- Audi
- A5
- A5 8T & 8F
- Elektronische Dämpferregelung nach Tieferlegen anpassen
Ich hoffe mir kann jemand dabei weiterhelfen?! Möchte wie oben im Titel schon erwähnt die Dämpfer anpassen habe aber folgendes Problem re. vo. lässt sich der Wert nicht wie gewünscht eintragen, springt immer von ori. 380 bzw. gwünscht 340 auf 481?! Habe auch schon andere Werte probiert, springt immer auf 481! Alle anderen Känäle lassen sich anpassen u. speichern. Fehlerspeicher ist leer. Lg
71 Antworten
hier handelt es sich wohl um ein Thema für den A5,
daher verschiebe ich den Thread aus dem A4 B8 Forum
Hab heute noch die Dämpfer von li. nach re. getauscht dabei wanderte der Fehler nicht mit?! Gibts da eine Grundeinstellung die man machen kann bzw. eine Kalibrierung vom Steuergerät? Jemand eine Ahnung?
Ich würde zuerst mal die Lernwerte zurücksetzen...
APK 0 speichern zum zurücksetzen der Lernwerte
APK 1-2 = VA
APK 3-4 = HA
Login für das STG: 31564
Hast Du ein originales VCDS oder ein Clone ?
Dämpfertausch dürfte nix bringen, eher den Sensor ;-)
Danke, werde das gleich morgen früh probieren u. gebe bescheid! Ja hab ein ori. VCDS. Welchen Sensor meinst du, Nivausensor?
Lernwerte hab zurückgesetzt leider ohne Erfolg! Was mir noch aufgefallen ist unter APK 1 steht unter Tastverhältnis 38% und unter APK 2 69%, was hat das zu bedeuten? Das komische ist auch wenn ich re. den ori. Wert von 380 der darin steht auf Test drücke springt er auch auf die 481?!
Muss man die Dämpferregelung denn nach einer Tieferlegung anpassen?
Ich würd dir empfehlen wenns mit VCDS nicht klappt, fahr zum Audihändler und stells dort übern Tester ein, hab ich auch so gemacht, wo es mit VCDS noch nicht funktioniert hat!
Man sollte es schon einstellen, da sonst deine Dämpfer nicht mehr richtig arbeiten!
@TonySopran0 schrieb am 19. März 2016 um 09:40:30 Uhr:
Ja... sonst werden die Dämpfer gerade im Dynamikmodus unnötig hart. Wenn man die Werte nicht korrigiert nimmt das STG an, der Wagen wäre auf Grund der Höhe stark einfedert und stellt die Dämpfer härter ein als sonst üblich. Im Komfortmodus bemerkt man den Unterschied auch als Fahrer wenn man vor dem Einstellen eine leicht holpriger Strecke fährt und gleich dem Einstellen der Höhe wieder die gleiche Strecke fährt, kleine Unebenheiten spürt man dann deutlich weniger.
Ok gut zu wissen, danke euch. Gibt´s ne Anleitung fürs anpassen?
steht doch oben ;-)
APK 1-2 = Eingabe der Fahrzeughöhe Radmitte bis Kotflügelkante VA re + li
APK 3-4 = Eingabe der Fahrzeughöhe Radmitte bis Kotflügelkante HA re + li
