  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 7
  7. Elektronikfehler ohne Ende - Schalttsfeleinsatz dran schuld?
VW Golf 7 e (AU/5G)
Hallo Zusammen,
eine Freunndin von mir hat seit einger Zeit immer mal wieder Probleme mit ihrem Golf 7 von 2015...
Die Werkstatt hat wohl innerhalb der Garantie immer wieder "nur" Softwareupdates und son Mist drauf gespielt..... ohne erfolg jedoch. Nun Jedoch ist es auch schon mal vorgekommen, dass sich einige Systeme komplett während der Fahrt verabschiedet hat.
Bemerkbar macht sich der Fehler wohl dadurch, das immer wieder einige Systeme eine Ausfall oder eine Störung melden.
Der letzte Werkstattbesuch brachte dann wohl die Diagnose "Steuergerät Schalttafeleinsatz defekt" ....
Nun hab ich das ganze mal mit VCDS ausgelesen und wollte mal erfahrene User um Rat bitte, ob ein Austausch des Schalttafeleinsatzes abhilfe schaffen könnte?
Besten Dank schonmal
Donnerstag,13,August,2020,17:28:38:42536
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator läuft auf Windows 10 x64
VCDS Version: PCI 20.4.1.1 HEX-V2 CB: 0.4508.4
Datenstand: 20200709 DS317.0
www.VCDSpro.de
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZAUZGW007637 KFZ-Kennzeichen:
Kilometerstand: 63562km Reparaturauftrag:
Fahrzeugtyp: AU-VW37 (5Q0)
Scan: 01 03 08 09 10 15 16 17 18 19 42 44 52 5F
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZAUZGW007637 Kilometerstand: 63562km
01-Motorelektronik -- Status: Fehler 0010
03-Bremsenelektronik -- Status: Fehler 0010
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: Fehler 0010
09-Zentralelektrik -- Status: Fehler 0010
10-Einparkhilfe 2 -- Status: Fehler 0010
15-Airbag -- Status: Fehler 0010
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: Fehler 0010
18-Standheizung -- Status: Fehler 0010
19-Diagnoseinterface -- Status: Fehler 0010
42-Türelektr. Fahrer -- Status: Fehler 0010
44-Lenkhilfe -- Status: Fehler 0010
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: Fehler 0010
5F-Informationselek. I -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik (2D2D2-CXXB) Labeldatei:. DRV\04L-907-309-V1.clb
Teilenummer SW: 04L 906 056 CL HW: 04L 907 445 B
Bauteil: R4 1.6l TDI H06 2370
Revision: 22004001
Codierung: 0111403A43241D092000
Betriebsnr.: WSC 01357 011 00200
ASAM Datensatz: EV_ECM16TDI03004L906056CL 002005
ROD: EV_ECM16TDI03004L906056_002_VW37.rod
VCID: 79AE1978D9533043144-802C
6 Fehlercodes gefunden:
25577 - Motorsteuergerät gesperrt
P1570 00 [032] - -
Sporadisch - unbestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Kilometerstand: 63230 km
Datum: 2020.08.08
Zeit: 00:00:24
Motordrehzahl: 0.00 /min
Normierter Lastwert: 0.0 %
Fahrzeuggeschwindigkeit: 0 km/h
Kühlmitteltemperatur: 53 °C
Ansauglufttemperatur: 49 °C
Umgebungsluftdruck: 1000 mbar
Spannung Klemme 30: 12.515 V
Verlernzähler nach OBD: 22
Luftmasse am Luftmassenmesser 1: 0.0 kg/h
AußenTemp.-geber 1 Bank 1: Rohwert: 38.0 °C
Ladeluftkühlerausgang: Temp.-geber 1 Bank 1: Rohwert: 49.5 °C
Heizungsunterstützungspumpe 1 Bank 1 Ladeluftkühlerkr.: Anstg.: 10.00 %
Turbolader 1 Verdichterausgang: Temp.-geber 1 Bank 1: Rohwert: 48.7 °C
31179 - Hauptrelais; Lastkreis (J271)
P0689 00 [032] - Kurzschluss nach Masse
25810 - Steuergerät für Schalttafeleinsatz
U0155 00 [040] - keine Kommunikation
[Lost Communication WithInstrument Panel Cluster (IPC) Control Module]
Sporadisch - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 12
Kilometerstand: 63231 km
Datum: 2020.08.08
Zeit: 17:26:20
