- Motorrad
- Leichtkrafträder
- Elektronik der DT50 MX
bei meiner DT50 MX ist neben dem Problem mit den Blinkern
( sehr schlapp ) der Scheinwerfer sehr schwach.
Es ist eine 6V Batterie angeschlossen.
Ist es möglich auf 12V umzubauen?
Oder gibt es da Probleme mit anderen Bauteilen
who
25 Antworten
ich denke das steht dir deine Lichtmaschine im Weg.
Ist die Lichtmaschine zu schwach?
Kann ich die Lichtmaschine evtl. gegen eine stärkere austauschen.
Du kannst den 3MN Motor einbaun, dann haste deine 12V.
Glaub auch, dasses da große Probs gibt. Ohne umbau auf 3MN kannst du das wohl vergessen. Und das wär wohl etwas aufwendig, nur um 12V zu haben.
Könnte auch gleich ein neues Moped kaufen!
Passt nichts aus dem Motor in meinen rein?
Wie soll ich nur an eine LiMa kommen, geschweige an einen ganzen Motor.
Das passt nicht, wenn du nur die Lima umbaust.Weil die Zündung mit 12V nicht funzt.
Hmm, eine andere Möglichkeit um an mehr Licht zu kommen gibts nicht!
Ist das Bremslicht doch stärker als der Frontscheinwerfer, hihi.
Hätte ich das gewusst, das das Modell nur 6V hat, hätte ich mich anders entschieden.
Falls jemand das selbe Problem hat oder hatte und doch eine Lösung gefunden hat, melden.
Vielleicht Halogen?
Halogen, wie stelle ich das an?
Halogen ist doch auch auf 12V ausgelegt oder ?
klick
Es gibt nichts was es nicht gibt.
/EDIT
**** Ebay.Such mal nach Halogen 6v.
Na klasse :-)
Doch wiviel Watt nehm ich da.
Wieviel leistet die LiMa denn.
Laut Bedienungsanleitung ist eine 6V/15W Lampe eingesetzt, muss mal nachschaun ob es auch wirklich so ist. Hatte in den Blinkern auch 12V Lampen drinnen.
Halogen erzeugt ja auch Wärme, wie siehts denn damit aus, hat ja noch niemand ausprobiert oder. Nicht das es zu warm wird.
Ob es evtl. auch mit LED´s funktionieren könnte?
Im Auto genutzt muss ja ein Widerstand zwischen, vielleicht gibt es sowas auch um es für 6V zu nutzen. Müsst ich mich auch mal schlau machen.
Ansonsten wäre die Halogen Idee doch schon OK.
Is aber illegal einfach an der Lampe rumzu baun.
Was ist denn, wenn ich bei Dunkelheit ohne Licht fahre!
Ist das OK.
Du darfst nichtmal am hellen Tag ohne Licht fahren.;)
