Elektronik-nichts geht mehr....
Hallo zusammen.
Mein 8er will nicht mehr....
Seit heute morgen werden unzählige Fehlercodes in fast allen Steuergeräten angezeigt.
>Alarmanlage geht immer an
>Auto Lock Funktion sperrt während der Fahrt ununterbrochen auf/zu
>Blinker blinkt 2mal, hört auf, fängt wieder an
>ABS, ACC, Sitzheizung, Standheizung o.F.
>NAVI immer Offroad
ist jemanden so ein Problem schon mal untergekommen?
Kommunikation mit den Stg. bzw. ein kompletter Fehlerscan dauert ewig.... geht extrem langsam....
vielleicht könnt ihr mir dazu ja ein paar tipps geben.
Mein Freundlicher: "kennen uns mit einem A8 nicht aus, da verkaufen wir nur alle 2jahre einen, der hat ja soviel elektronik...."
HILFE!!!
Original geschrieben von liebst
kommt ja nur wenn etwas getauscht wird....
und auch leider manchmal dann, wenn er ohne strom steht ---> zum freundlichen deines misstrauens und wieder freischalten lassen.
zum eigentlichen fehler: hast du mal einen normalen mmi-reset ohne zündung an versucht? danach zündung an und nochmal auslesen.
gruss olli.
17 Antworten
normal ist das alles nicht...
Ich würde an deiner Stelle mal versuchen die Batterie abzukemmen und nach ein paar Minuten wieder anklemmen. Irgendwo hat sich ein Wurm eingeschlichen, quasi ein Virus :-)
amusalf
probier ich gleich mal.
ich sag dann bescheid wenns was neues von meinem Sorgenkind gibt.
batterie abgeschlossen und wieder an
gleich wie vorher
wie gibts den sowas?
jetzt hab ich einen fehler komponentenschutz schalttafeleinsatz.
wo kommt der jetzt bitte her?
gruss olli.
Ansonsten klingts fast so als hätte das Gatewaysteuergerät einen wegg
hallo
@olli: was verstehst du unter einem mmi reset ohne zündung?
@apial: welches gatewaystg. meinst du? teilenummer und einbauort?
danke
hallo
@apial: welches gatewaystg. meinst du? teilenummer und einbauort?danke
guckst du hier:
http://www.motor-talk.de/forum/radio-reset-t2998534.html#post26602416der a8 hat nur ein gateway SG. teile-nr. ist baujahr und Ausstattungsabhängig. Einbauort ist Beifahrerseite hinter dem Handschuhfach. allerdings kann ich auf der Skizze nicht erkennen, ob vor oder hinter der Spritzwand zum Motorraum. Aber da weiss bestimmt jemand hier mehr als ich.
Gruss Olli
ok,
also das stg wär mir komplett egal.
da hab ich eh ein neues zuhause wegen der rfk nachrüstung.
Jetzt noch ein paar news von meinem patienten:
ACC -->geht wieder nachdem die batt länger ab war
jetzt wenn ich die temp. einstelle sehe ich keine anzeige mehr im display.
auch "setup" der klima wird nicht im bildschirm angezeigt.
und der start-car-bildschirm mit dem niveau des fahrwerks is jetzt auch verschwunden.
und ein neuer punkt ist jetzt auch da "audi drive select individual"
komisch das ganze......
*** C L O S E D ***
Problem bereits gelöst.
*** C L O S E D ***
Wäre es nicht vielleicht sinvoll zu vermerken was es war oder soll man erst betteln
Hi
der Fehler würde mich auch interessieren
erst fragst was das Gateway ist dann hast ein zuhause liegen ? Ist nicht bös gemeint
das die Klimaanzeigen aus sind ist normal wenn Komponentenschutz drin ist oder hast du das neue Gateway schon dringehabt?
und das war anders codiert
klingt schon misteriös
mfg Alex
*** C L O S E D ***
Ne , oder ?
Was war das Problem?
Das wollen wir nun auch genau wissen, um im Fall der Fälle nachlesen zu können.
Das ist ein Geben und Nehmen hier im Forum.
Genommen hast Du mehrfach.
Nun gib!
hey,
sorry, hab gestern net mehr viel zeit gehabt drum hat es fürs erste auch nur eine kurze antwort gegeben.
das ich euch erzähl was ich gemacht hab, ist eh klar!
zuerst hab ich die fehlercodes mal einzeln im jeweiligen stg gelöscht und nicht alle auf 1mal. sind dann endlich nicht mehr gekommen nach dem löschen.
dann hab ich das hidden menue durchgestöbert, und siehe da: bei der verbauliste waren fast alle haken weg.
wieder angehakt.
BC und Batterieanzeige mit vcds wieder neu reincodiert.
mmi neustart -->go!
jetzt gehen wieder alle systeme, mich würde es trotzdem interessieren wieso es zu so einem fehler kommen kann, gibts normalerweise garnicht...
im menü habe ich jetzt folgende punkte drinnen die sich nicht rauscodieren bzw. wegschalten lassen:
> audi drive select individuall
> audi side assist
> audi lane assist
ist mir eigentlich egal, solange das andere wieder alles funktioniert, besser zuviel als zuwenig
an der codierung kann es normalerweise nicht liegen.
habe alles mit einer älteren file verglichen und konnte bei keinem stg. eine abweichende codierung feststellen.
kann mir jemand sagen was es mit diesen 3 punkten auf sich hat?
Super
Danke