Motordrehzahl: 978.00 /min
Normierter Lastwert: 48.2 %
Kühlmitteltemperatur: 43 °C
Ansauglufttemperatur: 45 °C
Spannung Klemme 30: 13.515 V
Verlernzähler nach OBD: 23
Gaspedalweg: Rohwert: 0.00 %
Geschwindigkeitsregelanlage: Status: Fehler
eingelegter Gang: Schaltvorgang aktiv
25828 - Steuergerät für Schalttafeleinsatz
U0423 00 [032] - unplausibles Signal
[Invalid Data Received FromInstrument Panel Cluster Control Module]
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Datum: 2020.08.08
Zeit: 17:26:19
Motordrehzahl: 975.75 /min
Normierter Lastwert: 48.6 %
Spannung Klemme 30: 13.523 V
Geschwindigkeitsregelanlage: Status: passiv
14095 - Steuergerät Elektrische Parkbremse Unplausible Botschaft
U0417 00 [032] - -
25113 - Datenbus empfangener Fehlerwert
U1123 00 [040] - -
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 4
Datum: 2020.08.08
Zeit: 00:00:15
Motordrehzahl: 1148.50 /min
Normierter Lastwert: 51.0 %
Fahrzeuggeschwindigkeit: 1 km/h
Kühlmitteltemperatur: 46 °C
CAN Status - Motorsteuergerät: 0
Readiness: Nicht Verfügbar
Adresse 03: Bremsenelektronik (J104) Labeldatei: 5Q0-907-379-IPB-V1.clb
Teilenummer SW: 3Q0 907 379 AF HW: 3Q0 907 379 F
Bauteil: ESC H42 0625
Revision: 00000000 Seriennummer: 61325000000076
Codierung: 01FA62A124200973077D060341CA2580462490E06082A4F30040F07AC002
Betriebsnr.: WSC 131071 1023 2097151
ASAM Datensatz: EV_Brake1UDSContiMK100IPB 034036
ROD: EV_Brake1UDSContiMK100IPB_034.rod
VCID: 7EA40A64C07D177B216-802A
8232 - Datenbus fehlende Botschaft
U1121 00 [008] - -
[FCAN: Kombi_02 message is not received]
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 6
Verlernzähler: 254
Datum: 2020.08.08
Zeit: 17:26:20
8234 - Datenbus fehlende Botschaft
U1121 00 [008] - -
[FCAN: Kombi_03 messag is not received]
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 6
Verlernzähler: 254
Datum: 2020.08.08
Zeit: 17:26:20
8236 - Datenbus fehlende Botschaft
U1121 00 [008] - -
[FCAN: Kombi_01 messagei is not received]
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 8
Verlernzähler: 254
Datum: 2020.08.08
Zeit: 00:00:16
8268 - Datenbus fehlende Botschaft
U1121 00 [008] - -
[FCAN: VIN_01 message is not received]
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 254
Datum: 2020.08.08
Zeit: 00:00:16
16401 - Reifendruckwarnung
C102D 00 [008] - -
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 69
Kilometerstand: 58709 km
Datum: 2020.04.05
Zeit: 17:26:22
16411 - Reifenkontrollanzeige
C1146 02 [008] - Signal Fehler
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 3
Verlernzähler: 254
Datum: 2020.08.08
Zeit: 17:26:20
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (J255) Labeldatei:| DRV\5G0-907-044.clb
Teilenummer SW: 5G0 907 044 BE HW: 5G0 907 044 BE
Bauteil: Climatronic H03 1001
Revision: 00001K08
Codierung: 00020104204101011005000000101002
ASAM Datensatz: EV_ACClimaBHBVW37X 004131
ROD: EV_ACClimaBHBVW37X_004_VW37.rod
VCID: 6B823330A30F92D3968-803E
Steuergerät für Frischluftgebläse (vorn):
Geber für Kältemitteldruck/Kältemitteltemperatur:
Sensor für Luftgüte:
3 Fehlercodes gefunden:
459526 - Datenbus empfangener Fehlerwert
U1123 00 [008] - -
[Feuchtesensor innen - Fehlerspeicher auslesen]
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 40
Verlernzähler: 4
Kilometerstand: 60830 km
Datum: 2020.06.23
Zeit: 11:44:48
459011 - Datenbus fehlende Botschaft
U1121 00 [008] - -
[Steuergerät im Schalttafeleinsatz - kein Signal/Kommunikation]
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 8
