- Ford
- Escort & Orion
- elektrischer fensterheber ford escort cabrio bj 91
ich bin neu heir und hoffe das ich hier hilfe bekomme!
Mein Name ist Christine und ich habe mir vor kurzem einen Ford Escort Cabrio BJ 91 gekauft!
Ich habe nun das Problem das mein Fensterheber - Fahrerseite- nicht mehr ganz hoch geht und laute knatter Geräusche macht! Nun suche ich schon ewig lange nach einen Gebrauchten,da neue so teuer sind! Nun meine Frage,kann ich auch die Universellen die es bei E-Bay gibt einbauen oder muss es ein er von Ford sein? Und muss der umbedingt aus einen Cabrio sein??? Vieleicht hat jemand ja auch einen rumliegen und Verkauft ihn mir :-)
Vielen Dank schon mal für die Antworten!
Liebe Grüsse
Christine
58 Antworten
universell ja aber schrott und kompiziert das an zupassen aber vor sich alle gehen auh nicht ich nehme mal an das ist die umlenk rolle beim motor die war bei mir auch kaputt die einfach ersetzen falls du nicht geschickt bist mit so einer reperatur was ich vermute da du warscheinlich kein interesse hast daher auch nicht schlimm ist würde ich dir empfehlen auf dem schrott ein neuen motor zu kaufen mit gestänge geht einfacher aberbeacht das du ein hammer und ein meisel braucht und eine bohr maschiene neben kreutz und schlitz schrauben dreher da der motor dummer weise genietet ist und hammer und meisel braucht um aus den niehten die stifte zu entfernen dann einfach im eigenen auto mit schrauben und selbt sichernden mutter einbauen die schrauben und mutter bekommst du in jedem baumarkt selbstsichernde muttern sind muttern die am gewinde auf einer seite einen kunststoff oder hartgummi ring haben und dann kanns wieder los gehen ach so und bevor du den motor ausbaust scheibe zuerst entfernen scheiben heber dabei ganz runter fahren und die scheibe schief halten am besten noch gummi am rahmen entfernen aber vorsicht scheibe kann dann verkratzen ach so manuell ist es genau so also kurbel
Satzzeichen!
Fh gibts bei ebay oder aufm Schrott oder hier in den Kleinanzeigen. Vergess die Universellen, zu laut zu lahm.
Satzzeichen!
Wozu das? Man kann das doch wohl lesen.
Original geschrieben von Betatester1
Satzzeichen!
Wollte nur die Schreibfaulheit vermindern, und der Verschandelung der deutschen Grammatik entgegen wirken.
Na ja, jeder wie er es gelernt hat.
hmm schreib faul würde ich mich nicht bezeichnen nur 1920 autos am tag bauen und leuten helfen hmm da kommen satz zeichen etwas zu kurz
Also ich konnte es Lesen und auch Verstehen was gemeinnt ist!
Vielen Dank noch mal!
Gucke aber schon seid Wochen bei E-bay,finde aber keine die passen würden!
Auf den Schrott hier und in der Umgebung ist auch nix zu finden!
Habe auch in den Kleinanzeigen geschaut,aber leider keiner da!
Lieben Gruss
Lieben Gruss
danke danke
ich will helfen und nicht gluckscheißen ;P
4/5 türer
also links
http://cgi.ebay.de/.../270604091411?...rechts
http://cgi.ebay.de/.../150464701081?...die sind auch gleich mit 3 türer von 90- 2000
ps wenn du manuell hast dann rüste gleich auf elektrich um kabelbaum schick ich dir dann
ist auch nicht viel arbeit bei so einem alten auto
Also ich habe einen Ford Escort Cabrio Bj 91 MK 5 --3 Türer
Passen die dann? Meine sind schon Elektrisch!
Gruss!
rein teoretisch ist mir nicht bekannt das das andere währen ich arbeite in dem werk aber währe auch unlogisch die tür ist immer gleich sie ist mal länger mahl ohne rahmen aber sinst immer gleich währe auch zu viel entwicklungskosten
aber ganz genau sich bin ich mir nicht aber es währe total unlogisch in meinem 5 türer habe ich auch schon heber vom 91er cabrio verbaut also ziehmlich sicher
Aha,gut zu wissen! Und was ist mit den Scheren die da zu sehen sind??
Ich habe echt absolut keine Ahnung---bin Frau :-)
hmmm scherern was meinst du mit scheren ? zeig mal auf einem bild
Na die Scherenheber die die Scheibe nach oben bzw. Unten schieben!
Habe leider kein Bild,müsste ich dann mal machen,es Regnet hier gerade ;-)
ach so die platte meinst du wo hoch und runter geht die sind alle gleich wie gesagt das währe zu viel aufwand da immer was anderes zu machen vor allem die scheibe hat sich ein jahrzent nicht verändert also warum soll da was geändert werden
wie gesagt das auto hat sich in der technik in den 10 jahren nicht viel verändert mal schnautze oder heck anders aber die mitte ist komplett gleich und die innen ausstattung verschönert aber elektrik und technik komplett gleich
