  4. BMW
  5. 5er
  6. E60 & E61
  7. Elektronikproblem nach Überbrücken Rückhaltesysteme gestört, Scheibenwischer läuft permanent
BMW 5er E61
Themenstarteram 3. Januar 2018 um 20:13
nach gestrigem Fremdstart nach vergessenem OBD Diagnosestecker in der Buchse spinnt meine Karre komplett. Zuerst konnte ich noch nach Hause fahren mit der Fehlermeldung Rückhaltesysteme ausgefallen jedoch dann heute morgen ging die Zentralverriegelung nur noch hinten und am Kofferraum,Fahrertüre nur mit Schlüsse, Beifahrertüre nicht mehr auf,
Fensterheber vorne ausgefallen, Scheibenwischer lässt sich nicht steuern und läuft permanent, Blinker gehen nur Tipblinkweise und die Meldung Rückhaltesysteme gestört mit Airbag ud Gurtleuchte im Kombiinstrument sind an. Zwar läuft der Wagen, jedoch scheint mir die Servolenkung kaum noch zu unterstützen. Bereits wurde die Batterie abgehängt, nachgeladen und mit Inpa versucht die Fehler zu löschen-ohne Erfolg?
Es ist alles trocken im Kofferraum, Reserveradmulde Batteriekasten etc.. Sicherungen auch Ok
SGM defekt?
Hat jemand einen Tip für mich?
Vielen Dank und Grüße
28 Antworten
Themenstarteram 3. Januar 2018 um 20:22
motorsteuergerät
kombi
Themenstarteram 3. Januar 2018 um 20:23
zgteway
Riemenscheibe kaputt. Keine servo, keine Batterie Ladung und haufenweise Fehlermeldungen :D
Themenstarteram 4. Januar 2018 um 8:44
Danke für die Antwort- ich habe aber 14,5 Volt Ladespannung wenn der Motor läuft. Mir kommt’s auch so vor, dass die servotronik noch im schnellfahrmodus arbeitet.
Durchgängig???? Sicher???? Miss mal wenn die servo wieder bockt;)
Themenstarteram 4. Januar 2018 um 9:02
Ja, sicher und der Servo bockt die ganze 'Zeit. Denke dass das Servotronikventil für die super leichte Unterstützung zum Rangieren nicht geschaltet wird. Also im Stand geht die Lenkung ja leichter als bei höheren Geschwindigkeiten. Bei hohen Geschwindigkeiten merkt man auch kein Unterschied .
am 4. Januar 2018 um 9:56
@Dorfbesorger schrieb am 3. Januar 2018 um 21:27:29 Uhr:
Bei einem N62? Unmöglich.
Was mir aber auffällt - Tankinhalt 4.3 Liter? Äh?
Da es aber nach dem Überbrücken war - zufällig falsch angeklemmt? Oder Spannungsspitzen erzeugt indem mit laufendem Motor die Kabel angebracht worden sind?
Starte das Fahrzeug, lösche den FS komplett und dann lese nochmal aus während der Motor läuft.
Danke für den Hinweis. Man muss sich ja die Infos aus den letzten ecken saugen.
Themenstarteram 4. Januar 2018 um 10:23
Hi, also Tankinhalt 4,3 Liter stimmen- ist ja ne LPG Karre... Falsch angeklemmt definitiv nicht, nochmal auslesen werde ich heute nochmal.. Danke soweit für die Rückmeldungen!
Themenstarteram 4. Januar 2018 um 11:38
So, jetzt hab ich bei laufendem Motor Fehler gelöscht und anschließend nochmal neu ausgelesen- PDF im Anhang.
am 4. Januar 2018 um 11:49
Die Symptome sind immer noch die gleichen? Also Fensterheber geht nicht, ... ?
Themenstarteram 4. Januar 2018 um 12:00
Ja, also Fensterheber vorne tot hinten gehn nur von hinten, Scheibenwischer läuft permanent keine Einflussmöglichkeit durch LEnkstockhebel, Servo geht nicht richtig, ZV nur hinten und Beifahrertüre lässt sich garnicht öffnen, Rückhaltesysteme gestört mit Airbag und Gurtlampe...
am 4. Januar 2018 um 12:59
KBM prüfen da Baujahr vor 09/2005 und das SGM (das wäre für die Servo und Airbag) und das SZL prüfen. Hört sich echt so an als wäre beim Überbrücken was schief gelaufen.
Das Karosserie-Basismodul steuert folgende Funktionen:
- Fensterheber der Fondtüren
- Zentralverriegelung der Fondtüren, der Heckklappe und der Tankklappe (und Heckscheibe bei Touring)
- Wisch-Wasch-Anlage (auch Heckscheibenwischer bei Touring)
- Innenbeleuchtung mit Einstiegsleuchten an den Fondtüren
- Verbraucherabschaltung
Signalweg vom Wischerschalter:
Signalweg: vom Schaltzentrum Lenksäule -> Datenbus BYTEFLIGHT -> Sicherheits- und Gateway-Modul -> Datenbus K-CAN -> Karosserie-Basismodul bzw. Regen-Fahrlicht-Sensor.
Welche Sicherungen hast du geprüft? Alle? Handschuhfach und hinten rechts?