Verlernzähler: 254
Datum: 2020.08.08
Zeit: 17:26:20
1114369 - Funktionseinschränkung wegen fehlender Botschaft
U1111 00 [008] - -
[BAP - kein Signal/Kommunikation]
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 8
Verlernzähler: 254
Datum: 2020.08.08
Zeit: 17:26:20
Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei:| 5Q0-937-08X-HV1.clb
Teilenummer SW: 5Q0 937 084 AS HW: 5Q0 937 084 AN
Bauteil: BCM MQBAB H H24 0173
Seriennummer: 01061513902072
Codierung: 00000846C24102FB4BE44000001C07081400000000000000000000000000
ASAM Datensatz: EV_BCMMQB 015001
ROD: EV_BCMBOSCH_015.rod
VCID: 094E69B889B320C3044-805C
Steuergerät für Wischermotor:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 5G1 955 119 A HW: 5G1 955 119 A Labeldatei: DRV\5QX-955-119-V1.CLB
Bauteil: WWS 150504 043 0551
Seriennummer: 150510183541
Codierung: 0E4DDD
Sensor für Regen- und Lichterkennung:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 5Q0 955 547 A HW: 5Q0 955 547 A Labeldatei: DRV\5Q0-955-547.CLB
Bauteil: RLHS 037 0059
Seriennummer: S5Y15M05D22H15M19S54
Codierung: 90A8DD
204290 - Funkschlüssel 1
B1479 18 [009] - Stromstärke zu groß
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 43
Kilometerstand: 43588 km
Datum: 2018.10.18
Zeit: 07:44:18
539925 - Datenbus fehlende Botschaft
U1121 00 [008] - -
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 6
Verlernzähler: 254
Datum: 2020.08.08
Zeit: 17:26:20
552213 - Datenbus fehlende Botschaft
U1121 00 [008] - -
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 6
Verlernzähler: 254
Datum: 2020.08.08
Zeit: 17:26:20
558869 - Datenbus fehlende Botschaft
U1121 00 [008] - -
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 8
Verlernzähler: 254
Datum: 2020.08.08
Zeit: 17:26:19
559637 - Datenbus fehlende Botschaft
U1121 00 [008] - -
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 6
Verlernzähler: 254
Datum: 2020.08.08
Zeit: 17:26:20
939534 - Geber für Luftfeuchtigkeit
B1281 04 [008] - defekt
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 41
Verlernzähler: 4
Datum: 2020.06.23
Zeit: 11:44:42
Adresse 10: Einparkhilfe 2 (J791) Labeldatei:| DRV\5Q0-919-298.clb
Teilenummer SW: 5Q0 919 298 K HW: 5Q0 919 298
Bauteil: PARKHILFE PLA H12 0054
Revision: -------- Seriennummer: 39491514000662
Codierung: 0031061041
ASAM Datensatz: EV_EPHVA2CAU3700000 003021
ROD: EV_EPHVA2CAU3700000_003.rod
VCID: 47CAAF80DF2796B3D20-8012
5 Fehlercodes gefunden:
13637426 - Datenbus empfangener Fehlerwert
U1123 00 [008] - -
[ESP - ESP_21.ESP_Systemstatus - Fehlerspeicher auslesen]
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 254
Datum: 2020.08.08
Zeit: 00:00:16
12670240 - Datenbus fehlende Botschaft
U1121 00 [008] - -
[Steuergerät für Schalttafeleinsatz-J285 - Gateway_72.WFS_01_alt - kein Signal/keine Kommunikation]
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 7
Verlernzähler: 254
Datum: 2020.08.08
Zeit: 17:26:20
12670209 - Datenbus fehlende Botschaft
U1121 00 [008] - -
[Steuergerät für Schalttafeleinsatz-J285 - Kombi_01 - kein Signal/keine Kommunikation]
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 8
Verlernzähler: 254
Datum: 2020.08.08
Zeit: 17:26:20
12670210 - Datenbus fehlende Botschaft
U1121 00 [008] - -
[Steuergerät für Schalttafeleinsatz-J285 - Kombi_02 - kein Signal/keine Kommunikation]
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 6
Verlernzähler: 254
Datum: 2020.08.08
Zeit: 17:26:20
12670211 - Datenbus fehlende Botschaft
U1121 00 [008] - -
