  4. Ford
  5. Mondeo
  6. Mk3
  7. Elektrisches AGR Ventil ... Help Help
Ford Mondeo Mk3 (B4Y, B5Y, BWY)
Hallo Leute,
mal wieder ein leidiges und ewig besprochenes Thema zum Abgasrückführungsventil.
Auto-Details: Ford Mondeo III Kombi (BMY), TDCIi 2.0 (96 KW), Baujahr 2006, Erstzulassung 10/2006
HSN (2.1): 8566
TSN (2.2): ADU
mit elektrischem AGR Ventil.
1. Kann mir irgendjemand mitteilen wo ich solch ein Ventil (außer beim freundlichen = 450€) bekommen kann? Vielleicht auch ein gebrauchtes?
Ich habe meins bereits gründlichst gereinigt (im Ultraschallbad) und wieder zusammengebaut, hat aber leider nichts gebracht Ist warscheinlich die elektronik für den E-Motor hin.
2. Kann man das AGR Ventil irgendwie stillegen?
3. Was wird eigentlich überwacht? Der Drucksensor? Der E-Motor? oder die Klappe?
Die Mechanik ist ok, habe die abgebrochenen Mitnehmerstifte gegen neue ausgetauscht, die Zahnräder sind alle ok. Wofür sind die 3( von5) kontakten am E-Motor ??? 2-Kontakte sind direkt mit dem E-Motor verbunden, aber 3???
Für alle Ideen und Ratschläge wäre ich sehr dankbar
Danke und schöne Weihnachten
18 Antworten
bei deinem Bj könnte das hier passen:
http://www.motoso.de/...20+hohnbach-i44945106_cfe807c884901147556d.htm
Wie man dises AGR-Ventil stilllegen kann,
weiss ich leider auch nicht, ich habe lediglich
eins mit elektronischem Positionsgeber,
also nur ein Stecker.
Gruß Dirk
Hoppla, sind die jetzt mit nem richtigem Motor ?
Ausser Betrieb nehmen geht bestimmt, allerdings muesste man sich das dazu genauer ansehen.
Oder das Rueckfuehrungsrohr des Abgasstromes voruebergehed verschliessen.
Dauerhaftes fahren mit deaktiviertem Ventil ist gesetzlich verboten.
Als Notloesung wird man wohl kaum was dagegen sagen koennen.
Wenn Dich eine leuchtende Motorstörungslampe nicht stört, ersetz die originale Dichtung zwischen Abgasrohr und AGR-Ventil durch eine Blinddichtung. Funktioniert wunderbar. Für die nächste AU musst Du dir allerdings was einfallen lassen. Mein Werkstattmeister meinte allerdings, wenn die OBD AU nicht klappt, würde er eine ganz normale AU machen, wäre also kein Problem. Für den Motor ists eh besser, wenn er seinen eigenen Siff nicht wieder einatmen muß. Ist natürlich hoch illegal und ich habe dadurch auch ein total schlechtes Gewissen. :rolleyes:
Gruß, TDCI96
Achja, wenn Du das AGR komplett zerlegst, findest Du auch ein Linear Poti. Wenn das spinnt, weiß das AGR nicht, an welcher Position es sich befindet. Säubern und Kontakte vorsichtig nachbiegen schadet nicht. Bei mir hats allerdings nix gebracht, daher ---> Stillgelegt.
Gruß, TDCI96
mein Mondeo 2.0 TDCI ist EZ 11/06.
Bei meinem Auto war auch das AGR Ventil defekt.
Daraufhin habe ich das auch dicht gemacht.
Der TÜV bemängelte bei der AU zu geringe Abgasrückführungsmenge und das Signal vom AGR Sensor war zu gering. Naja ... probieren kann man es ja mal.
Dannach durfte ich dann in die Werkstatt zum FFH.
Mein AGR Ventil hat knapp 400 € gekostet.
Laut FFH gibt es 5 Verschiedene, die von 250 - 550 kosten.
