Elektronic geht aus
hi
also mein prob ist wenn ich den wagen ausmache das meine ganze elektronik von wagen wech ist kann weder den wagen mit der fernbedinung abschließen , oder den wagen wieder starten noch geht die innenbeleuchtung oder sonst was.
wenn ich meine tür auf mache und dann wieder zu. ist sie wieder da, weiß einer wie ich es wieder hinbekomme das es wieder normal läüft mit der elektrik
Es ist ein w202 c180 bj 1996
23 Antworten
... da so was nicht von heute auf morgen passiert, kannst Du uns vielleicht sagen was vorher mit dem Wagen passierte. Wurde irgendwas eingebaut, ausgebaut oder oder....
nee das wurde einfach schleichent mehr . hatte den verdacht das meine anlage das ist , aber auch wenn ich es aushabe macht er das, und sonst ist nichts was mit elektrik zu tun hat reingekommen.
Also Motor aus lässt die Spannung zusammenbrechen und der Türkontaktschalter "weckt" sie wieder.
Da von der Anlage geredet wurde - ich würde zuallererst mal die Kontakte an der Batterie reinigen, Polfett, und gucken dass da alles noch fest sitzt.
die anlage ist schon von anfang an drin, ca. 8 jahre und an der batterie ist auch alles fest,
und ja sobald ich den wagen ausmache ist alles wech und wenn ich die tür öffne dann läuft alles wieder fing vor gut 7 monate langsam an und nun ist es fast jedesmal ob ich radio anhab oder nicht, das ist egal , hab auch schon mal gestartet und gleich wieder ausgemacht, das gleiche.
Ich komm jetzt mal ganz dumm; steig mal an der Beifahrertür aus was ist dann?
... wie sieht denn Dein Sicherungskasten aus?? Trocken, Nass oder steht gar Wasser drinn??
Da ich das nie mache und ich schreib mal so die gleichen kontakte sind wie auf der Fahrertür was die innenbeleuchtung angeht würde ich mal schreiben das gleiche.Zitat:
der ist trockenZitat:
... schon mal den Fehlerspeicher auslesen lassen??
Guten Morgeeeen.......
Erstaunlicher Fehler..... so noch nie davon gehört!!
Erste Vermutung wäre eine nachgerüstete WFS...???
Wenn nicht benutze mal die SuFu :
1. Überspannungsschutzrelais
2. K40
3. ZV- Pumpe
Das Steuergerät in der Pumpe führt zu erstaunlichen Fehlern wenn es feucht/nass wird...
Erster Schritt sollte aber der Hinweis von Tor16 sein...
Viel Erfolg, Gruß
Das werde ich mal am we machen, weil im moment bin ich viel am arbeiten werde es dann reinschreiben was die gesagt haben falls die was finden
Erste Vermutung wäre eine nachgerüstete WFS...???![]()
2. K40
3. ZV- Pumpe
Viel Erfolg, Gruß
also wfs war schon drin wo ich den gekauft habe.
Überspannungsschutzrelais wo finde ich das und wie stell ich das fest das es kaputt ist dann
k40 weiß ich leider nicht was das ist
und meine zv geht mit schlüßel und fernbedienung also dürfte die pumpe nichts haben
Original geschrieben von gehtdoch12
hi
wenn ich meine tür auf mache und dann wieder zu. ist sie wieder da, weiß einer wie ich es wieder hinbekomme das es wieder normal läüft mit der elektrikEs ist ein w202 c180 bj 1996
... wenn ich mir das so durchlese liegt der Fehler wohl im Sicherungskasten wo aus Kl.30 Kl.15 u. Kl.15R generiert wird.
Da scheint ein Relais nicht mehr richtig zu funktionieren. Durch das "Tür aufmachen" wird durch das Komfortrelais eine verloren gegangene Funktion vorübergehend wieder hergestellt.
Werde morgen wenn ich mal ein bisschen Luft habe den Schaltplan studieren.
... wenn Du den Kunstoffschlüssel hast tippe ich auf das EZS-Steuergerät.
da ich am we ja auslesen lasse geh ich mal von aus das sie den fehler finden werden .
und mein schlüssel ist zum teil kunststoff (wo die zv drin ist) und dann kommt da noch ein metallschlüßel von der seite nach unten wegen starten.
aber schon mal danke für die vielen antworten
Bj. 96...=> VorMopf...=> Infrarot- Schlüssel
ZV-Pumpe geht....
Das heißt nicht das das Steuergerät (übrigens eines der klügsten im VorMopf) nicht nen Hau hat..