[Steuergerät für Schalttafeleinsatz-J285 - Kombi_03 - kein Signal/keine Kommunikation]
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 6
Verlernzähler: 254
Datum: 2020.08.08
Zeit: 17:26:20
Adresse 15: Airbag (J234) Labeldatei:| DRV\5Q0-959-655.clb
Teilenummer SW: 5Q0 959 655 D HW: 5Q0 959 655 D
Bauteil: AirbagVW20 014 0385
Seriennummer: 003F6R0K5DAD
Codierung: 98CCC000000000005C0000CF004800000065
ASAM Datensatz: EV_AirbaVW20SMEVW37X 002130
ROD: EV_AirbaVW20SMEVW37X_VW37.rod
VCID: 41DEB198F103A8831C4-8014
Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: ----------- HW: 480 002 005 15
Bauteil: SideSensor_Df 001 0887
Seriennummer: 357670000004A061B41M
Codierung: 2D2D2D
Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: ----------- HW: 480 002 005 15
Bauteil: SideSensor_Pf 001 0887
Seriennummer: 3586700000075571B41R
Codierung: 2D2D2D
Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite:
Subsystem 3 - Teilenummer SW: ----------- HW: 480 401 105 15
Bauteil: SideSensor_Dr 001 6149
Seriennummer: 3516502B71A14CC3835D
Codierung: 2D2D2D
Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite:
Subsystem 4 - Teilenummer SW: ----------- HW: 480 401 105 15
Bauteil: SideSensor_Pr 001 6149
Seriennummer: 3526502A51A14CC34346
Codierung: 2D2D2D
Crashsensor für Frontairbag Fahrerseite:
Subsystem 5 - Teilenummer SW: ----------- HW: 480 400 805 15
Bauteil: FrontSensor_D 001 6149
Seriennummer: 3556502BD1A2DCD2017P
Codierung: 2D2D2D
1054976 - Datenbus fehlende Botschaft
U1121 00 [008] - -
[NWD: 0x6B7 Kombi_02 Timeout]
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 6
Verlernzähler: 254
Datum: 2020.08.08
Zeit: 17:26:20
1051904 - Datenbus fehlende Botschaft
U1121 00 [008] - -
[NWD: 0x30B Kombi_01Timeout]
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 8
Verlernzähler: 254
Datum: 2020.08.08
Zeit: 17:26:20
1051136 - Datenbus fehlende Botschaft
U1121 00 [008] - -
[NWD: 0x6B4 VIN_01 Timeout]
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 6
Verlernzähler: 254
Datum: 2020.08.08
Zeit: 17:26:20
Adresse 16: Lenkradelektronik (J527) Labeldatei:| DRV\5Q0-953-549.clb
Teilenummer SW: 5Q0 953 507 FT HW: 5Q0 953 549 F
Bauteil: Lenks. Modul 003 0110
Revision: -------- Seriennummer: 14051504401588
Codierung: 0400
ASAM Datensatz: EV_SMLSKLOMQB 017001
ROD: EV_SMLSKLOMQB_009_VW37.rod
VCID: 0D465DA8FDDB3CE328C-8058
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei:| DRV\5G0-920-XXX-17.clb-SRI3
Teilenummer SW: 5G1 920 741 A HW: 5G1 920 741 A
Bauteil: KOMBI 202 6420
Codierung: 07A41A002390000800086A001400000000000000
ASAM Datensatz: EV_DashBoardVDDMQBAB 009046
ROD: EV_DashBoardVDDMQBAB_009_VW37.rod
VCID: 25160508056B64A300C-8070
10 Fehlercodes gefunden:
12691968 - Datenbus
U1200 00 [008] - defekt
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 8
Verlernzähler: 254
Datum: 2020.08.08
Zeit: 17:26:19
16776962 - Datenbus fehlende Botschaft
U1121 00 [008] - -
[Airbag_01 keine Kommunikation]
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 11
Verlernzähler: 254
Datum: 2020.08.08
Zeit: 17:26:19
16776964 - Datenbus fehlende Botschaft
U1121 00 [008] - -
[BCM_01 keine Kommunikation]
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 3
Verlernzähler: 254
Datum: 2020.08.08
Zeit: 00:00:13
16776965 - Datenbus fehlende Botschaft
U1121 00 [008] - -
[BEM_02 keine Kommunikation]
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 4
Verlernzähler: 254
Datum: 2020.08.08
Zeit: 00:00:14
16776967 - Datenbus fehlende Botschaft
