beim Reifenwechsel passiert ( vll. mit dem wagenheber etc.) naya jetz brauche ich einen neuen.
kennt jemand die teilenummer oder einen shop wo ich sowas bekomme ? neu "muss" er ya nicht sein odeR? reicht auch eins was noch top ist....
wäre echt dankbar.
wo ist hier die Feststellbremse zu sehen, bzw der motor..??
sry....hier ist jetz das bild...
es gibt zwei verschidene.teilenummer beim händler erfragen.
bei ebay gibt es genug verwerter.
das neu anlernen ist mit VCDS kein problem.
kann man das denn ohne probleme selber einbauen ?
danke schonmal
moin.
hab die stecker saubergemacht aber eine dichtung des steckers ist kaputt. weiss einer wie der stecker heisst (zb HB4) damit ich eine neue dichtung kaufen kann?
lg
