- Passat
- Passat B5 & B5 GP
- Elektronik nach Radiowechsel defekt
Hallo Leute,
hab gestern meinen neuen Kenwood KDC-BT60U in meinen Passat 3B Bj. 1999
eingebaut und seitdem spinnt die ganze Elektronik.
zB schaltet das Relai der Warnblinkanlage viel zu schnell und das Starten ist auch nicht mehr möglich.
Hab den Radio jetzt wieder ausgebaut und die Elekronik spinnt noch immer :/
Hat jemand eine Idee woran das liegen kann?
27 Antworten
wie rabial hast du es den eingebaut?
vieleicht haben sich ein parr steckverbindungen gelöst z.b durch ziehen am kabelstrank?
Ich hab einfach die FS verlegt und USB/AUX durchs ablagefach nach vorne gezogen und dann den Radio ausgetauscht.
Zündplus & Dauerplus hab ich nicht vertauscht :/
Glaub ich kaum das sich Steckverbindungen gelöst haben..
Hatte sonst schon wer so ein problem?
Sicherungen gecheckt?
Noch nicht,
Weil ich mir dachte das es kaum an einer sicherung liegen wird, weil jedes
mal die Elektronik "anders" spinnt..
->werd die Sicherungen morgen in der Früh checken
& was mich wundert ist, wieso das die Relais so schnell schalten...weil dafür wird whsl keine kaputte sicherung verantwortlich sein, oder irre ich mich da? O.o
Sind denn alle Blinkerlampen i.O.?
jetzt frage ich mal.
Du hast Iso-Stecker?
Was hast du ausgebaut und eingebaut, ausser das Radio?
Wo hast du die Kabel weggestopft?
Ich würde ja meinen, du hast entweder eine CAN-Bus Leitung beschädigt, oder den Kabelstrang der dort im allgemeinen lang geht.
Oder einfach nur den Stecker im Warnblinkschalter etwas abgezogen, beim Fummeln.
Kann doch nicht sein, das von Radioeinbau solche Probleme kommen.
@ Eisbaer054
Hab die Blinker nicht getestet, da ich de Batterie sofort wieder abgeklemmt habe.
@ Pinkisworld
Isostecker hab ich, deswegen hab ich den Radio ohne Bedenken angeschlossen.
Und ich ging davon aus, das ich im schlimmsten Fall nur das Zündplus mit dem Dauerplus tauschen muss.
Sonst habe ich nichts ausgebaut, also muss mir irgendwo im bereich des Autoradios ein Fehler unterlaufen sein.
Das ich etwas beschädigt habe schließe ich aus, und das Problem liegt ja leider nicht nur am Warnblinkschalten..weil die Tachoanzeigen leuchten auch beliebig auf.
Von einer schwachen Batterie können keine solchen Probleme auftreten, oder?
..weil mit dem Passat wurde jez schon längere Zeit nicht mehr gefahren.
Hab grad noch die Sicherungen im Innenraum gecheckt und die scheinen alle Ok zu sein.
Hmm nicht das du irgenwo einen kleinen Kabelbruch hast, Can - BUS hat doch BJ 99 noch gar nicht oder irre ich mich da! Batterie wuerde ich mal testen und springt er denn an? Fehlerspeicher?
MFG
Hab grad alle Kabel durchgeschaut, und hab nichts auffälliges gesehen.
Sobald ich den Schlüssel einmal umdrehen blinken alle "Lämpchen" am Tacho und man höhrt ein komischen "klicken" und wenn ich den schlüssel weiter drehe um zu starten verabschieden sich wieder alles Lämpchen.
Wegen dem Fehlerspeicher müsste ich extra einen aus der Werkstatt beauftragen und der wird einiges für das auslesen des Fehlerspeichers in Rechnung stellen..
Hast du kein ADAC oder keine Mobilitätsgarantie?
Doch hab ich schon (Österreich -> ÖAMTC )
Hab grad einen bekannten KFZ-Mechaniker damit beauftragt, also hoffe ich
mal das der mein Problem beseitigen kann..
sowas paassiert wenn man die diagnoseleitungen beim fremdradioeinbau nicht abklemmt.
zerschossenens komiinstrument hatte ich auch schon gesehen.
deswegen gibt es extra adapter.
grüße suzruki
Da bin ich ja mal gespannd welchen fehler er findet
Den Gala?