U1121 00 [008] - -
[EPB_02 keine Kommunikation]
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 8
Verlernzähler: 254
Datum: 2020.08.08
Zeit: 00:00:14
16776968 - Datenbus fehlende Botschaft
U1121 00 [008] - -
[ESP_24 keine Kommunikation]
Fehlerpriorität: 2
Verlernzähler: 254
Datum: 2020.08.08
Zeit: 17:26:19
16776971 - Datenbus fehlende Botschaft
U1121 00 [008] - -
[Motor_04 keine Kommunikation]
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 9
Verlernzähler: 254
Datum: 2020.08.08
Zeit: 17:26:19
16776978 - Datenbus fehlende Botschaft
U1121 00 [008] - -
[LH_EPS_01 keine Kommunikation]
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 13
Verlernzähler: 254
Datum: 2020.08.08
Zeit: 17:26:19
16776980 - Datenbus fehlende Botschaft
U1121 00 [008] - -
[PLA_Status_01 keine Kommunikation]
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 4
Verlernzähler: 254
Datum: 2020.08.08
Zeit: 00:00:13
16776988 - Datenbus fehlende Botschaft
U1121 00 [008] - -
[TSK_07 keine Kommunikation]
Fehlerpriorität: 2
Verlernzähler: 254
Datum: 2020.08.08
Zeit: 17:26:19
Adresse 18: Standheizung (J364) Labeldatei:| DRV\5Q0-963-272.clb
Teilenummer SW: 5Q0 963 272 E HW: 5Q0 963 272 E
Bauteil: STH-MQB 007 0072
Codierung: 9309
ASAM Datensatz: EV_AuxilParkiHeateWOS 002018
ROD: EV_AuxilParkiHeateWOS.rod
VCID: 3828DC7CA2D9E94BABA-806C
Funkfernbedienung Standheizung:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 5Q0 963 513 A HW: 5Q0 963 513 A
Bauteil: R149 T91-LIN 003 0301
Seriennummer: 00000000000001134405
0274 - Datenbus fehlende Botschaft
U1121 00 [008] - -
[TIMEOUT Kombi_01]
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 8
Verlernzähler: 254
Datum: 2020.08.08
Zeit: 17:26:20
Standheizung: Betriebszustand: aus
71
Kühlmitteltemperatur der Standheizung: 42 °C
Status Motorlauf: erkannt
Kraftstoffvorrat: 47 l
Heizleistung: 0 W
0279 - Datenbus fehlende Botschaft
U1121 00 [008] - -
[TIMEOUT Kombi_02]
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 6
Verlernzähler: 254
Datum: 2020.08.08
Zeit: 17:26:20
71
Heizleistung: 0 W
0277 - Datenbus fehlende Botschaft
U1121 00 [008] - -
[TIMEOUT Uhrzeit_01]
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 6
Verlernzähler: 254
Datum: 2020.08.08
Zeit: 17:26:20
71
Kraftstoffvorrat: 0 l
Heizleistung: 0 W
Adresse 19: Diagnoseinterface (J533) Labeldatei:| DRV\5Q0-907-530-V1.clb
Teilenummer SW: 5Q0 907 530 AE HW: 5Q0 907 530 E
Bauteil: GW MQB Mid 127 1224
Revision: -------- Seriennummer: 0003548116
Codierung: 030100041F087300FB000248080F00010001050000000000000000000000
ASAM Datensatz: EV_GatewLear 013020
ROD: EV_GatewLear_013.rod
VCID: 74B0284CFE314D2B472-8020
Generator:
Steuergerät für Multifunktionslenkrad:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 5G0 959 442 J HW: 5G0 959 442 J Labeldatei: DRV\3C8-959-537.CLB
Bauteil: E221__MFL-DC1 H16 0038
Seriennummer: 29150001010690115202
Codierung: 28FFFF
Steuergerät für Batterieüberwachung:
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 5Q0 915 181 G HW: 5Q0 915 181 G
Bauteil: J367-BDMHella H04 8050
Seriennummer: 6564256603
2 Fehlercodes gefunden:
131604 - Steuergerät für Schalttafeleinsatz
U0155 00 [008] - keine Kommunikation
[Timeout Knoten 0x14 / 17 - Steuergerät für Schalttafeleinsatz]
Fehlerpriorität: 2
Verlernzähler: 254
Datum: 2020.08.08
Zeit: 17:26:20
Versorgungsspannung Klemme 30: 13.0 V
Klemme 15: ein
131699 - Steuergerät für Informationselektronik 1
U1054 00 [008] - Keine Kommunikation
[Timeout Knoten 0x73 / 5F - Steuergerät für Informationselektronik 1]
