- Opel
- Astra, Cascada & Kadett
- Astra J & Cascada
- Elektronische Parkbremse hinten rechts zieht nicht
Hallo Leute,
ich habe heute unseren Opel Astra J 1.4 eco vom TÜV geholt und nicht bestanden weil die elektronische Handbremse hinten rechts überhauptnicht zieht.
Weiß jemand woran das liegen könnte? Hat jemand von euch ein ähnliches Problem gehabt?
Vielen Dank für eure Hilfe.
24 Antworten
Es könnte am Bremsseil oder am Bremssattel liegen. Wahrscheinlich zu selten benutzt und nun sind die beweglichen Teile fest geworden.
Beste Grüße
Powercruiser
Soweit ich weiß funktioniert die Handbremse über einen Gewindebolzen, Seil ist nur bei mechanischer Handbremse.
Aber das die teile fest geworden sind könnt ich mir gut vorstellen, habe meiner Frau vor langer Zeit mal gesagt sie soll nicht ständig die Handbremse anziehen, Gang reicht vollkommen. (Hat es auch in der Garage gemacht)
Danke für deinen schnelle Antwort.
Ein Bremse niemalsnie zu betätigen bedeutet erst recht Korrosionsprobleme.
Ich habe mir angewöhnt dass ich zu Hause in der Garage keine Handbremse benutze, aber überall wo ich sonst parke. Ist mittlerweile so über gegangen wie abschnallen und Schlüssel abziehen.
Ja das hat sie wohl falsch verstanden mit "nicht ständig die Handbremse anziehen" :-)
Hat trotzdem noch jemand eine Vermutung voran es genau liegen könnte? Oder hat evtl. einer das selbe Problem gehabt?
Danke euch
Siehe 2. Post, Teile checken.
Funktioniert die Betriebsbremse hinten rechts?
Dann könnte der Hebel am Bremssattel fest sein und/oder die Nachstellung funktioniert nicht. Beide Umstände erfordern eine neue Zuspanneinheit.
@Arek330 schrieb am 12. April 2017 um 12:32:33 Uhr:
Die EPB funktioniert sehr wohl über Bremsseile und einen gemeinsamen Stellmotor. Kann man sogar sehen, wenn man drunter schaut.
Benutze die EPB seit fünf Jahren mehrmals täglich, null Probleme mit dem Ding....
die seile rosten gern mal fest. wer etwas von der materie versteht kann das auch problemlos selber diagnostizieren.
Bewegung, die Aktien heißen Bewegung.
Ok danke für eure Hilfe, ich werd die Tage mal das Rad abbauen und versuchen alles gangbar zu machen was so möglich ist in der Garage ;-)
Arek
Teflon(sprüh)Öl
