  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4B
  7. elektro probleme (ZV spinnt, Fenster öffnen sich usw)
Audi A6 C5/4B
Themenstarteram 11. Februar 2013 um 20:13
An meinem Audi 4b A6 avant 142 kw bj98 habe ich folgendes Problem.
Nach dem Abschliessen mit der Fernbedienung kommt nach unterschiedlichen Zeiten der Fehler,
das auf einmal in kurzen Tackten a 1 cm oder auch in kompletter Länge meine Fenster sich öffnen und die Zentralveriegelung sich öffnet.
Dabei klakkert die ZV in Unterschidlichen Tackten,bis dann die Anlage ruhig ist meine Fenster und meine Tueren offen sind,und es richtig schön reinschneit.
Habe schon mit dem Ersatzschlüssel probiert ,das selbe Problem.
Habe schon für ne Stunde die Batterie abgeklemmt, das selbe Problem.
Nun habe ich Die Sicherung für die Zv abgemacht und schliese von Hand.
Bitte helft mir!!!!!! Danke
25 Antworten
am 11. Februar 2013 um 20:18
Allererster Schritt bei solchen "Spinnereien" ist FEHLERSPEICHER AUSLESEN...
Da wird des Rätsels Lösung drinstehen...
Themenstarteram 11. Februar 2013 um 20:30
Danke dir schon mal mache ich morgen. lg gogo
Leider kein unbekanntes Problem, in den meisten Fällen ist die Ursache korrodierte Steckverbindungen am Steuergerät oder das Steuergerät ist defkt.
Themenstarteram 15. Februar 2013 um 15:46
danke wo sizts dieses steuergerät habe .ps danke
Bitte bei Erstellung eines Themas eine Aussagekräftige Überschrift wählen!
mfg derSentinel
MT-Team Forenpate
Bitte die Microschalter in den Türen und der Heckklappe kontrollieren.
LG. :cool:
Microschalter ist ein richtiges Schlagwort. Aber man weiß nie welcher. Fehler Auslesen! Meistens ist es wie bei mir, Türschloss vorne links (Fahrertür) Tauschen. Die Anleitung wirst du auf jeden Fall finden können.
Und bis das repariert wird, schön die Sicherung draußen lasen.
Gruß Folk
am 1. Februar 2014 um 8:30
Mich hat's heute auch erwischt.
Microschalter fahrertür Kurzschluss nach Masse.
Auto entriegelt und die Fenster gehen auf
Hab jetzt mal den Stecker am schloss abgezogen und der Fehler mit kurzschluss nach Masse ist weg.
Jetzt kommt nur Fahrertür ver/entriegelt nicht was ja ohne stecker normal ist.
Also sollte der Fehler definitv im Schloss sein oder?
Ja, das Schloss (oder der Mikroschalter darin) ist hinüber. Ich hab’s grad letzte Woche hinter mich gebracht, kostet in der Werkstatt alles in allem brutto knapp 400 €.
Nettopreise:
15,10 Fehlerspeicher auslesen
22,65 Elektrische Anlage prüfen
151,– Türschloss erneuern
140,– Türschloss
Wenn du selbst schrauben kannst, entweder nur den Mikroschalter oder das Türschloss wechseln.
Hier mein thread dazu mit hilfreichen links von freundlichen Forensikern …
http://www.motor-talk.de/.../...beim-abschliessen-runter-t4819024.html
Nee, stimmt so nicht. in den meisten Fällen ist’s der Mikroschalter, wie ich hier vielfach lesen durfte :-)
am 1. Februar 2014 um 13:59
Das schloss selber hatt ich schonmal draussen weils letzten Winter mal eingeforen war und nicht mehr wollt.
Das ist also nicht so das Problem.
Werd mir einfach mal eins bestellen und dann einbauen
Es ist – wie gesagt – nicht das Schloss, sondern der Mikroschalter im Schloss.
am 2. Februar 2014 um 10:24
Hallo birscherl
ein satter Preis knapp 400.- Euronen. Das steht mir auch noch bevor. Bis dto spinnt ER noch nicht soo wie der deinige. bei meinem - das weiß ich ist es der Mschalter-funktioniert der Warnsummer, und das Innen/ Fußraum/ und die Türauflichter Fahrerseite und hinten Rechts nicht. Am Donnerstag mußte ich wieder mal mit dem Schlüßel aufschließen, da es über die FB nicht ging. Das sollte Warnung genug sein es nicht sooo lange anstehen zu lassen.
Herbert