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 9
Kilometerstand: 63403 km
Datum: 2020.08.11
Zeit: 20:20:22
Versorgungsspannung Klemme 30: 12.4 V
Klemme 15: aus
Adresse 42: Türelektr. Fahrer (J386) Labeldatei:| 5QX-959-X93-42.clb
Teilenummer SW: 5Q0 959 593 E HW: 5Q0 959 593 B
Bauteil: TSG FS 020 0041
Seriennummer: 290415BDS08449
Codierung: 00310320D000040000001000
ASAM Datensatz: EV_DCUDriveSideEWMAXKLO 006003
ROD: EV_DCUDriveSideEWMAXCONT.rod
VCID: 43D2BB90EB1FBA930E8-8016
Türsteuergerät Fahrerseite hinten:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 5Q0 959 811 HW: 5Q0 959 811 Labeldatei: DRV\5QX-959-81X-V1.CLB
Bauteil: FOND_FHSG_DRV 005 0005
Seriennummer: 00000000000006204400
Codierung: 110000
1 Fehler gefunden:
458794 - Datenbus fehlende Botschaft
U1121 00 [008] - -
[Kombi_02 Datenbus fehlende Botschaft]
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 6
Verlernzähler: 254
Datum: 2020.08.08
Zeit: 17:26:20
Adresse 44: Lenkhilfe (J500) Labeldatei:| DRV\5Q0-909-144.clb
Teilenummer SW: 5Q0 909 144 R HW: 5Q0 909 144 R
Bauteil: EPS_MQB_ZFLS 125 1061
Codierung: 0303
ASAM Datensatz: EV_SteerAssisMQB 012140
ROD: EV_SteerAssisMQB_012_VW37.rod
22016 - Datenbus fehlende Botschaft
U1121 00 [008] - -
[KFC_KOMBI_01 Botschaft - CAN-Timeout]
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 8
Verlernzähler: 254
Datum: 2020.08.08
Zeit: 17:26:20
Motorstatus: 01
Systemstatus: Fahrbetrieb
Versorgungsspannung: 13.25 V
Temperatur: 41.0 °C
KFC: 56
KFA: 00 00 über
Umgebungsbedingungen: 20
uAdSensI_U1V2Filtered_gdu16: 1.20 V
uAdSensI_U5VFiltered_xdu16: 0.00000 V
uioUdNotFilt_xdu16: 13.38 V
uAdSensI_SwitchedKl30_xdu16: 13.39 V
ASC_CTRL_GET_ILWS_ERR_FLAGS: 00
24064 - Datenbus fehlende Botschaft
U1121 00 [008] - -
[VIN_01 Botschaft - CAN-Timeout]
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 7
Verlernzähler: 254
Datum: 2020.08.08
Zeit: 17:26:20
Motorstatus: 01
Temperatur: 41.0 °C
KFC: 5E
KFA: 00 00
uioUdNotFilt_xdu16: 13.34 V
uAdSensI_SwitchedKl30_xdu16: 13.34 V
17152 - Kontrollleuchte für elektromechanische Servolenkung
C10D5 04 [008] - defekt
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 40
Datum: 2020.08.08
Zeit: 00:00:02
Motorstatus: 00
Systemstatus: Warten auf Startanforderung
Versorgungsspannung: 12.25 V
Temperatur: 46.0 °C
KFC: 43
KFA: 00 00
Umgebungsbedingungen: 21
uioUdNotFilt_xdu16: 12.30 V
uAdSensI_SwitchedKl30_xdu16: 12.31 V
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. (J387) Labeldatei:| 5QX-959-X92-52.clb
Teilenummer SW: 5Q0 959 592 E HW: 5Q0 959 592 B
Bauteil: TSG BFS 020 0041
Seriennummer: 010515BDU07923
Codierung: 00310120DE00040000801000
ASAM Datensatz: EV_DCUPasseSideEWMAXKLO 006003
ROD: EV_DCUPasseSideEWMAXCONT.rod
VCID: 42DCBE94F405B39B05E-8016
Türsteuergerät Beifahrerseite hinten:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 5Q0 959 812 HW: 5Q0 959 812 Labeldatei: DRV\5QX-959-81X-V1.CLB
Bauteil: FOND_FHSG_PSG 005 0005
Seriennummer: 00000000000005869848
Codierung: 090000
65591 - Motor für Fensterheber
B1487 4B [008] - Übertemperatur
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 5
Verlernzähler: 240
Kilometerstand: 62170 km
Datum: 2020.07.24
Zeit: 15:14:23
U1121 00 [008] - -
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 6
Verlernzähler: 254
Datum: 2020.08.08
Zeit: 17:26:20
Adresse 5F: Informationselek. I (J794) Labeldatei:| 5G0-035-MIB-STD2.clb
Teilenummer SW: 3Q0 035 846 HW: 3Q0 035 846
Bauteil: MU-S-N-ER 820 0629
