  4. BMW
  5. 5er
  6. E39
  7. elektrolüfter dreht ganz schnell
BMW 5er E39
Themenstarteram 9. April 2012 um 20:12
hallo mein elektrolüfter dreht ganz schnell bei meinem bmw e39 523i bj.99
hört sich an wie ein staubsauger.
auto hat klima, aber er läuft auch so schnell wenn die klima aus ist.
ich hoffe mir kann jemand helfen.
thomas
28 Antworten
am 9. April 2012 um 20:53
Lese doch mal den Fehlerspeicher aus. Ist nicht normal. Könnte sein, dass ein Sensor/Widerstand defekt ist, der den Lüfter ansteuert :)
BMW_Verrückter
hallo,
ich hatte letztes Jahr das gleiche Problem gehabt , war wochenlang damit unterwegs , bis ein
Mechaniker mir aus seine Erfahrung sagte , dass das Teil kaputt war . Darauf habe ich ein neues Teil
erneuert , seitdem habe ich Ruhe .
Ich fürchte bei Dir wird das auch wohl sein .
Themenstarteram 14. April 2012 um 10:45
hallo
wie meinst du?
das bei dir der lüfter vorne getauscht wurde?
Ja , der vorne am Kühler . Er lief immer auf Höchststufe und war laut , wie Du beschrieben hast .
Auch bei ausgeschaltetem Klima .
air force
Themenstarteram 9. Juni 2012 um 7:33
der klimalüfter wurde getauscht und besteht imme noch das gleiche problem.
weiß keiner mehr?
am 9. Juni 2012 um 9:24
Sehr komisch auf jeden Fall. Elektrolüfter/Klimalüfter wurde also getauscht.
Der Lüfter dreht permanent auf höchststufe?
BMW_Verrückter
Themenstarteram 9. Juni 2012 um 17:25
ja genau, aber erst wenn der motor läuft.
egal ob klima an ist oder nicht.
am 9. Juni 2012 um 17:47
Das ist ja mal komisch. Hat evtl. der Sensor am Kühlerausgang, welcher für die Ansteuerung eine Bedeutung hat, defekt oder hat ein Problem?
BMW_verrückter
Themenstarteram 10. Juni 2012 um 8:41
welcher ist das?
unten links am kühler?
am 10. Juni 2012 um 14:31
Sag mir doch zuerst mal, welchen Motor du hast - evtl. auch mal die "Fahrzeuge" im Profil ändern - der TT nützt uns hier sehr wenig bis gar nichts ;)
Baujahr ebenfalls wichtig.
BMW_verrückter
Themenstarteram 10. Juni 2012 um 17:03
dann schau mal in den ersten beitrag rein ;-) :-D
und denn tt habe ich immer noch :-D
ist der bmw von meinem vater und denn muss ich wohl hier nicht listen, oder!?
am 10. Juni 2012 um 18:09
Beruhig dich erstmal wieder, brauchst nicht gleich bockig werden, nur weil man deinen heiß geliebten TT erwähnt :rolleyes:
Der Temperatursensor sitzt am Motoreintritt/Kühleraustritt-Schlauch und sagt der Motorensteuerung, wann der Lüfter zu drehen hat.
Klick mich - Nr.4
BMW_verrückter
am 11. Juni 2012 um 7:47
Gibt es schon was Neues? ich habe mit meinem E39 Bj.2002 das gleiche Problem. Lüfter dreht nicht immer, aber sporadisch volle Pulle.
Ich hatte zuerst den "Igel" in Verdacht, da meine Lüftung gelegentlich nicht mehr auf die Befehle des Klimabedienteils reagiert. Also habe ich diesen getauscht, leider ohne Erfolg.
Nun habe ich den Verdacht, dass der voll drehende Lüfter den "Igel" so heiß werden lässt, dass dieser nicht mehr sauber steuert...
am 11. Juni 2012 um 15:37
Ich denke, dass dein Bedienteil sich verabschiedet :)
Hast du den Lüfter schonmal getauscht?
BMW_verrückter