Mit HU/AU Gebühren habe ich 558,58 bezahlt.
Ganz schön viel Holz für so ein "neues" Auto.
Ich hab noch nie einen Wagen gehabt, der nach 3 Jahren nicht über den TÜV gekommen ist.
Detlef
Daher lass ich zumindest die AU in einer Werkstatt machen. Die sind da nicht so pingelig. Auf den Trübungswert dürfte eine stillgelegte AGR ja keinen negativen Einfluss haben.
Gruß, TDCI96
ich habe vor 4 Mon. auch ein neues AGR Ventil bekommen. Ich habe den 2.2 mit 155 PS auch BJ.2006 75000 km. Bei mir ging erst bei 200 km/h die Vorglühlampe an und Motor lief in Notlauf. Nach einiger Zeit war es bei 180 km/h dann sogar bei 150 km/h. Ich weiß echt nicht was es gekostet hat, da ich noch Vollgarantie hatte.
Das mit dem überbrücken wurde mir abgeraten, begründung war, das die Motoren heutzutage zuviel elektronik hat und das nach bestimmte Zeit die Motorsteuerung (Steuergerät) am A.... gehen würde.
Ich würde eher die 500€ in Raten zahlen als noch später das Steuergerät ins Sand zu setzen!
Gruß Mondi0106
Ich hatte starkes Ruckeln bei niedrigen Drehzahlen. Nach Einbau der Blindichtung läuft der Motor wieder einwandfrei. Der Meister vom FFH meinte, ausser einem Fehlereintrag und leuchtender Motorstörungsleuchte passiert nix. Leuchtet mir irgendwie ein, was soll da am Steuergerät passieren? Meine Störungsleuchte geht ab und an mal wieder aus, nach ca. 200km leuchtet sie dann wieder. Mir ist es keine 500 Euro wert, das der Motor wieder seine eigenen Abgase einatmen muss, nur um irgendwelche fragwürdigen Abgasnormen zu erreichen.
Gruß, TDCI96
Gruß, TDCI96
Ich habe auch das geschrieben was ich vom Bosch-Dienst Chef gehört habe. Wenn der Motor den Dreck nicht nochmal verbrennen muß, läuft er bestimmt auch besser oder? Naja, wenns nochmal kaputt geht werde ich es mir auch überlegen, mit der Blinddichtung. Falls es natürlich 100% keine weitere Schaden hervorruft.
Gruß Mondi 0106
@TDCI96
habe das gleiche Modell wie Du und auch das selbe Problem mit dem AGR, nur dass meiner gar nicht mehr anspringt. war schon beim FH = 550,-€, ist auch def. das AGR, wollte jetzt auch ertsmal die Blinddichtung verbauen, weiß aber nicht wo bei diesem Modell das AGR sitzt,kannst Du mir vielleicht ein Bild schicken? und mir sagen was genau Du gemacht hast, alles was finden konnte beschäftigt sich mit einem anderen (älteren) AGR.
danke alka1003
Ich mache nachher mal ein Foto von meinem AGR und stelle es hier ein.
Gruß, TDCI96
Danke
Habs schon gefunden, bei mir war ein Mitnehmerstift abgebrochen, dadurch das Ventil verklemmt, deswegen beim Startvorgang Abgase angesaugt - Motor aus.
Habe jetzt das Zahnrad rausgenommen, dadurch ist das AGR geschlossen, ohne Zahnrad wieder eingebaut - Motor läuft.
Werde jetzt eine Probefahrt machen.
Das Zahnrad werde ich rep. und wieder einbauen. überlege aber ob ich trotzdem ein B.-Dichtung einsetze. Die Ansaugbrücke ist total vollgesifft.
Original geschrieben von alka1003
Danke
Für den Motor wäre die Blinddichtung zweifelsfrei die bessere Lösung.:D
Gruß, TDCI96
Soll doch auch gehen in die Blinddichtung ein 1 cm großes Loch zu bohren, dann wird kein Fehler gemeldet.
Gruß Olli