Seriennummer:
Codierung: 02730001FF00000051110001000808001F01008401200100CF
ASAM Datensatz: EV_MUStd4CDELP 001001
ROD: EV_MUStd4CDELP_VW37.rod
VCID: 6E843A24901D67FBB16-803A
Anzeige- und Bedienungseinheit 1 für Informationselektronik:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 3G0 919 605 D HW: 3G0 919 605 D
Bauteil: ABT_Std-2_Nav H43 4064
Seriennummer: VWZ6Z9R1470380
Datenträger:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 3G0 919 866 H HW: -----------
Bauteil: ECE 2015/16 --- 0430
Seriennummer: --------------------
6706 - Datenbus fehlende Botschaft
U1121 00 [008] - -
[Instrument cluster: no communication]
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 6
Verlernzähler: 254
Datum: 2020.08.08
Zeit: 17:26:20
Spannung Klemme 30: 13.3 V
Netzwerkdiagnose-Status: freigegeben
6714 - Datenbus fehlende Botschaft
U1121 00 [008] - -
[VIN: no communication]
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 6
Verlernzähler: 254
Datum: 2020.08.08
Zeit: 17:26:20
6927 - Funktionseinschränkung wegen fehlender Botschaft
U1111 00 [008] - -
[Trip computer setup (0x0F) - function restriction due to communication error - BapErr_timeout: heartbeat]
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 254
Datum: 2020.08.08
Zeit: 00:00:17
6929 - Funktionseinschränkung wegen fehlender Botschaft
U1111 00 [008] - -
[Time/date (0x11) - function restriction due to communication error - BapErr_timeout: heartbeat]
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 254
Datum: 2020.08.08
Zeit: 00:00:17
6930 - Funktionseinschränkung wegen fehlender Botschaft
U1111 00 [008] - -
[Service interval display + oil level display (0x12) - function restriction due to communication error - BapErr_timeout: heartbeat]
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 254
Datum: 2020.08.08
Zeit: 00:00:17
6931 - Funktionseinschränkung wegen fehlender Botschaft
U1111 00 [008] - -
[Central unit master (0x13) - function restriction due to communication error - BapErr_timeout: heartbeat]
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 254
Datum: 2020.08.08
Zeit: 00:00:17
7183 - Funktionseinschränkung wegen fehlender Botschaft
U1111 00 [008] - -
[Trip computer setup (0x0F) - function restriction due to communication error - BapErr_retry not successful]
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 6
Verlernzähler: 254
Datum: 2020.08.08
Zeit: 17:26:20
BAP-BAP_Function_ID: 02
7185 - Funktionseinschränkung wegen fehlender Botschaft
U1111 00 [008] - -
[Time/date (0x11) - function restriction due to communication error - BapErr_retry not successful]
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 6
Verlernzähler: 254
Datum: 2020.08.08
Zeit: 17:26:20
7186 - Funktionseinschränkung wegen fehlender Botschaft
U1111 00 [008] - -
[Service interval display + oil level display (0x12) - function restriction due to communication error - BapErr_retry not successful]
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 6
Verlernzähler: 254
Datum: 2020.08.08
Zeit: 17:26:20
7187 - Funktionseinschränkung wegen fehlender Botschaft
U1111 00 [008] - -
[Central unit master (0x13) - function restriction due to communication error - BapErr_retry not successful]
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 5
Verlernzähler: 254
Datum: 2020.08.08
Zeit: 17:26:20
Ende--------(Dauer: 01:35, Batt.-Spannung Start/Ende: 12.1V/12.1V)---------
Nein. Die "gesamte Kommunikation" (alle Can Busse) läuft einzig und allein über das Gateway.
16 weitere Antworten
16 Antworten
Kann keiner weiterhelfen?
Habt ihr die Batterie schon gecheckt? Wenn die schwächelt kann das auch Fehlermeldungen provozieren. Weiß nicht ob bei euch die Werksbatterie noch verbaut ist. Meine war nach 3 Jahren tot.
Moin, vielen Dank für deinen Hinweis.
Die Batterie wurde schon einmal ausgetauscht und zeigt auch sonst keine Verschleißerscheinung an.
Ich werde sie aber bei Gelegenheit noch mal durchmessen.
Wie anfangs auch schon erwähnt, war der Wagen ja schon öfter in der Werkstatt bei VW. Diese meinen das es das Steuergerät des schalttafeleinsatzes ist. Würde das hinmkmmen? Kann mir das schlicht nicht erklären
Ist die Klärung dieser Probleme bei Bosch evtl. besser aufgehoben?
Sehe ich nicht so. Es scheint doch vorrangig der Datenbus gestört zu sein.
War da evtl der Marder im Motorraum und hat was aufgefressen? Das dürfte sich auf den kompletten Datenbus und auf alles was dran hängt, auswirken. Sicher bin ich mir da jedoch nicht.
Hallo Veteranenfreund2,
bezüglich des Hinweises mit dem Marder:
Es war wohl tatsächlich mal ein Marder im Fahrzeug - Zumindest sieht die Unterbodenpappe (inkl des Filzes) gaaanz stark danach aus.
Kaputte Kabel konnte ich nicht entdecken.
Meine Frage: Müsste, wenn nicht irgendwo ein Kabel vom Marder behandelt wurde, diese Fehler am laufenden Meter und durchgehend anzeigen / auf werfen?
Beste Dank vorab!
Weiß ich nicht.
Läuft nicht mittlerweile die gesamte Kommunikation der unterschiedlichen Steuergeräte über den Tacho? Ich sehe das auch so, dass der Schalttafeleinsatz höchstwahrscheinlich der Übeltäter ist. So viele Fehler aus den unterschiedlichsten Ecken können meines Erachtens nicht sein.
Vielen dank für eure Antworten.
Wo sitzt das gateway?
Vg
Fußraum Fahrerseite dicht an der Lenksäule
Das klingt machbar zu tauschen, oder stelle ich mir das zu einfach vor?
Würden die Fehlermeldung eher auf Gateway oder eher auf Kombiinsturment hindeuten?
Ein weiterer Hinweis der vielleicht helfen kann:
Die Probleme "scheinen" nur bei Hitze aufzutauchen. So zumindest die Aussage meiner Bekannten
Vg
Zu einfach gedacht ist mit komponentenschutz usw
Moin :) danke für den Hinweis. Das mit dem Komponentenschutz ist mir schon bekannt, auch das man in den einzelnen Steuergeräten ggf Anpassung der vornehmen muss oder einen schutz deaktivieren muss.
Aber das soll nicht das Thema sein. Ich will nicht anfangen völlig planlos Dinge zu tauschen sondern schon Damit anfangen, was dafür infrage kommt :)
